September 26 2023 07:52:32
17% [2 Röster]
33% [4 Röster]
33% [4 Röster]
17% [2 Röster]
Röster: 12
· Koppla och ansluta e... 5
· Laga rosthål i tröskel 4
· Trådar, poster, Volv... 3
· Videoguide Blå instr... 1
· Besök Bettan Volvo 7... 1
· Lösning på lysande A... 1
· Felkoder Volvo 740 12923
· koppling och elschem... 12153
· Luftmassemätare 7492
· Komplett felsöknings... 6902
· Rengöring av spjällhus 6708
· Felsökning av generator 6140
· Volvo 740 armatur sa... 6127
· Byte av mittenbälte ... 5656
· Byta vattenpump Volv... 5370
· Volvo v70 instruktio... 5312
· Trådar, poster, Volv... 42024
· Alla åtdragningsmome... 17327
· NY GUIDE Omklädsel o... 14717
· Byta kamrem på volvo... 11562
· Hur man byter varvrä... 11413
· Guide på hur man gör... 9026
· Besök Volvoswedens g... 8956
· Vill du starta en pr... 8582
· Spola rent kylsystem... 8512
· Vinyltaks utseende p... 7535
Tråd skapare: jcap
Tråd ID: 1490
Det är 14 svar i den här tråden, och den har visats 510 gånger.
anliggande bromsar trots nya pryls.
jcap
Tja.
Har en S90 1997.
Fick 2:a på bes ang beläggen vänster bak hade för lite kött kvar.
Hur som köpte en sats nya belägg och bytte på båda sidor.
När jag åkt hem från garaget ca 1 mil så var vänstersidan varm satan och fräste bra när man hällde på lite vatten.
Efter ett par vändor till garaget så har jag gjort följande:
Nytt OK.
Ny bromsslang.
Nya glidpinnar med fetta.
Luftat vänster sidan.
Men problemet kvarstår?! Verkar gå bra i början men efter man kört/använt bromsen lite så känner man att bilen går segare och att det "wajinar" när man bromsar pga att skivan är varm.
När jag köpte bilen så låg det på vänster bak också men försvann efter några mil men det var ju inte mycke kvar av beläggen så fick ju byta dem.
Trodde först att bromsslangen va kass så bytte den, sen OK. Men det verkar ligga på efter man kört lite endå.
Höger sidan bak är normal ljummen när man känner.
Kan tycka att båda sidor fram är lite kärva men de va inget som de sa nått om på Bess iaf.
Kan ju va läge o smörja upp / se över dem med men känner att jag vill ha bukt på vänster bak först.
Nån som har något tips på vad jag ska testa i nästa steg?
Jag skulle då misstänka att bromsoks hållarens spår för bromsbeläggen är rostiga eller att glidspåren har evolvat nån slags rosthöjning precis där. Du hade bytt glidpinnar, det hade nog varit min första gissning för jag har råkat ut för samma sak när glidpinnarna var helt torra. Men som sagt kolla bromsokshållaren, dessa kan se riktigt illa ut och kan orsaka att beläggen inte glider nått vidare Smile. Lycka till och hoppas vi får vet om du löste problemet.
jcap
Tack för tipset. Var ute idag och körde igenom alla bromsar, luftat allt. Gick fint som fan efter men när jag kom in till stan igen ( ca 2 mil) så nog fan låg det på igen.
Ska kolla upp okhållaren i morgon.
Javisst Smile. Kontrollera så bromsbeläggen kan glida fint över glidytorna på bromsokshållaren. Det måste vara den som är boven i detta kan jag tycka eftersom du kollat och bytt ut så mycket annat. Låt oss veta hur det går thumpsup.
jcap
Så va ute och plocka bort OKhållaren. Gjorde rent den till bästa förmåga.
Bild:
i.ibb.co/F47YbT9/20230915-144207.jpg
Satte tillbaka gamla glidbultarna i felsökningssyfte förra gången jag va på o pilla.
La på fint lager med kopparpasta på ytan där beläggen ligger i mot.
Enda jag kan notera nu och det har det nog alltid varit är att Glidbultarna glider lätt men de glider ut/in olika om det nu har nån betydelse.
Men allt detta var förgäves då högersidan låg på ändå när jag kom hem från garaget...
Har inte lust och "felsöka" mer med en ny OKhållare, skulle ju kunda göra en switcharoo och låna vänster sidan, men pillar ogärna där då det fungerar fint på den sidan hehe..
Redigerat av Sladdaren den 16-09-2023 09:34
Du har säkert kollat också så glidbultarna är raka så dem inte fått sig nån smäll.
Antingen brukar någon kolv sitta, eller så sitter glidpinnarna fast.
Men du kar ju åtgärdat detta eller bytt vad jag förstår?
Jag brukar byta till sprillans glidpinnar och smörja dom med hjullagerfett innan jag monterar ihop bygel och ok.
OBS! Kolla så dom löper lätt hela vägen innan!
jcap
Köpte nya glidpinnar/bultar, de satt monterade innan jag bytte tillbaka till de gamla som satt.
