November 28 2026 14:39:08
· Trådar, poster, Vol... 59357
· Nollställa service ... 37143
· Alla åtdragningsmom... 31969
· Felkoder Volvo 940 h... 30979
· NY GUIDE Omklädsel ... 25378
· Felkoder Volvo 740 h... 24293
· Så här byter du va... 22377
· Besök Volvoswedens ... 21570
· Lösning på Felkod ... 21439
· Byta kamrem på volv... 20733
Tråd skapare: Nizzehult
Tråd ID: 1603
Det är 21 svar i den här tråden, och den har visats 16494 gånger.  Det finns även bifogade filer.
945:a går dåligt under halv tank - what?
Nizzehult
Hej.
Nu har jag ett knepigt problem som jag behöver hjälp med. Det gäller en 945:a 91:a som har en FB-motor. Den går som den ska - när det är över halv tank men under detta börjar den bråka, den suckar in och bluddrar, svarar dåligt på gaspådrag och det låter/känns ungefär som 1-2 cylindrar inte tänder under kortare sträckor men det mesta i tändningen är nytt. Varvar man upp den så kan det bli bättre lite tillfälligt men den är lynnig och svag, bitvis knappt körbar. Tomgången däremot är perfekt och den är inte speciellt svårstartad. Bytte nyligen den externa bränslepumpen + filter, inte av denna anledning utan därför att den lät som en stucken gris. Jag misstänker även att pumpen i tanken kan vara bytt någon gång i närtid för det medföljde en låda med diverse prylar där en sån var med.
En skum sak är att tankmätaren visar som att den är på väg in i reserven när det då fortfarande går i ca 35 liter och det är ungefär då problemen börjar. När jag köpte den råkade jag ut för nåt liknande på hemvägen och då tryckte jag i den 15 liter och sen gick den bra. När jag sen hade fixat allt jag ville tankade jag fullt och det var nu när jag har kört över 30 mil som den började bråka igen. Men varför? Jag tog mig till macken, tankade fullt och nu går den som den ska igen.
Jag vet att man kan mäta ohmen i tankgivaren för att se vad den ger och det kan ju vara så att min givare/armatur (eller mätare) är från en nyare bil som rymmer 75 liter, min lär rymma 60 liter. Men det ska väl inte innebära att den gör så här efter halv tank? Eller sitter en sån armatur på ett annat sätt än till en 60l dito och den så att säga kan suga luft eller nåt om det blir under halv tank?
Vad fint att forumet har fått en tråd på detta, detta är en av dem stora frågetecknen när det gäller 7/900 modellerna varför dem beter sig på detta vis när bränsletanken är vid en viss nivå.
På den gamla "Bettan" en 740 från 88 hade ett liknande fel. Gick endast att tanka 15 liter åt gången. Trots alltså en full tank på 60 liter så började bilen att bråka och krångla efter typ 15-20 mil. Efter dessa mil så blev det besök på macken att tanka upp dessa liter igen så tanken blev full.
Kort sagt så efter att bränsletanken var under nivån för cirka 45 liter så blev det risk för stopp på vägen unsure. Ja mycket knepigt.
Ägaren till den denna 740 misstänkte att felet låg i förpumpen (alltså den bränslepump som finns i bränsletanken). Det blev till och med ett byte av förpumpen på denna Volvo för att försöka åtgärda problemet. Guiden och bilderna på detta finns på länken nedan.
Jag har för mig att problemet blev bättre efter bytet av förpumpen, men kort därefter var den lika bråkig som innan.
https://volvosweden.se/articles.php?a...cle_id=115
Om jag fritt får gissa så tror jag att kablaget som går igenom gjutningen på tankarmaturen, att det var något slags brott på kablaget !
Vet att ägaren till "Bettan" Volvo 740 testade och försäkrade sig om att bränslepumpen i tanken var trasig och därför bytte detta till en helt ny.
Dock så tror jag inte att han försäkrade sig om att kablaget ovanför gjutningen var hel. Det kan mycket väl vara glapp i dessa kablar som gjorde att han tyckte problemet löste sig, men kort därefter var samma fel som innan unsure.
Jag har ett till tips som gör att jag misstänker att min förklaring ovan stämmer. thumpsup Skriver det i ett nytt svar nedan.
