Maj 06 2024 20:06:50
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43004
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18939
· NY GUIDE Omklädsel ... 15973
· SÃ¥ här byter du va... 12783
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12688
· Besök Volvoswedens ... 10152
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10096
· Guide pÃ¥ hur man po... 9960
· Vill du starta en pr... 9551
Tråd skapare: Yellowbeard
Tråd ID: 644
Det är 22 svar i den här tråden, och den har visats 52498 gånger.
740 startar ej
Yellowbeard
När jag menar vrider till läge 3 , så går start motorn runt men verkar inte få någon start signal, den bara harvar runt.
Ska prova LMM
Kan spjället bråka också?
Det är rengjort och man hör klicket från kontakterna ( tomgång och fullast)
Ska prova LMM
Jah spjället kan bråka men mer att det blir tomgångs problem då.
Min förra 740 jag hade fick jag inte igång. Trodde jag hade gnista och bränsle. Men tog loss spridarna 1 efter 1 och stoppade dem i plastflaska och kollade om det kom nån bensin från dessa..Men inget bränsle alls från spridarna. Lite eländigt att lossa på spridarna då muttrarna kan sitta ordentligt och o-ringarna går sönder. Ifall du ska prova detta så var säker på att du håller spridarna i flaskan långt från gnista Cool. Iofs så är det lättare att göra detta test på B230E då alla spridare går till varsin bränsleslang. Nu får du troligtvis lossa på hela bränsle railen för att göra petflaske testet thinking
mars 02 2016 11:50:12:
Yellowbeard skrev:
spridarrelä bytt
Har du haft några framsteg i detta problem? Eller är det samma strul fortfarande ?
Redigerat av Sladdaren den 02-03-2016 11:50
Volvo S80 -00 Limited Edition Startar ej. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 3 20-01-2024 14:12
Hur startar jag en projekttråd ? Info Projekt 1 16-12-2022 11:11
· Besökare: 13
67,512,747 unika besök
