En årsmodell -01 av Volvo S80. Problemet är att säkringen hela tiden går till bakluckan. Efter man bytt säkring, vilket är en 10 Ampere så kan det fungera bra i 2-3 dagar men sen har säkringen bränts igen. Problemet blir att man kan inte öppna bakluckan med handtaget eller med hjälp av fjärrkontrollen. Det enda sättet att öppna bakluckan är att använda nyckeln varje gång. Jag tänkte byta bakluckans låsmotor och se om detta kanske kan lösa detta problem.
Om detta låsmotor byte fungerar lär vi nog se snart. Vill du se en guide på hur man byter låsmotor och låskista på Volvo S80 hittar du det på denna länk volvosweden.se/readarticle....cle_id=507
Gått 2 veckor sedan jag bytte låsmotorn och det fungerar fortfarande att öppna bakluckan. Tror nog att detta problem är löst nu.
/adminRedigerat av Sladdaren den 06-05-2022 22:54
Felet är tillbaka igen. Bakluckans säkring går i perioder. . Så en låsmotor var inte lösningen.
Har forskat el schemat till bakluckans låsning. Tror att felet ligger i CEM ( Central Electronic Module ). Visst går det att byta denna CEM men då blir risken att nått annat blir fel istället.
Har ett annan idé hur man ska kunna öppna luckan utan att behöva använda nyckel . Fortsättning följer
Har inte kommit på nån lösning ännu. Kan vara CEM det är fel på eller nått med larmet på bilen som gör att säkringen går till låsmotorn. Jag har idag gått förbi detta problem genom att ansluta och koppla en strömbrytare inne i kupén till låsmotorn i bakluckan. Detta fungerar faktiskt riktigt bra . Jag låter denna tråd vara öppen om någon som vill tipsa om vad det egentliga problemet är att säkringen till låsmotorn går hela tiden.
Tack för tipset, Sladdaren! Jag ser inte att det kommer fram på Forumet... Vilken underrubrik (i Navigation kolumn till vänster) ska jag posta frågan på?
kan nån hjälpa mig att hitta lösningen till detta mysteriet på min XC70:
Nyligen kan jag inte fylla tanken helt utan mätaren visar halvtank.
Mätaren själv har testats och fungera som det ska. Ef