Redigerat av Sladdaren den 29-11-2025 21:23
Jag är ganska säker på att felet ligger i detta vita kontaktstycke. Det är själva genomföringen av kablarna som går till förpumpen japp.
i.postimg.cc/J0q3D2Vr/Kontakt-genomforing-tankarmatur-volvo-740-940.jpg
På mitt gamla renoveringsobjekt "en 740 med K motorn" så hade jag problemet att bensinen inte nådde spridarna. Efter mätning på den bakre förpumpen så var just kabelbrottet i detta vita kontaktstycke japp. Som ni ser på bilderna nedan har det vita kontaktstycket helt plockats bort och istället går genomföringen igenom på den tillfälliga lagningen.
https://volvosweden.se/articles.php?a...cle_id=121
Tror nämligen att problemet fanns även på "Bettan" men att ägaren missade att kontrollera denna genomföring.
Efter lagningen av mitt vita kontaktstycke så fick jag 100% spänning igen från förpumpen thumpsup.
Jag hoppas vi kan få en lösning på denna feltråd Nizzehult, den är väldigt intressant och ligger som ett ofärdigt moln i bakhuvudet Smile
Nizzehult
Intressant. Jag förstår dock inte hur bränslenivån skulle kunna påverka ett eventuellt glapp längre upp. Jag hade själv kabelbrott på samma ställe på min 740 men det påverkade bara mätaren, det var en förgasarbil utan bränslepump i tanken. Jag har sen en kombi och tanken verkar också lite annorlunda på dem kontra en sedan. Har läst att tidiga 940 också hade problem med att kunna avläsa rätt bränslenivå men sen (1993?) byttes allt till plastarmaturer och då försvann felet. På min skulle det ju kunna ha bytts armatur från en nyare, därav fel utslag på mätaren. Det förklarar dock inte varför den går som den gör under halv tank.
Nizzehult
Efter att ha läst denna tråd förstår jag bättre. https://volvosweden.se/articles.php?a...cle_id=115
Jag trodde faktiskt att primärpumpen var nödvändig för att bilen öht skulle gå men nu ser jag ju att sekundärpumpem hämtar bränsle från ca halv tank och att man klarar sig utan primärpumpen vilket skulle förklara mitt fenomen bättre. Varför denna lösning frågar man sig? Varför inte en pump som har ett rör som går ända till botten?
Frågan är sen varför min mätare visar snart slut då det går i nästan halv tank...
Redigerat av Sladdaren den 30-11-2025 13:15
Ja vad gäller mätaren så har detta inget med bluddrande och bråkande att göra.
Problem med bränslemätaren på dessa modeller är standard och ett helt annat problem att lösa Thumpsdown.
En mycket spännande tråd detta om du lyckas åtgärda felen thumpsup.
Lägger till den här videon där man får se hur ruttet och rostigt allt är på en Volvo 740, om man ska ta bort tankarmaturen. Nu skiljer det inte så mycket mellan 740 och kombimodellerna 940. Men har man bestämt att göra denna operation så är det exakt som denna video visar.
När jag gjorde detta på min 740 så behövde jag bara röra rören lite lätt för att dem skulle gå av. Det är nog kanske bäst att bestämma innan att köpa en ny armatur med hela paketet. Frågan är då om det finns att få tag i unsure
Nizzehult
Vidrigt. Att den ens gick att köra?
Nu bytte jag på min 740 och det såg inte alls så hemsk ut som här men då var både donatorn och min bil norrlandsbilar som inte hade sett mycket salt. Min nuvarande är också en norrlandbil som är i princip helt rostfri (även) under så jag hoppas att det kan se bättre ut än så här....
Jag kommer nog att lägga ut armaturen till min 740 för försäljning, den funkar ju nu (förgasarbil).
Kan man höra om primärpumpen går på något sätt? Sekundärpumpen låter ju en del i sig. Hade en Audi 80 GTE på 70-talet med pump i tanken som hade ett distinkt, surrande ljud som man lätt kunde höra, vet inte hur det är med denna.
Jag tror jag avvaktar med jobbet till våren/sommaren och får helt enkelt tanka oftare så länge.
Javisst, det ska surra även om denna pump. När jag gjorde detta på mitt 740 projekt så fick jag lägga ett öra långt ner i skuffen för att säkerhetsställa att den verkligen fungerade japp.
Nizzehult
Nya undersökningar.
Först fick jag försöka klura ut hur man kommer åt luckan som sitter under det fasta skyddet i en kombi, alltså närmast baksätet. Jo, man fäller fram baksätet och lossar krysskruvarna som håller de tre fjädrarna. Sen bort med de tre muttrarna som sitter bakom baksätets ryggdyna. Sen lyfter man på fästena där dessa muttrar satt och då kan man skjuta hela plattan framåt så lossnar den. Inspekterade tankarmaturen och, tja, rost finns men den ska nog gå att få bort. Man ser att det har varit fler och jobbat med den. Men det jobbet får vänta till våren.
