Vet att en momentnyckel kan vara ganska kostsamma och vanligt ligger dem billigaste vid 500:- prisklassen. Tänkte ifall någon vill tipsa om var man kan skaffa en billig men användbar momentnyckel för oss hobby mekkare . Är det någon som provat biltemas billiga för 70:-?
Är förbi Jula och biltema under morgondagen. Tänkte passa på när man är i närheten att äntligen skaffa en momentnyckel.
Biltemas ser väldigt fin ut. Med fönster där inställt moment visas och moment mellan 20-210nm, denna kostar 499:-. Kollade även jula som hade 2 st att välja på. 41-210 nm kostar 379:- och risk för att vara dumsnål kan man skaffa den för 329:- som drar mellan 19-110 nm.
Visst kan man göra som Braweis tipsar om att ta dem allihop. Men när plånboken säger att man endast får välja 1 så vilken ska man ta. Är det värt att ta Biltemas som är lite dyrare än dem andra eller ska man spara in ca 150.- på att nån av Julas ?
Jag kan varmt rekommendera den från Biltema (20-210Nm), har den själv och den funkar kalas. Om man tittar på just biltemas är den exakt identisk men ett par momentnycklar som är betydligt dyrare och säljs under andra namn.
