November 04 2026 22:07:40
· Felkoder Volvo 740 15403
· Trådar, poster, Vol... 58841
· Nollställa service ... 36163
· Alla åtdragningsmom... 31387
· Felkoder Volvo 940 h... 29943
· NY GUIDE Omklädsel ... 24911
· Felkoder Volvo 740 h... 23305
· Så här byter du va... 21899
· Besök Volvoswedens ... 21020
· Lösning på Felkod ... 20938
· Byta kamrem på volv... 20296
Tråd ID: 467
Bara slutsteget och baslådan startar
Bytte stereo för jag "trodde" den förra var fel på. Men nu med den nya så hände samma sak igenThumpsdown. När jag startar bilen ibland så går bara bilstereon och slutsteg med baslåda igång. Felet är att dem 4 dörr högtalarna är helt döa. Man hör bara baslådan skickar ut ljud. Efter ett par minuter hoppar dörrhögtalarna igångunsure. Nån som varit med om samma grej ? eller kan tipsa vad felet kan vara.
Kom på vad felet va. Provade att koppla alla högtalarna till isokontakter i stereon genom en skalad kabel, tog 1 i taget. En av högtalarna behövde inte någon jord kabel förens den börja låta så då visste jag direkt vad som var felet. Smile. Skruvade av den högra högtalaren som satt i dörren och då hade en av kablarna hoppat ur högtalaren och låg och jorda i dörren. Så en ny kontakt på den så funkar allt perfekt. Kan vara bra att skriva vad lösningen var ifall nån annan har samma problemjapp
V70 2011 startar ej Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 10 22-03-2024 11:33
V70 D5 startar inte när den är varm. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 21-03-2024 10:52
101,641,725 unika besök