I vänstra facket i bagaget sitter en kontakt med fyra kablar. Där kan man mäta resistansen mellan den bruna och grå/vita kabeln när man särat på kontakten. Den ska vara mellan 0 och 280 ohm om man har en 60 liters tank (högre ohm = mer i tanken) och mellan 0 till 367 ohm om man har en 80 liters tank. Finns också de som går från 2 till 130 ohm, dvs åt "fel håll", 2 ohm = full tank. Vissa mätare kör på det.
Nåväl, jag hade 215 ohm och har kört ca 8 mil sen full tank så det verkar stämma. Någorlunda.
De andra kablarna, röd och svart är matningen till pumpen. Där ska det komma 12V en liten stund när man slår på tändningen och när startmotorn och sen: motorn går. Och det gör det. Den surrar väldigt svagt från pumpen när man gör denna operation - testade med att leda ner en slang i tanken och lyssna. Ytterst svagt ljud. Mätte sen resistansen med kontakten isär: 14 ohm. Det medföljde en likadan, begagnad pump när jag köpte bilen och den visar bara 4 ohm! Men den snurrar när man provkör den lös. En ny pump ska visst ha ca 30 ohm.
Jag tror så här: primärpumpen fungerar hjälpligt men så pass dåligt (trögt, ger dåligt tryck) att den i princip inte hjälper till, det är därför sekundärpumpen låter ansträngd och den orkar inte själv få fram soppa när det är under halv tank.
Så en fråga. Biltema säljer en universalpump, 52-260 för 199,- som ger 3 bar och är tänkt att sitta i tanken. Är denna lämplig till denna bil utan stora modifieringar och funkar den bra och håller många år?
"I told you so"
Your intuition
Nizzehult skrev:
Nya undersökningar.
Hela 3 bar unsure. Blir det för högt tryck tro? Undrar vad det ska vara för tryck på orignalpumpen? fler frågor än svar nu från mig.
Jag hittade dock tråden där ägaren till "Bettan" bytte pumpen i tanken.
Han köpte visst den på Biltema som har 0.1 bar i tryck. Artikelnr:52-110.
https://www.volvosweden.se/forum/view...#post_1049
Nizzehult
OK. Men söker man på delar till bilen och använder registreringsnumret så dyker inte den upp som alternativ. 139,- är ju annars inget att bråka om. Kollar man i tabellen på Volvos artikelnummer så pekar den mycket riktigt på den som heter 3507436 vilket verkar vara den som sitter i där original.
Ja 0.1 bar kanske räcker, det är ju egentligen bara en hjälp-pump som ska frakta bränslet till den andra pumpen. Hittar liknande pumpar som ligger mellan 0,1-0.2 bar.
Man måste tydligen göra en liten modifikation för att filtret ska passa men det får man väl ta.
Funkar den som du länkade till än idag? Läste någonstans att man får räkna med att max få ut 25' mil på förpumparna, även Bosch originalpump. En slags förbrukningsvara alltså...unsure
Jag inhandlar en sån redan idag.
Kanske inte orkar vänta till våren ändå innan jag byter. Otålig som jag är.
"I told you so"
Your intuition
Ok, ja satt och tittade i Haynes 940 bok och försökte hitta vilket tryck pumparna ska ha, men hittar inget i den boken som berättar om detta Thumpsdown. Men även om man kanske har en pump som är lite högre tryck än original på så är det fortfarande bränsletrycksregulatorn som ändå i slutänden bestämmer vilket trycket ska vara.
Ja kanske Biltema har säkert inte någon högre kvalitet på sina pumpar.
Den pumpen som jag länkade till funkade inte alls länge. Enligt ägaren "ett par dagar" Men som jag skrev ovan så gissar jag på att felet aldrig var pumpen utan istället kontakten (bild med pil i början av tråden).
Vad jäkla spännande att se om du gör detta tidigare, håller tummarna. Jäkligt intressant detta japp
Nizzehult
Det jag kan få fram är att originalpumpen ger ca 0,2 bar men som jag skrev: den ska ju bara frakta bränslet någon meter fram till nästa pump så 0,1 bar torde ändå räcka.
Den Biltema säljer ger 65l/h så det ska inte vara några problem.
Att montera dit en pump som ger 3 bar eller mer kanske inte nästa pump direkt gillar, dessa pumpar är nog avsedda för bilar som bara har en pump totalt. Bränsletrycksregulatorn sitter ju ännu längre fram.
Jo jag läste om att han fick nya problem och att det kunde bero på ett glapp men det kanske finns andra här som testat denna pump från Biltema och kan intyga att de både fungerar och håller ett tag?
Men nöjde han sig då med detta? Löste aldrig felet permanent?
"I told you so"
Your intuition
Problemet blev aldrig fixat Sad.
