kimb0s projekt bilar updäjt på 740in
| kimb0 |
Publicerat 03-06-2024 20:02
Medlem
Registrerad: 14.04.18
Nu har jag dock bara den här 740in 760in och 240in kvar.
Skrotade min golf 2 i samband med flytten av 240in också för o minska på projekten
så fokus blir på dessa bilar nu o ska försöka att inte köpa nåt nytt objekt innan dessa e klara
244-GL 88B (projekt)
744-TIC 86 (projekt)
| Dela den här posten: |
| kimb0 |
Publicerat 22-06-2024 15:46
Medlem
Fick lite ledigt då man jobbat helger fram tills nu. så passade på o vara i garaget dagen före midsommar o styrt lite.
Började med o fixa en vinkelslip den vi har fick man hålla in knappen på annars stängde den av sig hela tiden o vart lite trött på det
o den nya vinkelslipen funkar bra efter kabelbytet. Efter det plockade jag bort lite pedalställ o hitta lite skit ja kunde slänga.
Sen va de dags o kapa ur lite lagningar tidigare ägare gjort på golvet, Har ju nytt golv från en 940
som får bli återanvänt i denna men kmr o få lappa lite på de också för o få de o passa bra men de kan ju bli spännande
Mycke mer än så blev det inte nu pga att jag inte har någon svetsgas just nu. Men nästa helg ska jag se om ja kan
få i lite ny plåt
Har läckt in vatten från torpeden så troligtvis därför den gått åt rätt hårt på denna sida
men även lagningarna tidigare personer gjort har ju inte direkt hållt nån hög standard.
Men dålig plåt går ju som tur är o ta bort
Rambenet är lagat tidigare på flera ställen samt att många har nog lyft bilen på det
för de va krokigt o knöligt lite här o där såg jag när jag rensa ur allt skräp (rost/o annat skit)
Men provade o slipa lite nära växellåds tunneln o de verkar finnas lite plåt kvar där som går o svetsa i
så hoppas ja slipper o byta hela vägen dit
Nya golvet jag plockade från 945an jag skrotade har även bulan över soppa pumpen
lite ytrost men de e lättare o fixa än genomrostad plåt
| Sladdaren |
Publicerat 22-06-2024 17:23
Oj det var lite svets jobb på denna. Skönt att fixa en vinkelharry ändå när det är så mycket plåt som ska kapas . Bra jobbat.
| kimb0 |
Publicerat 22-06-2024 22:06
Medlem
Ja den gamla va ju lite tråkig så flytta över kabeln från den ena till den andra
Finns en hel del mer o svetsa som innerskärmar bak tvärbalken under baksättet
båda baljorna o lite på rambenen bak som går ner till tvärbalken med mera
Så har räknat med o rost laga fram till december kanske har jag tur blir ja klar tidigare
| kimb0 |
Publicerat 31-07-2024 20:07
Medlem
Då va de dags o dela lite av vad som pågick i garaget i helgen som var
Gas köpt och installerad i svetsen lite plåt ark handlat på biltema nya svetstänger på jula (fyllde gasen där)
och en plåtsax vart det äntligen något jag saknat o ha i min verktygslåda
Fick meka lite med svetsens gasslang då han som lånade den sist med sin egen tub tog den gamla samt slangklämmorna
det var hans gasklocka o slang så inget fel i det
Men hade nåt som gick att få dit o de va tättare än de gamla så de vart ju bra endå
Sen flytta bilen lite bakåt o börja riva fram allt man kan behöva för o fixa rost o lägga igen hål som inte mer
kmr att bli använda osv...
Det som jag hann med var:
rikta om förarsidans ramben då det satt ca 2-2.4/5 cm högre upp än det andra så kapa det på 3 sidor så det skulle gå
att få de dit jag ville ha det. Bilen har varit krockad i fronten tidigare o då har den som fixat den bytt en bit ramben som inte vart så rakt.
La igen hålet där AC-rören kmr ut igenom torpeden tyvär tog ja ingen bild när de var gjort.
La även igen diverse olika hål som jag aldrig kmr o använda igen men har mer sånna o locka igen
Sen vart de lite 3m svetsprimer på det som jag "lackade" plåt rena ytor med, Funkar även o svetsa direkt på färgen då den är gjorde för det
Har även hunnit o beställa färg till motorrummet som även kmr o täcka insida och utsida av resten av bilen också o det vart en BMW M metallic lack som jag fastnat för
Lägger en bild på det längst ner
Mjukstart av rostlagning fick bli motorrummet här har jag bara kapat av lycktplåten o lite av innerskärmen.
