Juli 06 2026 03:56:04
57% [4 Röster]
29% [2 Röster]
14% [1 Rösta]
Röster: 7
· koppling och elschem... 16003
· Felkoder Volvo 740 14432
· Luftmassemätare 8795
· Komplett felsökning... 8640
· Rengöring av spjäl... 8410
· Volvo 740 armatur sa... 7763
· Felsökning av gener... 7525
· Byte av mittenbälte... 6910
· Byta vattenpump Volv... 6868
· Kamremsbyte Volvo 740 5085
· Trådar, poster, Vol... 57687
· Nollställa service ... 32284
· Alla åtdragningsmom... 29601
· Felkoder Volvo 940 h... 24928
· NY GUIDE Omklädsel ... 23704
· Så här byter du va... 20763
· Felkoder Volvo 740 h... 20135
· Besök Volvoswedens ... 19738
· Lösning på Felkod ... 19702
· Byta kamrem på volv... 19318
Tråd skapare: jessa1
Tråd ID: 1482
Bromsvätska 2008 V70 Flexifuel pedal går i botten - Löst
jessa1
Har en volvo v70 flexifuel 2008 års modell.
Bromsen går helt plötsligt ner till golvet och varning kommer upp om för låg vätskenivå. Behållaren är helt tom. Nivån var ok för någon månad sedan. Torrt vid alla bromsar/hjul. Bifogar lite bilder över olika vätskeläckage jag hittat. Ska det sitta en skruv/bult på ett ställe under bilen som saknas? Ser ut som gängor i hålet. Jättetacksam för allt hjälp vad som kan vara felet samt hur jag ska göra.
volvosweden.se/infusions/image_hosting/images/97dd78205d0d6d2b198703a026b83bbc.jpg
Redigerat av Sladdaren den 20-06-2024 18:51
Hej Jessa
Bilderna visar att det är läckage från drivaxeln in till växellådan. Det är ett vanligt fel att packboxen eller packningen där behöver bytas. Du bör kolla nivån på oljan till växellådan. Har du automat eller är det en manuell växlad låda ? Till automatlådan har du en oljesticka som du kan kolla med. Är det manuell växlad låda blir det lite bökigare.
Till broms problemet så tror jag du har nått trasigt rör eller slang nånstans. Kolla bromsrören och bromsslangar och byt det som är trasigt. Efter detta behöver du lufta bromsarna. Eftersom det är tomt i bromsvätskebehållaren så behövs det säkerligen luftas på alla 4 hjul. Med lite otur så är stenskott orsaken till att ett bromsrör gått sönder. Kan också vara rost som gjort hål i bromsröret. När det gäller bromsslangar så kan dessa ibland torka så pass att det blir sprickor i gummit.
jessa1
Tack för svar. Blev lite fel med bilderna. Det är en manuell växellåda. Jag hittar inga läckage på varken bromsrör eller bromsslangar. Hittat 3 ställen där jag ser att det läckt nåt. Det ena var vid drivaxeln in till växellådan. Sen detta på andra bilden höger fram mest läckage. Sen vid en kontakt uppe i motorrummet.
volvosweden.se/infusions/image_hosting/images/b3eb2de3edea65d120d680043f5a6e02.jpg
volvosweden.se/infusions/image_hosting/images/e3a0860d22b7c8d7de3c72be14b10c27.jpg
Hej tack för bilderna.
Kan även vara bromshuvudcylindern under huven som läcker. Jag skulle nog fylla upp behållaren med bromsvätska och börja lufta bromsarna på alla 4 hjulen. Hela tiden kontrollera läckage. På den nya bilden du postade så tycker jag nog kanske att det är en slang till servostyrningen som läcker.
Fick svar från trådskaparen via mail
Jag fyllde på med bromsvätska och luftade. Sen har det inte försvunnit någon vätska efter det. Så jag vet inte vad som var orsaken. Inga läckage vad jag sett.
/Låser tråd
Redigerat av Sladdaren den 20-06-2024 18:50
265 Användare (3.39%)
29-05-2026 10:13
25-05-2026 10:16
04-05-2026 09:32
Holy
· Besökare: 30
· Registrerade användare: 7,845
· Senast registrerade användare: Lollobus98
95,770,198 unika besök
