Grabben var ute och körde med 740 traktorn och när han slog på blinkersen så tändes alla varningslampor. Han har stannat och startat om men allt lyser fortfarande. Har inte provat att göra allt strömlöst genom att koppla ur batteriet ännu.
Nån som känner igen problemet och har några tips?
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:13
Jo det känner jag igen. På min Vita faran så blev det så under färd från en Volvoträff i Rättvik. Det var generatorn som inte kunde ladda. Remmen från generatorn hade hoppat av. . Nu vet jag juh inte om så är fallet med er 740 men kan juh vara värt att bara kolla så alla remmar sitter på plats. Det konstiga va att alla varningslampor började lysa, alltså inte bara varningen för batteriet.
Har detta till och med på film. Du kan spola till 23:23 min in i filmen så ser du hur det såg ut på min Volvo . Jo varvräknaren blev konstig oxå. Gick att köra ca 15 min med detta innan den stannade helt ute i vischan
YouTube video Redigerat av Sladdaren den 18-10-2015 21:53
Var uteboch rotade under huven och mycket riktigt så hade justeringen släppt på generatorn så remmen hängde helt lös. Måste varit en riktig sopa som meckat på den innan. Tack för hjälpen.
Redigerat av Sladdaren den 18-10-2015 22:18