Har ju problem med att regnvatten rinner in (källargarage) därför det är lite blött på golvet
Men det är ju brandskydd så bra att det var lite fuktigt
Hunnit med en del saker som rambenet flyttat dit de skulle vara lr nära nog iaf.
Men som vanligt e kameran framme för sällan för man e så sugen på att göra något
Och hjulhuset var så dåligt lagat så jag valde o ta bort en bit av de också för att göra om det. Kmr att göra likadant på andra sidan.
Så denna färg har jag valt en av mina kusiner hade den på sin e34 M5a o jag vart såld direkt på den lacken
o sa att den här bilen också ska bli de när jag köpte den av honom
Den är blå men ser lila ut på bilden!
| Sladdaren |
Publicerat 01-08-2024 10:00
Kul att du startat med svetsfixet nu. Det är lite hål här och där vad jag sett . Men det är klart att har man en riktigt bra svets så sparar du mycket tid och jobb. Tråkigt att det är blött och fuktigt i garaget men det kanske suger upp lite med att ställa ut fuktslukare lite här och där. Den färgen var snygg och förutom det faktiskt dem där äldre BMW modellerna är riktigt snygga. Bra jobbat Kimbo, kul att se vad du hinner med .
| kimb0 |
Publicerat 11-08-2024 00:32
Medlem
De vart ju en sväng förra helgen men även denna till garaget för o fortsätta med bilen.
Vart en del gjort men man hinner ju inte med så myckeet som man tänkt sig tyvär. Men det närmar sig lack av motorrum iaf
Förra helgen började jag sätta i lite golv men idag hade jag ingen lust med det o kmr att fortsätta med motorrummet tills det är klart nu innan
jag gör något mer med golvet, det vart ju lite snett men det ska jag titta på när jag fortsätter med det senare.
Idag fixa jag lite med passagerar sidan svetsa klart allt jag inte svetsat när jag bytte tillbaka till trubbnos från 940 för ca 10 år sen
insåg precis att jag haft bilen väldigt länge Men nu är det bara o slipa lite svetsar kvar där på den sidan o snygga till lite kap märken o sånt.
Sen satte jag dit lyktplåten på förarsidan igen. Och så fixa jag hålet i torpeden plåten gjorde jag förra helgen men hann inte o svetsa dit den då.
Har gjort en av bitarna som saknas för o täppa igen de sista med men får ta den nästa gång. mer än så vart de inte nu men de går ju åt rätt håll iaf
Börjar med förra helgen. så såg de ut när ja kom till garaget
Efter lite kapande vart de så här
När jag åkte hem såg de ut såhär. Vart ju som sagt lite snett så balken stolen sitter fast i passa inte så bra.
Men tar de när jag fortsätter med golvet igen
Idag började jag med passagerar sidan o kapa ur en massa plåt jag inte behöver längre.
måttat in förarsidans lyktplåt använde plasten som en riktlinje för o få dom så lika som möjligt o mycke mäta blev det.
Inget hål längre men har lite plåt som jag måste lägga till var svårt o kapa där på insidan så blir lite mer klippa o klistra innan
det är klart. Man ser även att jag lagt igen ett av hålen där kabelstammen ska komma ut från torpeden. Har 4 hål kvar o svetsa igen.
Och till sist provmonterade jag lite saker som skärmar lysen osv... Huven ligger bara på och jag måste rikta lysena lite dom sitter en aning fel
har även lite ytrost kvar o slipa bort men sen e de dags för o lägga ny färg efter jag spenderat många timmar på o slipa färg o spacklat där de behövs
Får se när nästa gång blir nästa helg blir nog hemma även om suget o göra något är stort för o fortsätta
| Sladdaren |
Publicerat 11-08-2024 11:33
Kolla det går ju undan . Ser bra ut och hålen blir lagade allteftersom. Det gäller nog att inte känna att man måste göra färdigt en sida, lätt hänt att man tröttnar då. Projektet går framåt, bra jobbat.
| kimb0 |
Publicerat 11-08-2024 21:36
Medlem
Ja de går väl skapligt fort men jag har inte bråttom.
