Maj 08 2024 01:22:47
27% [6 Röster]
32% [7 Röster]
18% [4 Röster]
Röster: 22
· Komplett felsökning... 6939
· Byta vattenpump Volv... 5379
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43006
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18943
· NY GUIDE Omklädsel ... 15979
· SÃ¥ här byter du va... 12788
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12692
· Besök Volvoswedens ... 10162
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10120
· Guide pÃ¥ hur man po... 9963
· Vill du starta en pr... 9556
· Spola rent kylsystem... 9505
Tråd skapare: liljedal16
Tråd ID: 867
Felmeddelande positionslampan är trasig Volvo V70 -LÖST
liljedal16
Min display säger att positionslampan är trasig och varningstriangeln lyser, jag har bytta alla lampor men ändå får jag felmeddelande.
Hur få bort detta ? Angry
Redigerat av Sladdaren den 03-03-2017 21:53
Om du har kontrollerat alla lampor på Volvon så kan det vara så att glödtrådsvakten fellarmar. Reläet kallas glödtrådsvakten och den känner av om det är tillräckligt med ström till alla lamporna.
Kontrollera skyltbelysning, bromsljus, bakbelysning etc...Oftast brukar denna glödtrådsvakt inte ha fel. Det är nån lampa som du säkert missat kontrollerat. unsure
Ska visst finnas olika färger på denna triangel. Orange triangel ska betyda inte så allvarligt fel. Röd triangel så kan det vara allvarligare fel som exempelvis bromsar. Men detta ska stå mer om detta i din instruktionsbok. En lysande triangel kan exempelvis vara att spolarvätskan är slut eller att en lampa slutat fungera..
Redigerat av Sladdaren den 16-02-2017 17:50
liljedal16
Nu har jag bytt ut alla lampor runt om ändå kvarstår felmeddelandet om lampfel......?
Redigerat av Sladdaren den 01-03-2017 18:18
Kontrollera eller om du har kontrollerat att alla lampor har rätt watt tal. Kontrollera att det är samma watt på framljusen och samma på bakljusen. Det kan vara känsligt om man kör med olika märken på lamporna. Är det nån lampa du nyss bytt innan denna lampa började lysa ? Det händer att problemet har med oxid eller om det ärgade kontakter att göra också.
liljedal16
Problemet löst,det satt ju två st till där bak.....trångt som fan men nu är dom också bytta och felmeddelandet och triangeln ett minne blott...
Tack för alla tips / Smile
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1551 07-05-2024 20:13
Surr/oljud från motorrummet volvo C70 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 1 07-05-2024 16:10
· Besökare: 7
· Registrerade användare: 6,655
· Senast registrerade användare: Viggo Torbergsen
67,551,145 unika besök
