April 12 2026 11:02:25
67% [2 Röster]
33% [1 Rösta]
Röster: 3
· Luftmassemätare 8474
· Komplett felsökning... 8332
· Rengöring av spjäl... 8024
· Felsökning av gener... 7193
· Nollställa service ... 30135
· Alla åtdragningsmom... 28250
· NY GUIDE Omklädsel ... 22990
· Felkoder Volvo 940 h... 21547
· Så här byter du va... 20037
· Besök Volvoswedens ... 19199
· Lösning på Felkod ... 18995
· Byta kamrem på volv... 18774
· Felkoder Volvo 740 h... 18259
Tråd skapare: DAB
Tråd ID: 1553
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 5841 gånger.
Vibrationer i framvagn
DAB
Hej.
Söker lite råd kring ett vibrerande i min Volvo v90 cc från -18.
Vibrerande kommer från framvagnen och främst när jag svänger åt höger. Det är inte alltid utan det kan gå veckor mellan gångerna och det är främst vid lägre hastigheter. Jag kan köra i högre hastigheter utan någon vibration. Oftast uppkommer vibrationerna också när det är kallt då jag inte haft några problem under sommar månaderna utan börjar krypa fram nu när temperaturerna sjunker, om det är så eller bara min inbillning vet jag ej.
Jag har fått tips på drivknutarna som kan vara dåliga men jag har haft en verkstad som har kollat på dom och det finns inga fel där. Verkstaden som hjälpt mig änså länge har upplevt vibrationerna och när dom lyft bilen och snurrar på däcken (framför allt det vänstra) så "knäpper" det men dom vet inte vad det kan vara. Har någon varit med om detta som kan guida mig till en lösning?
Mvh
Det kan vara hjullager eller bromsar som ligger på. Oftast så får man kontrollera alla leder på bilen när den är upplyft. Kan behövas nått att bända med som exempel ena sidan på en kofot. Vibrationer kan också vara fjäderbens lagring. Konstigt att verkstan inte hittar nått speciellt där felet ligger.
DAB
Tack för ditt svar.
Det jag tycker är konstigt är att när jag kör finns det inget konstigt ljud utan bara vibrationer. Det jag kan läsa mig till så uppkommer ljud både vid fel vid hjullager/ fjäderbenslagring/bromsar. Finns ett litet knäppande när man lyfter bilen och för hand snurrar på hjulet. När framvagnen vibrerar när man kör så upplever jag inte att det blir svårt att styra eller så heller, det bara vibrerar så jag tror att bilen ska skaka sönder.
Inga felkoder ?
Jag själv får ibland nått fel på ABS pumpen som plötsligt får för sig att sätta en felkod. När felkoden dyker upp så skakar hela framvagnen på grund av att databoxen får signaler att pumpen ska aktiveras. thinking
Redigerat av Sladdaren den 02-11-2024 09:33
DAB
Tack för ditt tips.
Ska skriva upp det även om bilen inte har några felkoder alls.
DAB skrev:
Tack för ditt tips.
Jag har säkert tipsat om det i första inlägget men slitna bromsskivor fram kan orsaka grymma vibrationer i framvagnen. Det kan också vara svårt att se om skivorna är (vobbliga). Erfarenhet själv när jag bytte hjullager och diverse delar vid skakig framvagn. Bytte bromsskivor och hittade felet, tittade man riktigt noga på skivorna så hade dem svält och var ojämna i ytan.
Hjulvikter och fel hjulinställning är också orsaker till att framvagnen skakar, men det borde nog verkstan din redan ha kontrollerat unsure.
Vibrationer xc90 2017 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 5 01-08-2023 09:28
Vibrationer från drivlina på en xc-70 2001 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 08-04-2023 00:22
Vibrationer i kardanaxel vid körning på låga varv - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 01-12-2017 18:39
Vibrationer i ratten i hastigheter över 100 Fälgar -Däck -Hjulsidor -Framvagn 2 29-10-2015 10:48
262 Användare (3.38%)
18-03-2026 23:00
18-03-2026 01:14
18-03-2026 00:43
17-03-2026 22:47
06-03-2026 23:28
m/shorts/XJmxCMU2Q
I...bB18AJBwL9
· Besökare: 23
91,982,560 unika besök
