Augusti 28 2026 21:42:17
75% [9 Röster]
17% [2 Röster]
8% [1 Rösta]
Röster: 12
· koppling och elschem... 17326
· Felkoder Volvo 740 14979
· Luftmassemätare 9181
· Komplett felsökning... 9109
· Rengöring av spjäl... 9099
· Volvo 740 armatur sa... 8337
· Felsökning av gener... 8075
· Byta vattenpump Volv... 7403
· Byte av mittenbälte... 7281
· Kamremsbyte Volvo 740 5529
· Trådar, poster, Vol... 58020
· Nollställa service ... 33761
· Alla åtdragningsmom... 30306
· Felkoder Volvo 940 h... 27235
· NY GUIDE Omklädsel ... 24087
· Felkoder Volvo 740 h... 21290
· Så här byter du va... 21142
· Lösning på Felkod ... 20105
· Besök Volvoswedens ... 20077
· Byta kamrem på volv... 19618
Tråd skapare: junkbuster00
Tråd ID: 1547
Det är 10 svar i den här tråden, och den har visats 15792 gånger.
volvo 945 Går inte på alla cylindrar efter byte av fördelarlock + rotor.
junkbuster00
Hej Gänget!
I söndags gjorde jag en service, Olja + oljefilter på 945. efter det tänkte jag byta fördelarlock och rotor,
Startade bilen efter jag hade bytt olja + filtret, Bilen startade bra.
Efter det bytte jag fördelarlock + rotor (Biltemas grejer)
Köpte även biltemas tänkabelsats också.
Sätter ihop allt och ska vrida på nyckeln. Bilen går inte på alla burkar (cylindrar)
Smattrar och hoppar lite på motorn.
Har satt kablarna rätt,
Har kollat gnista,
Har kollat tändstiften,
Nu är jag helt lost. Visst kanske man ska köpa Volvos original delar?
Jag tänkte om biltemas grejer gör så att den slår ut/ifrån så att den inte går på alla cylindrar.
Började misstänka spridare, Men vet inte vart jag ska gå tillväga,
Någon som har bild med info eller en video hhur jag ska börja felsöka?
Bilen gick lite oroligt tidigare också, men släppte sedan när man gasade upp han lite.Shock
Jo det är helt upp till vilken plånboksstorlek enligt mig. Volvos originaldelar är bästa kvalitets delarna till din bil men också dyrast. Jag handlar också på Biltema. Det är oftast helt okey delar. Jag skulle gissa att felet här är att du fått nån defekt del, och sånt händer ibland. Nu gäller det bara att utesluta en del i taget. Börja testa tändkablarna och bytt ut en och en utav dem gamla du hade o.s.v. thumpsup
junkbuster00
Sladdaren. lite det jag tänkte på också. men alla nya tänkablar är bytta, tänkte mer på tändstift eller så, Men får kolla en gång till faktiskt =)
Biltemas tänddelar till dessa bilarna brukar inte vara jättebra om man säger så...
junkbuster00
InTheWhite: Lite så jag misstänkte också. får bli att beställa original delar till volvon fördelarlock samt rotor och tändstift och tändkablar Smile
Ja det där har man varit med om själv att man bytt delar och så går bilen som skit efteråt. Det första man får i huvudet är en fundering på om man monterat det fel Grin. Hoppas du kommer på vilken del som felade, berätta gärna för att stilla nyfikenheten i tråden thumpsup.
//Byter plats på tråden till felsökning 7/900 modellerna
junkbuster00
Sladdaren: nu har jag gjort följande, motorn igång och ryckt tändkablar 1 åt gången. började med cylinder 1, inget händer för övrigt med motorn. cylinder 2 samma sak. cylinder 3 motorn dör, och samma sak med cylinder 4.
prövade gamla tändkablar.
och började med cylinder 1 igen då gick bilen i cirka 1-2 sek normal för att sedan gå orent igen som den gör nu. och samma sak som första gången med nya tändkablar 3-4cylinder dör motorn.
kollade även luftmassemätare (kopplade ur motorn igång) och bilen gick som påse nötter.
om jag fattar detta rätt om det blir en skillnad på motorn när du rycker vissa tänkablar eller något så borde väl felet ligga där? eller är jag ute och cyklar? Smile
Kolla också om felkoderna kan tipsa om var felet kan ligga thumpsup
junkbuster00
Uppdatering: Bytte alla 4 tändstift, och satte tillbaka alla nya delar som jag hade sedan innan och bilen går bra på tomgång nu och hoppar inte och smäller sedan tidigare,
Cylinder 1 Tändstift 1 närmast kylaren var blöt och luktade soppa, dom andra 3 var lite små smutsiga.
Provkörning i morron och se hur bilen upplever sig. hoppas på det bästa nu Smile
Hålla tummarna att den går bättre nu då, håll oss uppdaterade thumpsup
Felsökning och byte av katalysator Dina egna guider, Manualer, Instruktioner 1 14-07-2026 08:52
265 Användare (3.37%)
29-05-2026 10:13
· Besökare: 18
· Registrerade användare: 7,898
· Senast registrerade användare: Edward1973
98,222,284 unika besök