Men eftersom man bara har helgen o leka av sig i garaget på så vill man ju få så mycke gjort som möjligt
Tröttna kmr jag säkert göra men då bilar är min enda hobby utöver datorer o svetsning så kmr jag inte sluta. Men kanske ta en liten välbehövlig paus lite ibland.
Målet jag satt är att rosten ska vara lagad i december i år så det är ju ett tag kvar och i vår när snön smällt o värmen börjat komma ska den vara provkörd men inte klar.
Så vi får väl se om planen går i lås
| kimb0 |
Publicerat 14-11-2024 15:00
Medlem
Har inte hänt så mycke på ett tag så har inte funnits mycke o skriva/ladda upp men lite små saker har jag ändå fått gjort.
Kapat ur reservhjuls baljan då det ska byggas om för en fuellcell där o hållare för bränslepumpar samt nytt fäste fär tvärstaget.
Köpte rostätare på biltema för o se om de var nåt o ha o det funkade väl tillräckligt bra iaf
Testade min grundfärg på baksärmen för o se om den var något o ha. Och de tyckte jag väl.
På lördag ska jag kapa bort en ny tröskel/innertröskel för o fixa de jag gjorde fel o förhoppningsvis kan jag komma vidare då.
Samt att jag måste hämta lite plåtbearbetnings grejer som jag ska låna så ja kan gör dom nya baljorna
Har också skaffat en tig svets nu så man kan svetsa aluminium o rostfritt osv så man slipper åka iväg med grejer för o göra det.
dock gillade jag inte en av inställningarna på svetsen som gör att jag inte kan göra som jag brukar o "pulsa" med slopedown funktionen
för den slutar svetsa när man släpper knappen o sen trycker på den igen som jag är van vid. Men det är ju ingen kempii eller fronius så
kan ju inte förvänta sig att få allt lyx man är van att svetsa med
Har varit o städat o sorterat och slängt en massa saker som jag inte längre behöver som gamla dörrsidor
o annat skräp som kmr att vara överflödigt när bilen är "klar"
Har testat lite alu men det var så skitigt så blev ingen bra svets på de nu så knäppte en på lite svartstål jag testa på
kapat ur baljan pga av rost hade väl gått o laga men vart inte så
ska fixa lite fyrkants rör o mer plåt samt klura på hur jag ska göra med tvärstags infästningen den är också ganska rostig.
det svarta är grundfärgen jag testade och har kollat passformen på kofångare samt den tar mindre plats om den sitter på bilen
än om den ligger fritt
Denna svets vart det från amazon en vector svets med AC/DC måste bara beställa en fotpedal eftersom funktion jag vill ha inte finns
Test 1 skapligt var jag som va lite skakis
runda 2 på befintlig svets betydligt bättre men kunde varit bättre ändå om jag användt mer tillsats
Allt för nu kmr mer så fort jag fått min nya tröskel bit ner till garaget o haft tid o gör nåt med den
| Sladdaren |
Publicerat 15-11-2024 10:45
Ja jäklar, det där är fina svetsloppor . Så ska det se ut. Kul att se lite bilder på ditt projekt ändå fast det kanske är en lite lugnare period. Ritkigt fina svetsar .
| kimb0 |
Publicerat 16-11-2024 23:20
Medlem
Jo det vart skapliga svetsar inget o klaga på egentligen men kan ju bättre .. nu ska de nog bli lite mer fart iaf för nu har jag en hel innertröskel
med yttre på också att byta med
| Sladdaren |
Publicerat 18-11-2024 12:26
Ja det lär vara skoj att fixa rost när du kan göra sådana snygga svets lagningar , snyggt jobbat och ser fram emot nästa update.
| kimb0 |
Publicerat 05-12-2024 00:21
Medlem
Det blev en sväng till garaget idag o kapa svetsa slipa och borra en del
Hann med vad jag tänkt mig o de var att få innertöskeln på plats.
Hade velat fått dit innertröskeln o börjat med den yttre men de hinnar jag med till nästa gång
Börjar bli dags o fylla gastuben till svetsen också men de löser sig
Mycket mer än detta hann jag inte med men det var endå skönt o få de gjort så jag kan gå vidare nån gång.
Har ju stått still pga att jag klanta mig med första plåtbitarna jag skaffa
Vad har hänt med rubriken man kunde ändra i första inlägget så man kunde byta titel på tråden lite ibland?
Har för mig jag frågat förut men minns inte.
