"Lillablå" 240 DL -83
| Sladdaren |
Publicerat 25-09-2015 07:16
Bra bild på Lillablå . Tycker den har jekligt grymt stuk. Har du några framtida planer på det blåa monstret?. Vore snyggt med darkmörk toning på rutorna. Och sen en sån där räfflad bakruta, kommer inte ihåg vad det heter . Det lilla rost och färgflagorna vid trösklarna ska juh vara kvar, det tillhör det rätta stuket på denna
Du fick juh tag i rätt färg på ratten , har du glömt koppla sladden till tutan . Trevliga bilder det här.
Finns väll inte så många Gulf macker kvar i landet?. Jag har nog inte sett nån på vägarna på länge.
| Dela den här posten: |
| Braweheart |
Publicerat 25-09-2015 09:05
Registrerad: 08.01.14
Ja stuket gillar jag med men jag måste fixa till henne under våren nu.. Bägge trösklarna och baljorna skall bytas samt skärmkanterna bak.. Sen 2 hål i golvet. Och alla 4 dörrar skall bytas.. Sen e jag klar..
Sen skall bilen brukas som nu typ..
Jag har ingen tutknap så där av är ingen inkopplad..
Jo då GULF är här för att stanna, finns bra många mackar runt om i landet och fler blir de.. Gulf gjorde en nystart för 3 år sen nu efter ha varit borta i 30 år typ..
| Braweheart |
Publicerat 17-10-2015 21:37
Ja då kom en mycket nödvändig reperation då.. Packningarna till Vattenpumpen palla inte trycket mer utan släppte vatten..
Så beställde ny pump och även termostat då jag plocka ur min i somras då motorn gick varm..
Upptäckte att min kylare VERKLIGEN måste bytas nu.. Den var lite sämre än jag mindes..
Börjar riva och dona..
Och medans jag demonterar allt så gjorde gumman rent remhjulets insida som var väldigt skitigt..
Sen hjälpte hon även till med att skruva lite
Kan man annat än å älska detta
Men jag förstår inte placeringen av denna skruv som skall sitta här i hålet..
Och tids nog är allt tillbaka efter ett litet missöde med en avdragen pinnbult till termostathuset..
Så nu har jag värme i bilen igen och bilen läcker inte mer, samt att jag har en vattenpump i reserv då min gamla var i mycket bra skick..
Redigerat av Braweheart den 02-01-2018 12:26
| InTheWhite |
Publicerat 17-10-2015 22:52
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Gott med nya grejer!  |
| Sladdaren |
Publicerat 18-10-2015 00:12
Håller med White . Fint när det blir tätt och nytt.
Hade juh problem jag oxå med läckande vattenpump nyligen. Den där skruven som placeringen var skum på!. På min så var det den skruven som höll i värmeröret på plats.
Du har det bra du som kan skicka gumman när det ska monteras på svåråtkomliga platserna . Dem där 2 pinnbultarna till termostathuset verkar juh jämt gå av. Man blir svettig varje gång man ska lossa på dessa .
Häftiga bilder detta tummen upp
| Braweheart |
Publicerat 23-01-2016 16:44
Träffa en vän på affären dan innan julafton och då kom han på att han hade slängt massa bakdörrar mm till 240 i en kontainer. Åkte förbi och kolla och fick med mig 2 frontplåtar 1 huv och en höger bakdörr..
Har även fått draget jag haft liggandes lackat nu..
Sen har trollen hemma vuxit så ena kan inte sitta i sin barnstol mer så fick installera nackstöd bak så hon får åka på bilkudde nu..
Sen idag tyckte kärringen att jag sitter vid dator för mycket så jag hämta upp motorhuven för rengöring och avdekalering och la den på köksbordet..
Före
Efter
Så huven e nu klar för liten slippning och spackling av några bucklor.. Sen skall jag kolla om dem kan pulverlacka den på jobbet..
Redigerat av Braweheart den 02-01-2018 16:05
| Sladdaren |
Publicerat 23-01-2016 22:18
Hygglo kompis du har, fick du detta utan kostnad? . Jah ska tanterna gnälla så hämtar man upp det skitigaste man hittar i garaget eller på bilen och börjar göra rent detta i köket . Helst skitar man ner lite extra mycket på golvet oxå . Måste passa på när tillfälle ges.
