Kablaget till skärm blinkersen har nån lyckats dra ur, dvs kablaget och lamphållaren hänger snyggt vid kickpanelen inne i kupen.....
Hur lyckas man dra tillbaka den? Försökte dra igenom en björntråd med damsugaren med det gick ju förståss inte. Förslag mottages tacksamt!
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:11
Kanske blir du tvungen till att montera bort skärmen och panelen inne i kupen för att det ska gå någorlunda att få tillbaka blinkersen på plats.
Annars kanske en magnet pinne fungerar om du tar bort blinkersglaset först.
Ah det var ganska lätt med en styv ledning för hus-el lyckades jag fiska fram sladdarna. Funkar inte det går det plocka bort luftspjället vid kickpanelen på förarsidan och på passagerarsidan finns ett motsvarande lock bakom elektronikbox vid kickpanelen.
Kul när problem löser sig
Låser tråd //adminRedigerat av Sladdaren den 07-09-2015 20:54
