Maj 09 2024 01:00:56
27% [6 Röster]
32% [7 Röster]
18% [4 Röster]
Röster: 22
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43010
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18946
· NY GUIDE Omklädsel ... 15988
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12699
· Besök Volvoswedens ... 10168
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10127
· Guide pÃ¥ hur man po... 9969
· Vill du starta en pr... 9561
· Spola rent kylsystem... 9510
Tråd skapare: nsorelind
Tråd ID: 996
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 6250 gånger.
Bränslefel 740 B23 -1988
nsorelind
Hej har precis köpt mig en 740 automat i närapå mintkondition.
Skulle idag köra den till en loge där den ska stå vinterförvarad men då plötsligt startade den inte.
Har kollat tändningen och den ger gnista, fördelaren är ren och torr osv.
Ang gnistan så var tändstiften helt torra efter jag malt på startmotorn en längre tid så den är inte sur.
Skruvade bort inkommande bränsle från railen och körde bilen på start, ingen soppa pumpade fram.
Antingen är det reläet eller soppapumpen som lagt av.
Vad tror ni det kan vara?
Sitter det två pumpar på den, en i tanken och en under förarsidan?
Relä förstår jag är vitt och sitter bakom ciggtändaren inne i bilen.
Kanske svarat på alla frågor själv i inlägget men tänker ändå... Ska det pumpa ut soppa när man lossat inkommande bränsle eller krävs någon form av vacum där för att det ska ge effekt.
Hej hej
Är detta en B23e ? isåfall är det mekanisk insprutning och då kan man kolla så att alla vakuum slangar är okey. Ett tips är att mäta upp kontakten till bränslepumpen under bilen och se om den får 12v. Du borde kunna höra om den fungerar ifall du ber nån kompis starta bilen. Det finns även en pump till. Denna är lite eländigare att komma åt. Men det ska gå att höra även denna starta och surra.
Undrar om inte du har ett grönt relä till soppa pumparna på denna? thinking. Vanliga fall är det vitt på senare modeller.
· Besökare: 9
67,581,098 unika besök