Jag tycker det skulle passa fint med alla dekalerna på huven ifall dem fick vara kvar. Det är juh detta stuk på Lillablå. Men huven blev riktigt clean efter poleringen . Ska du lacka den i Lillablå färgen? eller ska du ha lite Volvoraggar stuk och ha huven som den är ?
Kul med bilder som vanligt.
| Braweheart |
Publicerat 24-01-2016 00:17
Japp jag plockade de ur en container så gratis..
Njaa hade blivit för mycket med den gula huven på lillablå.. huven skall lackas i Antracitgrått och sen skall en stor dekal på (inte gulf)..
| Braweheart |
Publicerat 28-01-2016 11:35
Även om bilen nu står i skymundan hemma så kom det hem en bross frontspoiler. Dock en som sett bättre dagar men den skall fixas till..
| Sladdaren |
Publicerat 28-01-2016 14:22
Kollade upp hur dem såg ut Bross frontspoilers . Riktigt snygga spoilers på Volvo 240. Lillablå kommer bli läcker med den . Det kanske inte blir nån bild med denna monterad föräns du sätter igång med detta projekt igen ? |
| InTheWhite |
Publicerat 28-01-2016 15:07
Bross kitet minns man ju från när det begav sig, kommer bli snyggt med spoilern.  |
| Braweheart |
Publicerat 28-01-2016 17:41
Nä spoilern är i så dåligt skick så vi får se vad som kommer..
| Braweheart |
Ja de är klart de snyggaste till 240..
| Braweheart |
Publicerat 19-02-2016 15:24
Ja bilen står ju nu sen ett tag tillbaka då den inte går som den skall.. Hon bränner stift på 4ans cyl.
Snabb beskrivning av felet är att den går på 2-3 cyl när den e kall fram tills den blir varmare, kan ta 1h..
Men står den på motovärmaren i 2-3h innan så startar den som den skall till den blir kall igen..
Hela tändsystemet är nytt sen i somras och de ser bra ut fortfarande..
Men jag bytte konding nu bara för att hade en hemma och min gamla 240 hade liknande fel och då var de den.. Men icke här..
Sen har jag kollat förgasaroljan och membranet på henna men de såg fint ut.. (detta kollade jag bara för att ha de gjort)
Inget av detta hjälpte vilket jag misstänkte innan..
Men idag har jag gjort ett komptest och de ser ut som att jag åker på att lyfta toppen och kolla packning och toppen i sig..
Komptest 2016-02-19 (kört med testare man skruvar ner i stiftgängan)
Cyl1: 11,2 efter körning.
Cyl2: 10,2 efter körning.
Cyl3 11,5 under körning, men tappar allt tryck under 20sek
Cyl4 11,5 under körning, och tappar till 9,2.
Redigerat av Braweheart den 02-01-2018 16:32
| Sladdaren |
Publicerat 19-02-2016 21:55
usch verkar vara ett obehagligt fel på denna. Tappar den inte väl mycket kompression för att bara vara packningen?. Hoppas det inte är nått värre än topplocket . Blir spännande att se vad som gömmer sig när du lyfter toppen isåfall.
Redigerat av Sladdaren den 20-02-2016 20:54
| Braweheart |
Publicerat 20-02-2016 19:38
Ja hon har ju gett mig huvudbry ett bra tag nu..
Glömde ju denna bilden..
Så här ser stiften ut.. 1, 2, & 4 e sotiga som fan och 3 an fuktig..
Redigerat av Braweheart den 02-01-2018 17:32
| InTheWhite |
Publicerat 20-02-2016 20:10
Står allt rätt till ska stiften vara Oboy bruna, så något är ju fel. |
| Braweheart |
Publicerat 20-02-2016 21:17
Ja de står riktigt illa till.. Sen luktar avgaserna riktigt illa..
| Braweheart |
Publicerat 10-03-2016 06:43
Till helgen om de inte regnar så skall toppen lyftas..
| Sladdaren |
Publicerat 10-03-2016 10:54
Spännande kameran följer väll med hoppas jag  |
