Maj 05 2024 16:20:25
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42999
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18928
· NY GUIDE Omklädsel ... 15964
· SÃ¥ här byter du va... 12774
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12680
· Besök Volvoswedens ... 10146
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10078
· Guide pÃ¥ hur man po... 9952
· Vill du starta en pr... 9545
· Spola rent kylsystem... 9498
Tråd ID: 709
Sätesvärmen fungerar inte Volvo 740 -LÖST
Stolsvärmen fungerar varken på förar eller passagerare sidan på min Volvo 745 -90.thinking På undersidans förarstol är jag säker på att alla kontakter är inkopplade. Ska undersöka passagerar stolens kontakter är ordentligt isatta. Lamporna för stolsvärmen vill inte lysa om man knäpper av och på dessa. Säkringen som har plats 9 i panelen är ok. Den ger 12v om man mäter denna också.
Reläet som är siffra J på reläkartan har jag nyligen var ute och testat.
30 på reläet ger 12v och är ok
85 som är jord fungerar och är ok
86 som borde vara on/off på värmeknapparna ger inga utslag
87 som borde vara stolsvärmens + kabel ger inte heller några utslag
Så tror jag siktar på att kontrollera ifall det är nån förgrening till stolarnas + anslutning som har blivit urkopplat, alltså väg 87 på reläet.
Fundering är ifall också stolarnas ( termostat givare ) är defekt, men då borde det väll finnas spänning ändå?
Tipsa gärna!thumpsup
Kompletterar med en nyss hittad super fin guide på Stolsvärme på 7/900 serien. Dock så står allt på engelska så en sån här guide på svenska vore guld. Lägger upp länken till felsökningsguiden här ändåthumpsup https://www.brickboard.com/FAQ/700-90...rSeats.pdf
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:18
Dollar
Hmm , En bra idé är att kolla kretsen i stolen. Mät med Ohm mätaren mellan in och ut gående kabel. Då ser Du om kretsen är hel eller bruten. Är en värmekabel av någonstans så tänds inte lampan heller.
Förgasar guru
Bilelektriker
Lösningen var inte så svår som jag trodde. Även säkring nr 23 tillhör stolsvärmen och denna var trasig thumpsup. Även fast jag bytte den trasiga säkringen fick jag inte knapparna att lysa men värmen funkar fint i baken Grin. Efter lite trixande och kopplande med knappar så fick jag fram att det är lamporna i stolsvärme knapparna som är trasiga. Så blir att plocka andra knappar på skroten nästa gång man är där.
Sätesvärmeproblemet blev löst snabbare än jag trodde Grin. Säkring nr 9 är till stolsvärmereläet och nr 23 är till själva stolarna. Därför fick jag inte några mätvärden på manöverströmmen 86 och 87 på reläet.
LÅSER TRÅD DÅ PROBLEMET ÄR LÖST
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1544 05-05-2024 15:11
Volvo XC90 2,5t AWD 7-sits.. -04 Projekt 40 04-05-2024 15:24
· Besökare: 25
67,452,465 unika besök
