April 26 2024 14:22:48
· NY GUIDE Omklädsel ... 15900
· SÃ¥ här byter du va... 12708
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12621
· Besök Volvoswedens ... 10068
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9986
· Spola rent kylsystem... 9441
Tråd skapare: Lillerik
Tråd ID: 987
Vibrerande vid vänstersväng volvo 940-93 - LÖST
Lillerik
Hej,
Volvo 940-93
Som sagt får jag ett vibrerande ljud höger fram när jag svänger vänster och gör gaspådrag rakt fram. Vibrerar mer när jag svänger i högre hastigher.
Trodde att de var hjullagret så bytte det men låter fortfarande lika mycket vid vänstersvängar, hjälp!
Redigerat av Sladdaren den 16-10-2017 14:27
Hej välkommen till forumet Greetings
Hissa upp bilens framvagn och stöd upp den med pallbockar på bägge sidor. Nu kan du kontrollera framvagnen genom att hålla hjulet/däcket och försöka att rycka detta fram och tillbaka. Känn och se efter om du har nått glapp nånstans i hjulet. Du kan också be nån kompis att försöka hjälpa dig medans du tittar under på bilens framvagns delar och se om du ser nått glapp nånstans.
Prova också med att bara byta plats på däcken. Det kan även vara så enkelt så att bromsskivan har blivit trött och behöver bytas.
Hade själv en Volvo som hade eländiga framvagns ljud när man svängde, även vibrationer när man körde rakt. Det hjälpte med att endast byta bromsskivorna.
Lillerik
Tack för tipset! Visade sig att det var downpipen som låg 1mm ifrån en del av ramen, vilket gav vibrationer när den tog i. Kan tillägga att det är 3' downpipe
Problem solved!
Härligt när vi får reda på lösningen. Då låser vi dennaSmile
//Admin
Redigerat av Sladdaren den 16-10-2017 14:26
66,911,706 unika besök