Kapat lite innertröskel och ena golvbiten som jag inte hade kapat bort.
kapat och slipat och borrat bort punktsvetsar
på alla plåtrena ytor har jag sprayat med svetsprimer
då den också förebygger rost. Den är som en grundfärg också
Nya tröskeln för bilen på plats. Har en bit längst till vänster o fylla på med men
måste renkapa den lite då tvärbalken kmr med den biten. o den ska jag bocka en egen vart efter när golvet e klart
| Sladdaren |
Publicerat 05-12-2024 18:53
Du får köra en "edit" på första inlägget för att ändra rubriken, så gör jag iaf .
Det går ett par steg framåt i projektet. Det är bra att kasta på lite primer så det inte börjar rosta på en gång när du kommer ut i fukt .
Svets och rostfix är nog kul till en början, gäller att du inte tycker det är tjatigt efter ett tag . Härligt jobbat i detta projekt kimb0 .
| kimb0 |
Publicerat 08-12-2024 11:43
Medlem
Absolut kan de bli tjatigt men kommer då ta en paus ifrån garaget. För o ladda upp med ny energi.
Och jag har gjort så förut med rubriken men den finns inte med i listan på ändringar man kan göra för mig längre.
Jag lagar ju inte rosten för att få göra om de snart igen så kmr o rostskydda så mycke som jag kommer åt
Och så vart de en sväng till garaget igår igen o fixa med en bit på innertröskeln som jag inte hann sist
och kapa bort den yttre och smeta på den nya. Tyvär tog svetsgasen slut så ska fixa ny i veckan som kommer så jag kan fortsätta.
så blev det med den nya på plats har några punktsvetsar o fixa samt ändarna
| Sladdaren |
Publicerat 09-12-2024 11:26
Jamen kolla så snyggt . Kul att se projektet tagit riktigt med fart, bra jobbat.
| kimb0 |
Publicerat 19-01-2025 03:08
Medlem
Nu har man fått tummen ur näven o faktiskt gjort nåt produktivt me bilen när man varit i garaget
istället för o bara dega runt o pilla på mina prylar o hjälpa kompisen med hans bil för o slippa svetsa golv.
(Inte latat mig för de blivit tråkig mest bara för de e segt o köra vinkelslip o svetsa o sånt när man inte är sj i garaget )
Så det har ju även blivit en del meter svets lagd nu, lite extra för att man kapar för mycke ibland.
O då får man ju klippa lite mellan läggs plåtar för o fylla ut med.
Jag är nästan nöjd golvet är 97,375681% bra nu och så får de bli kmr inte o göra om nåt igen
Nästan klar med golvet på förarsidan nu lite svetsning kvar samt bygga lite plåtar längst fram där golvet möter torpeden
och som tur är så är det ju inga veck eller bockar i dom plåtarna förutom där rambenet är. Sen fixa det sista där golvet möter väggen som går upp till
baksätet, så när det är klart kan jag börja bygga ihop där domkraftsfästet ska sitta så man kan hissa den där också
Till nästa gång ska jag försöka fixa med mig några kartonger så jag kan sortera saker som ska sparas till bilen o andra saker som kan vara bra o ha
så jag kan få bort allt som fortfarande ligger i bilen. Och så jag faktiskt vet vad jag har o inte har samt att det som ligger i bilen som jag inte har nån plats
att lägga det på börja ligga ivägen
Förra helgen börja jag med golvbiten längst fram och torsdag o fredag fortsatte jag bakåt och idag/lördag vart det mest svetsning o lite slipa.
En annan vinkel på det eviga eländet . Nästa gång i garaget kan jag ta bort balken som går tvärs över också för den behövs inte längre
Bytte bärarm bak på förarsidan också då den nästan rostat av mellan främre infästning och stötdämparen
så nu vågar man lyfta bilen igen utan att man får med sig bakaxeln utan kaross (visste om att bärarmen var dålig sen tidigare men inte bytt den bara)
| kimb0 |
Medlem
Så nu vågar man lyfta bilen igen utan att man får med sig bakaxeln utan kaross (Visste om att bärarmen var dålig sen tidigare men inte bytt den bara)
| Sladdaren |
Publicerat 22-01-2025 12:03
Kolla det golvet, börjar likna nått, bra jobbat Kimbo . Det är risken att det blir för tjatigt att göra en sak för många gånger då lessnar man . Men häng i nu kimbo för nu har du fått upp farten.
