Maj 02 2024 00:18:50
15% [3 Röster]
30% [6 Röster]
30% [6 Röster]
15% [3 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 20
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42978
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18903
· NY GUIDE Omklädsel ... 15940
· SÃ¥ här byter du va... 12750
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12655
· Besök Volvoswedens ... 10123
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10051
· Guide pÃ¥ hur man po... 9936
· Vill du starta en pr... 9528
· Spola rent kylsystem... 9479
Tråd skapare: Sussie
Tråd ID: 735
Det är 7 svar i den här tråden, och den har visats 27415 gånger.
fel på kylfläkt, kupefläkt o ac
Sussie
Jaha nu har alla fläktar upphört att fungera i min v70 2000 års modell
Vad händer? bilen trycker ut vatten konstaterar att inte elfläkten startar. Konstaterar oxå att fläkten inne i bilen inte startar o Ac anläggningen funkar inte heller. Sad
Nej där är inga trasiga vattenslangar på eländet. o kan heller inte se att kylaren är trasig så detta måste bero på något annat, Vattenpumpen byttes för ca 1000 mil sedan.
Finns där säkringar eller relä som styr alla dessa prylar på en gång tycker det känns otroligt att de skulle gå alla på en gång annars, men som den novis jag är så vet jag ju inte o ja jag har kollat instruktionsboken men blir inte klokare för det..
Någon som har några ideer innan jag ger upp o besöker de kloka dyra Confused
Oj varenda fläkt utrustning slutat fungerathinking. Man får börja med att kontrollera att alla säkringar är hela.
Sussie
Jag har kollat så många säkringar jag kan hitta, alltså dem i motorrummet o inga är trasiga o de i bagaget har ju inte med fläktarna att göra. Hittar inga fler men det finns säkert någonstans som inte jag vet. unsure
Slutade alla fläktar fungera samtidigt ? Eller har det kommit med dagars intervaller ?
Under huven har du säkring för kylfläkten, Den som är märkt 11A/1.
Ska även finnas ett relä sittandes på kyl/el fläkten om den har gått sönder. Hittar inget som bekräftar att dessa fläktar är sammankopplade på nått vis unsure.
s25.postimg.cc/c50c34vf3/fuses_volvo_v70_2000.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:30
Sussie
Ska kolla den säkringen igen, o leta relää
Men nu i efterhand så vet jag att det troligen varit något spökande med kylningen då vi fått fylla på vatten ibland o den har dessemellan inte tagit något vatten så detta är något underligt, men nu startar den inte alls o då upptäcker vi att de andra fläktarna heller inte startar o det har de gjort fram tills nu när ingen av dem fungerar..
Bilar ska bara gå o gå utan tjafs i min världSmile öppnar helst inte motorhuven om jag inte blir tvingad Wink
Det finns även en sensor vid termostathuset som ger kylfläkten klartecken att gå igång. Om denna sensor felar så kan det ge utslag för en felkod. Så ett tips till är att kolla om du har några felkoder. Det kan ge lite info var man ska börja felsöka nånstans. Om du är duktig på elektronik så kan du mäta upp om du får nån spänning till kablarna till elfläkten.
Sussie
Vi ska testa med att koppla från batteriet i 5 min kan vara att någon databox hängt sig o nollställer sig när den blir strömlös ett tag, men annars blir det som du säger att ta fram mätverktyg o mäta kablar för att om vi har tur hitta vad som är fel. funkar inte det får väl de dyre låna bilen en stund o leka med sin dator, de hittar säkert felet på ingen tid alls o kan tala om att det är någon liten manik som kostar skjortan som måste bytas..
Kupefläkt 740 årsm 92 utan ac Efterlysning 1 08-12-2022 10:26
· Besökare: 18
· Registrerade användare: 6,643
· Senast registrerade användare: Mats_91
67,189,296 unika besök
