Braweheart´s V70 Classic -00
Braweheart |
Publicerat 17-05-2017 17:59
Registrerad: 08.01.14
Fick tag på denna, 1500:- obesad och stått i 2 år skulle jag tro.. Tänkt att ersätta BlåSkåpet om jag får ordning på den..
Vet inget om den mer att den gått ca 32k mil
Redigerat av Braweheart den 16-03-2020 21:50
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 17-05-2017 19:22
Du saknar V70 förstår jag . Det är en rättså suddig bild men tycker den ser skapligt fin ut i lacken. Vet du om den startar ?
Braweheart |
Publicerat 17-05-2017 21:05
Då är man hemma igen efter hämtningen av bilen, och ja den startade fint.. Var ju och provkörde den igår redan..
Bromsarna måste gås igenom komplett och sen lite mer garanterat..
Redigerat av Braweheart den 05-01-2018 15:25
Sladdaren |
Publicerat 18-05-2017 00:23
Ser ut som detta kan bli ett spännande projekt. . Intressant att få veta vilka fel du hittar på denna. Har du tur så är det bara bromsarna nu du kanske får fixa. Hur ser det ut med rost under ?.
Braweheart |
Publicerat 18-05-2017 22:58
Ja de är ju lite som att köpa grisen i säcken.. Men skall ta tag i bromsarna runt om och få dem funkandes.. För nu tar dem inte alls.. Var lite otäckt faktiskt..
Sen när dem tar så skall den besiktigas..
Sladdaren |
Publicerat 18-05-2017 23:54
Hoppas du får bromsarna att fungera nu då. Är inte alls roligt för plånkan om du är tvungen att köpa ett gäng nya bromsok
Braweheart |
Publicerat 22-05-2017 19:11
Började i helgen med en lättre rengörning av huv och tak. Den har ju stått ute i 2års tid nu så de var både jordslag, mossa och mögel.. Detta är ju tyvärr rätt jävligt att jobba med..
Men kolla lite på Jobbet och fick tips om easyspray och cleanit rengörningssvamp.
Tog med detta ifrån jobbet och testade..
Redigerat av Braweheart den 05-01-2018 15:37
Sladdaren |
Publicerat 23-05-2017 19:03
Ser inte alla bilderna . Men ser 2 av bilderna och det ser ut som du lyckats göra rent ändå
Braweheart |
Publicerat 23-05-2017 19:41
Hmm Har bilderna på photobucket nu och allt funkar här och i mobilen..
Ja de vart en JÄVLA skillnad vill jag lova..
Braweheart |
Publicerat 25-05-2017 22:25
Dagen började fint med att jag inte mer än han lyfta bilen av med däcket och sen upptäcka att jag inte hittar min 7mm insexhylsa.. Okii OFF to Biltema 10mil till o hem..
Nu så kan jag lossa oket Ner med detta och kollar om kolvarna glider fint vilket dem gör på bägge fram efter 2 år.
Skivorna ser OK ut på bägge sidor, Ser ut att vara byta ett tag innan bilen ställdes.. Lika så beläggen.. så jag låter detta vara och fixar till glidytorna på okhållarna och belägg.
Där en mot såg inte gummibessningarna (vet inte vad dem heter) på oken riktigt torra ut.. Räckte att försöka ta ur plastskyddet för att kunna skruva loss oket så ramla gummit isär.. Min fråga e går dessa gummin att byta ??
Skivorna o beläggen.
Vart ingen större skillnad egentligen.
Innan jag började så kunde jag köra bilen på 1ans vxl utan att bromsarna tog märkvärt mycket.. pumpade med pedalen utan större resultat.
Idag gjorde jag samma test och då tar bromsen efter 3 pumpningar.. så de måste vara luft i systemet enligt mig.. Skall kolla detta i helgen..
Redigerat av Braweheart den 05-01-2018 16:38
Sladdaren |
Publicerat 26-05-2017 23:07
Ser ut som dessa bromsar behöver lite åtgärder. Dem där gummi grejerna tycker jag nog det borde finnas att skaffa andra. Kollade runt lite snabbt men såg inte nått som liknande .
Braweheart |
Publicerat 11-06-2017 10:58
Var ut och kolla bakbromsarna lite snabbt för att se hur bromsarna mådde.. Och ja de gjorde dem inte..
Och när jag ändå höll på så åkte mina R-fälgar "Meteor" på..
Redigerat av Braweheart den 05-01-2018 16:44
Sladdaren |
Publicerat 12-06-2017 11:35
Oj dem skivorna såg inget vidare ut
Braweheart |
Publicerat 12-06-2017 20:11
Blir nya OK o skivor bak till denna nu
Braweheart |
Publicerat 20-06-2017 18:53
OK, skivor, belägg, backar, sköldar och monteringssatser bak inhandlat nu..
Sladdaren |
Publicerat 22-06-2017 21:01
Det blev en liten summa kan jag tänka .
Braweheart |
Publicerat 24-06-2017 13:13
Vi har så sjukt dåligt väder så passar på att fixa lite färg på sköldar och sen ok o skivor..
Sen dessa framskivor som jag haft liggande i 10år nu.. (Köptes till Gamle SVARTEN)
Redigerat av Braweheart den 06-01-2018 00:23
Sladdaren |
Publicerat 24-06-2017 23:46
Blev sjukt snygggt...tummen upp
Braweheart |
Publicerat 25-06-2017 09:54
Vi får se hur de blir på bilen sen med..
Braweheart |
Publicerat 27-06-2017 23:34
Funderade på hur Bromssköldarna bak på dessa satt, hittade inget i gds böckerna men de gjorde sambon så de ser ni här ner..
Efter att ha demonterat bromsarna på ena sidan idag så har jag kommit fram till att skölden sitter på 5 punkter..
Så här illa ser de ut på min bil..
Här har jag fått bort navhubben med lager och nav samt fått bort den gamla rostiga sk skölden och packningen där..
Monterat på skölden nu, då jag saknade packning så smeta jag på med packningspasta där de behövdes. Fått på navhubben och bromsbackarna med.
Skiva på plats den med..
Och när jag skall hänga på gamla oket för att kunna lossa bromsröret så nya oket kan monteras stöter jag på patrull, och de visar sig att ok och sköld inte passar varandra.
Får knacka upp öppningen ca 1cm åt var håll för att kunna få på oket igen.. Så blir ett samtal till skruvat imorn..
Så till slut så passar oket på denna sidan.. Så imorn blir att ge sig på att få loss bromsröret..
Redigerat av Braweheart den 06-01-2018 00:38
