November 30 2026 05:42:19
· Luftmassemätare 9477
· Trådar, poster, Vol... 59388
· Nollställa service ... 37215
· Alla åtdragningsmom... 32013
· Felkoder Volvo 940 h... 31057
· NY GUIDE Omklädsel ... 25417
· Felkoder Volvo 740 h... 24369
· Så här byter du va... 22415
· Besök Volvoswedens ... 21610
· Lösning på Felkod ... 21485
· Byta kamrem på volv... 20769
Tråd skapare: Edgn
Tråd ID: 1520
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 8865 gånger.
Varnings meddelanden v50 2,0 Diesel 2008
Edgn
Hej !
Har en v50 2,0 Diesel 2008 som plötsligt har börjat bli knepigheter med .
Först började det indikera för hög batteri laddning.
Direkt efter det fenomenet börja så blev Anti spinnen och indikera fel samt att servon gör det också.
Det växlar om vartannat i displayen hela tiden precis som om det skulle vara något med Jordningen i bilen och göra.
Har någon råkat ut för detta ?
//. Undrar bara
Edgn.
Redigerat av Sladdaren den 02-05-2024 09:38
Dem flesta som får nån slags batteri varning i displayen får att "Batteriet har för låg" spänning. Gamla batterier får gärna databoxen att bete sig underligt och ge en hel del konstiga meddelanden. Var det längesen du bytte batteri ?
Edgn
Batteriet är nytt .
Generatorn laddar 13 volt.
Kan det vara fukt i databoxen eller någon kontakt??.
Edgn.
Redigerat av Sladdaren den 14-04-2024 09:53
Väldigt ofta när man får upp ett gäng med felkoder så kan det räcka med att endast lösa ett av dessa för att hela listan med felkoder ska rensas. Just ja, har du kollat vad OBDII säger ? vilka felkoder du får upp med diagnos verktyget?.
Edgn
Har bokat en tid för OBD felsökning.
Edgn.
Edgn.
Vad fick du för felkoder på verkstan ?
Bromsvätska 2008 V70 Flexifuel pedal går i botten - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 4 20-06-2024 18:51
V50, D5244t8, 2008 Eberspacher pump location Volvosweden in English 4 26-01-2023 21:46
Byta AC kompressor på en V70 2.0F 2008. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 2 12-02-2020 09:41
· Besökare: 27
103,412,097 unika besök
