December 16 2025 12:39:47
Var handlar du bildelar?
Biltema
Biltema
6% [1 Rösta]
Mekonomen
Mekonomen
6% [1 Rösta]
AD Bildelar
AD Bildelar
Skruvat
Skruvat
6% [1 Rösta]
Autodoc
Autodoc
6% [1 Rösta]
Mekster
Mekster
Annat / blandat
Annat / blandat
56% [10 Röster]
Röster: 18
Påbörjad: 21.04.25
· koppling och elschem... 15370
· Felkoder Volvo 740 14027
· Luftmassemätare 8463
· Komplett felsökning... 8311
· Rengöring av spjäl... 8017
· Felsökning av gener... 7185
· Byte av mittenbälte... 6604
· Trådar, poster, Vol... 56519
· Nollställa service ... 27756
· Alla åtdragningsmom... 27163
· NY GUIDE Omklädsel ... 22376
· Så här byter du va... 19328
· Besök Volvoswedens ... 18515
· Byta kamrem på volv... 18246
· Lösning på Felkod ... 18087
· Felkoder Volvo 940 h... 17310
· Volvo 740 och 940 by... 16581
Tråd ID: 360
Vad kan en hjulinställning kosta att göra?
Behöver juh göra en hjulinställning enligt bilprovningen eftersom på vänster sida ser däcket ut på detta vis! Sad. Vad kan en hjulinställning kosta ? och hur lång tid tar det?.
s25.postimg.cc/97x9wal8v/SAM_4121.jpg
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:16
Dollar
Det gör Du själv! Smile Palla upp framändan på bilen , så Du kan krypa under den. Håll en mejsel så nära fälgkanten på insidan som möjligt. Snurra på hjulet. Om fälgen är OK så kastar den inte(dvs tar inte i mejseln) kolla andra sidan med.
Läs i boken hur mycket TOE in det skall vara.
Mät mellan fälgkanterna i bak-kant på hjulen.
Mät sedan i fram kant på fälgarna. Fram skall det vara så mycket mindre än i bakkant som TOE IN ska vara! TEX +- 3mm, eller vad det nu är.
Om inte lossa muttern på yttre styrleden och skruva in stången 2 varv på var sida, mät igen!
För mycket? OK skruva tillbaka lite i taget. mät.
Så enkelt är det. En bilverkstad tar ca 1200 kr.
Förgasar guru
Bilelektriker
En hjulinställning eller framvagnsinställning kostar ca 1000:- till 1500:- att få åtgärdat på en verkstad. japp..
//Låser denna tråd
Sadmin
Göra nya kontakter / kablar Medlemmarnas egna Guider, manualer, instruktioner 1 05-03-2014 23:07
262 Användare (3.47%)
07-12-2025 10:05
OOPS
02-12-2025 20:28
n.se/forum/view...
post_11121
29-11-2025 21:26
18-11-2025 20:28
17-11-2025 00:14
15-11-2025 18:16
Tror jag blev med 245a igen
07-11-2025 20:04
· Besökare: 29
· Registrerade användare: 7,570
· Senast registrerade användare: Lojnen
87,586,001 unika besök