Nizzehult
Svängde förbi och köpte sista 52-110 pumpen dom hade. Den är flera cm kortare men i övrigt ser den ut att passa. Samma diameter och samma anlutningar. Den har ett motstånd på 4 ohm!
Den extrapump som jag fick med bilen är märkt 3717845. Den ligger också runt 4 ohm men låter en del.
Då det är en del jobb att byta skulle jag verkligen vilja veta i förväg om det verkligen går att köra med denna pump. Hittade ett inlägg på ett annat ställe där man bytt till denna men den funkade ändå inte, där framgick inte hur man slutligen löste det men tydligen så låg det huvudsakliga problemet i tändningen.
"I told you so"
Your intuition
Nu när jag håller på att städa bland alla dem guider vi har här på forumet så hittade jag på denna guide som låg i avdelningen Volvo 200 serien.
Detta är en stor guide med mycket innehåll. Jag skummade igenom denna och så att det även finns tips på hur du renoverar den pump som sitter där thumpsup.
Jag lägger upp länken här https://www.volvosweden.se/articles.p...cle_id=179
Nizzehult
Jag har nu bytt pump och det positiva var att den gamla var exakt identisk som den nya från Biltema och den gick också relativt enkelt att byta. Den gamla pumpen var stum!
Men jag har fortfarande problem med att den inte suger bränsle fast det finns mellan 1/4 och 1/3 bränsle kvar och jag tror att det beror på att armaturen sitter felaktigt monterad, pumpen med dess sil är inte på botten så att säga och detta misstag har troligen gjorts av någon tidigare ägare.
Tog en bild innan jag började och jag efterlyser nu hur den ska sitta.
Har kollat på andra bilder på nätet men ingen ser ut exakt som min och jag har försökt att vrida den när den är på plats åt något håll men det tar stopp någonstans.
Det kan mycket väl vara detta fel som många andra volvoägare har upplevt, att man måste tanka fast det finns en hel del bränsle kvar - annars suger den luft vid kraftiga svängar.
Hade man gjort ett hack för hur den ska sitta korrekt monterad hade detta varit ett icke problem men nu blir det så att man sätter dit den lite godtyckligt...
Det är konstaterat att tanken rymmer 60l, alltså har jag ingen 75l tank.
Det är också konstaterat att armaturen är gjord för en 60l tank med tanke på ohmtalen.
Att den kan leverera bränsle om det finns tillräckligt i tanken är bevisat.
Att den inte kan göra det fast det finns 1/3-1/4 kvar är också bevisat.
Skulle pumpen eller armaturens nederdel - som ju är vinklad - peka lite för mycket uppåt skulle det förklara saken.
Silen som sitter ytterst på pumpen kan man vinkla hur man vill och det finns skvalpplåtar där nere i tanken som man måste ta hänsyn till så hur vet man hur den ska sitta?
Finns säkert någon som sitter inne med lösningen, om inte någon som kan ta en bild där det funkar.
Nizzehult bifogade följande bild:bild:
"I told you so"
Your intuition
Att få armaturen på plats nere i tanken är inte alls lätt Thumpsdown. Jag minns att man fick vrida och krångla rätt mycket innan den plötsligt gick i ett läge där allt stämde och man kunde skruva på plastringen igen.
Nedre delen av armaturen när den ska ner i tanken slog emot botten. Svårt att förklara men man kände att själva ringen inte kom i rätt läge. Som sagt så får man vrida och vinkla rätt mycket innan den hamnade på plats.
Nizzehult
Korrekt, man måste trixa och vrida för att få den rätt och filtret ska peka rakt framåt. Det är också svårt att göra detta om den grova påfyllnadsslangen sitter kvar så plocka bort den först. I mitt fall var klamret nära tanken helt sönderrostat men det bakre gick bra att öppna så när jag hade armaturen lös så tog jag bort detta (behövde vinkelslip) och satte dit ett nytt senare.
Nu blev det en betydande skillnad och nu förväntar jag mig att det kommer att fungera som väntat, även att tankmätaren visar rätt.
Jag gissar att det finns ett otal 740/940 därute som har just detta problem att man måste tanka efter 20-30 mil men det bottnar säkert i att man inte monterat armaturen korrekt vid ett byte av pump. Som den satt först i mitt fall är det enklast att få dit den utan man måste veta att den ska sitta på ett annat sätt och man måste trixa och vrida för att få den rätt.
Det ska ha funnits markeringar för hur den ska sitta en gång i tiden men allt är numera täckt av rost och annat. Tumregeln är att avluftningsslangens anslutning ska sitta kl 12.
"I told you so"
Your intuition
Läckande tank V70 årsmodell 2002 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 (98-08) 7 15-04-2024 20:33
103,288,228 unika besök
