Felkoder 850 efter 95 -LÖST
CoCo |
Publicerat 11-03-2015 18:53
Nybörjare
Registrerad: 10.03.15
har en 855á 96á som jag får felkod 314 på, och lamdalampan tänds, men är det samma felkoder som modeller 93-95 ??
isåfall borde det vara kamaxelgivaren, men släcker jag den så slocknar lamdalampan, ska dom hänga ihop på något vis ?
om inte vad är då 314 för fel, får bara att det är okänt med OBD´n
Redigerat av Sladdaren den 30-06-2016 00:14
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 12-03-2015 10:10
Hej Välkommen till forumet
Kan börja med att säga att jag inte har någon 850 själv, men har forskat upp lite info. 3-1-4 signal från kamaxelnspositionsgivare saknas eller är felaktigt.
Det ska vara rätt vanligt att kamaxelgivaren blir dålig på 850. Får man denna felkod kan bilen bli trögstartat och ibland bara lägga av plötsligt på vägen. Lambdalampan hänger ihop med denna felkod.
Att OBDn får okänt är ganska vanligt med en årsmodell 96. From år 97 började dem med OBD II på dem flesta bilar.
Du har inga andra felkoder än denna ?. Vilka problem får du med bilen ?
CoCo |
Publicerat 12-03-2015 22:39
Nybörjare
Tackar för insläppet i forumet.
du beskriver ungefär bilens beteende, förutom att den ej tjuvstannar under färd, men känns som att den blir slö och småryckig under ca 3000 varv när man åker, efter att motorn kommit upp i temperatur, och inga andra felkoder finns.  |
Sladdaren |
Publicerat 13-03-2015 09:16
Du kanske kan hitta en givare på skroten för en ok slant. Har dock ingen aning vad en sådan kan tänkas kosta . Du får gärna informera i tråden om du hittar en och vad den kostade . Om den inte är alltför kostsam kan man juh prova och se om det löser problemet.
Hittade lite förklaring till Volvo 850 kamaxelgivare. För att komplettera tråden.
Redigerat av Sladdaren den 20-03-2017 23:35
CoCo |
Publicerat 14-03-2015 16:40
Nybörjare
Tackar för infon,
har kollat runt lite och hittat nya givare till en kostnad från ca 1000 kr och upp till ca 1800, men dom är inte så dyra på skroten finns visst för under 500, men lånar en beg av en kompis och provar, och blir bilen bättre så beställer jag en på E-Bay från england eller tyskland, då var kostnaden straxt under 1000 lappen.
japp jag meddelar här hur det går  |
CoCo |
Publicerat 15-03-2015 18:35
Nybörjare
Hallå igen
Kamaxelgivaren bytt och bilen går bra mycket bättre nu, och inga felkoder eller lampor som lyser
så nu en liten mindre service med nya tendelar så borde den gå perfekt sen
Tack för hjälpen  |
Sladdaren |
Publicerat 16-03-2015 09:13
CoCo skrev:
Hallå igen
Tack för hjälpen
Trevligt trevligt . Kul när bil problem löses.
Då låser vi tråden
