Tja , har första gången i mitt 50 åriga liv fått en 2:a på att startspärren ur funktion , dvs, det går att starta på alla växellägen.Var ska man börja felsöka ,,vilket relä är det i centralen? Sitter det nån kontakt på lådan. Det är en volvo 745-90 , vet inte namnet på lådan.
Några ideer vart man ska börja , tacksam för alla tips
Du kan starta med att kontrollera startspärr kontakten. Denna sitter till vänster om växelväljar spaken. Det kan vara att stiftet har gått ur spår eller att kontakten behöver sig ett oxid spray.
Detta är väldigt lätt att kolla. Du behöver ta bort askkoppen och mittkonsolen där handbromsen ligger ( sitter med 2 skruvar ). Sedan kan du montera bort den vänstra kåpan på växelväljaren ( där borstarna sitter ). Då har du startspärr och kontakt som sitter med 2 skruvar mot borstarna.
Du kan skaffa Haynes boken på 740. Där står det ganska enkelt och visas bilder på hur det ser ut.
