Oktober 19 2026 02:00:57
· Trådar, poster, Vol... 58500
· Nollställa service ... 35445
· Alla åtdragningsmom... 31020
· Felkoder Volvo 940 h... 29159
· NY GUIDE Omklädsel ... 24585
· Felkoder Volvo 740 h... 22619
· Så här byter du va... 21587
· Besök Volvoswedens ... 20683
· Lösning på Felkod ... 20621
· Byta kamrem på volv... 20020
Tråd skapare: amazzon
Tråd ID: 1365
940 - 91 går knappt alls !! - Löst
amazzon
Pax Vobiscum
Tjena
Visst har du hallgivare på denna ? och fördelaren sitter längst bak i motorn http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=137.
(Kommer inte ihåg om dem slutade med hallgivarna på -91 thinking). Men tror du har en sådan om du kollar länken ovan. Om denna flyttas och vrids runt så kommer tändningen att ändras, och då kommer den gå riktigt dåligt. I vissa fall startar den inte alls.
Eftersom du har bra bränsletryck, gnista och riktigt bra kompression så gissar jag första hand att någon som tidigare fipplat med fördelarlock, rotor har även vridit på själva fördelarhuset därbak och därmed fått gnistan helt fel. unsure
Annars har du kollat om du har några felkoder ?
amazzon
Tjena
Pax Vobiscum
amazzon
Hej Nä den här modellen har ingen hallgivare.... bara vevaxelgivare och den är ok (dessutom bytt) har inte haft tid och kolla på den idag var ute i regnet och byggde tak unsure
Pax Vobiscum
amazzon
Nope ! dvs kontrollerad även kam och kolv läge !
Pax Vobiscum
amazzon
Tummen upp
Härligt Holy, tack för svaret och lösningen på felet
Låser vi tråden
Redigerat av Sladdaren den 12-05-2022 07:43
Pax Vobiscum
· Besökare: 13
· Registrerade användare: 7,984
· Senast registrerade användare: Lunsboa
100,776,989 unika besök
