Augusti 13 2026 21:02:37
73% [8 Röster]
18% [2 Röster]
9% [1 Rösta]
Röster: 11
· koppling och elschem... 16858
· Felkoder Volvo 740 14823
· Luftmassemätare 9074
· Komplett felsökning... 8982
· Rengöring av spjäl... 8916
· Volvo 740 armatur sa... 8217
· Felsökning av gener... 7915
· Byta vattenpump Volv... 7273
· Byte av mittenbälte... 7179
· Kamremsbyte Volvo 740 5417
· Trådar, poster, Vol... 57928
· Nollställa service ... 33179
· Alla åtdragningsmom... 30116
· Felkoder Volvo 940 h... 26615
· NY GUIDE Omklädsel ... 23981
· Så här byter du va... 21046
· Felkoder Volvo 740 h... 20957
· Lösning på Felkod ... 19981
· Besök Volvoswedens ... 19964
· Byta kamrem på volv... 19526
Tråd skapare: Victor1
Tråd ID: 1537
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 5557 gånger.
Livsfarlig v50 som dör på vägen
Victor1
Jag har en Volvo V50 2.0 D Powershift Kinetic Euro 4, från 2010. Har haft den i 4 månader.
Den har börjat dö sporadiskt under körning enligt följande:
1. Varningsmeddelande om ABS-systemet visas och ikoner för ABS, anti-sladd och motor tänds upp.
2. Samma sekund dör motorn, men strömmen är fortfarande på
3. Man får stanna vid sidan av vägen, vilket är livsfarligt vid fel tillfälle
Första gången detta hände startade den direkt med nyckeln som vanligt, och jag körde iväg.
Andra gången gick det inte att vrida nyckeln till 0 så nyckeln satt fast i låset. Växellådan var låst på D. Försökte man starta lät det inget startljud utan motorn var helt död. Bogserades till verkstad där den står idag sedan en vecka.
Mekanikern på verkstaden lyckades starta bilen med startkablar. Han kan inte tyda några felkoder eftersom det tydligen spammas felkoder när en bil dör på detta vis. Han lyckas inte återskapa felet: har testkört många mil och hettat upp den ordentligt, och även utsatt den för fukt (genom regn). Han misstänker generatorn eller styrsystemet men har inga fakta, eftersom testerna han gjort inte visar några fel, och han vill inte byta några delar i blindo.
Någon som har varit med om något liknande eller har några tips?
Stort tack på förhand,
Victor
Generatorn är rätt enkel att testa om den är ok. Den ska ladda lite över 14 volt när bilen är igång. Att verkstan fick den att starta med startkablar tyder ändå på att batteriet har tappat spänningen och är urladdat. När bilen stannar pga. för dålig spänning så brukar sensorer och (datorboxen, ecm) få epileptiska anfall och tända alla möjliga varningslampor. Jag tänkte på om du ändå kan utesluta batteriet och laddningen så är detta enklaste i denna felsökning.
Är det motorstyrsystemet som bråkar så är detta en mer tidskrävande process innan man hittar felet. Det kan vara allt från A till Ö och fukt i en kontakt till att själva motor styrboxen har en dålig lödningspunkt. Jag tycker du börjar med att utesluta generatorn och batteriet först. Kommer du på några mer beteenden som bilen gör när detta fel kommer så fyll gärna på här i tråden.
Snygga Volvos du sett på vägen Foton och Filmer 1 01-03-2016 09:47
265 Användare (3.38%)
29-05-2026 10:13
25-05-2026 10:16
· Besökare: 29
· Registrerade användare: 7,878
· Senast registrerade användare: jimmmy
97,594,367 unika besök