Vart ingen skillnad mellan dem.
De glider lätt men "olika" lätt så att säga, har rengjort i hålen typ 5 gånger så vetifan..
OK:et är ju helt nytt från Vparts, nya bromsbelägg, ny bromsslang och så nya pinnar då.
Enda kvar som inte är bytt är skivan och OKhållaren.
Får se till löning nu om jag investerar i ny hållare..
Återkopplar om några dagar så får vi se.
Mycket mysko...
Vettefanken vad det kan vara då faktiskt!?
Jag har funderat vad sjutton det går att missa mer thinking. Kommer inte på nått mer som kan göra att bromsarna låser sig. Jag tänker även om huvudbromscylindern kan vara defekt, eller luft i systemet, bromsrör som blivit stopp i så det låser sig men det är inte något som lutar åt att det ska låsa sig, mera tvärtom att det inte blir någon bromsverkan.
Den här tråden skulle vara trevligt att få en lösning på så man få stilla sin fundering vad det kan vara. Ja vi hoppas en ny okhållare ska vara lösningen men dem där brukar se ut som nått som kommit från Tjernobyl. Använder man hammare och lite våld så brukar dem få sin rätta form och funktion igen.
Vi ser fram emot uppdatering japp
jcap
Tack för svar grabbar!
Köpte rör-borstar och gjorde verkligen rent i hålen för glidbultarna och satte i de nya glidbultarna med fetta.
Njaa.. Kanske vart lite bättre kändes riktigt bra i början som vanligt efter jag vart på och pilla men kändes som det höll sig lite längre.
Det var ju betydligt mindre trafik med nu på kvällen så bromsade väl inte lika mycket.
Värt att notera är det låter som skivan är skev så att säga att det kommer ett gnisslande ljud "varannan" gång så att säga, men det känns inget i pedalen när man bromsar.
"ligger på / ligger inte på"
Och belägget är slitet "snett" skickar med en bild på hur det ser ut.
i.ibb.co/nQ4qgMP/380901106-6875034649220214-1662478921758724811-n.jpg
i.ibb.co/By5FyNz/381975016-843207390722792-8456537582360881430-n.jpg
Men har beställt det billigaste begagnade bromsoks-hållaren jag hitta på bildesbasen (frakten va fan dyrare) och hoppas att det blir boten på det hela. Hittade inget nytt när jag sökte runt, fanns till i fram men till bak var svårare. Kikade tom. på hållare till 960.
Kan ju vara att skivan är skev!? Känns inte alltid i pedalen.
Du kan ju snurra på på skivan och se om du ser något, annars får man mäta med indikatorklocka.
jcap
Ja eller hur... Tråkiga är att skroten som jag köpte OKhållaren hav hade ju även 2 nästan nya skrivor till bak för 250kr styck..
Nu blir nästan frakten dyrare än skivan stupid
Synd jag inte visste det tidigare. Jag hade en helt felfri skiva som bara rullat ett par tusen mil.
Den kunne du fått mot frakten. Men nu är den tyvärr skrotad.
Volvo S70 Bromsar Bak/P Broms Funktioner, nyheter och uppdateringar 5 26-02-2022 10:29
Varningslampa lyser när jag bromsar Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 2 08-09-2017 21:24
"Pulserande" ljud när jag bromsar Allmänt bil och motor 7 24-09-2016 22:44
dåligt drag i motorn trots 0,9 i laddtryck - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 4 23-09-2014 07:47
Bromsar fått egen kategori Funktioner, nyheter och uppdateringar 1 26-03-2014 23:53
243 Användare (3.89%)
01-09-2023 11:13
Ford Fiestan som jag haft som ett kort extra projekt blev idag nybesiktad och såld. Men detta blev i slutändan en intressant tråd Smile
31-08-2023 10:38
Välkommen alla nya användare på forumet. Efter en utflykt på vägarna så hann jag med idag att aktivera er. Sry för ni fick vänta unsure
24-08-2023 16:11
Har lagt upp lite fler guider på V70 S60 S80 XC70 XC90 thumpsup Finns i manual och guide biblioteket.
21-08-2023 09:37
Härligt ! Såg dina bilder click. Dem var grymma. Ni som missat detta kan se dem på http://brawehearts
foto.se/
19-08-2023 20:03
Varit iväg och fotat 2 träffar idag.. click
18-08-2023 19:31
Tack!! Är en bensinare...
18-08-2023 17:06
Är det diesel ? spelar ingen roll men är ganska säker på att filtren är på högra sidan och du kommer åt bäst bakifrån bilen.
· Besökare: 2
· Registrerade användare: 6,272
· Senast registrerade användare: demoputte
· Byte generator och spänn...
· Byte av spolarvätskebehå...
· Byta geartronic växelspa...
· Rengöring av vevhusventi...
· Lösning på automatväxel ...
· Styrväxelns delar och fu...
· Översikt av startspärrsy...
60,267,214 unika besök
