Maj 07 2024 02:29:32
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43005
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18940
· NY GUIDE Omklädsel ... 15974
· SÃ¥ här byter du va... 12785
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12690
· Besök Volvoswedens ... 10155
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10100
· Guide pÃ¥ hur man po... 9962
Tråd skapare: Patgau
Tråd ID: 629
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 14508 gånger.
Tjuvström och jordfel??
Patgau
Jag har en Volvo V70 årsmodell 07 och den vill inte starta alla gånger. Ibland startar den och lägger sig på ca 3000 varv på tomgång för att bara rasa ner i varvtal och dö. Mätte jordpunkterna i motorrummet och det är inte kontakt mellan dessa. Skall det inte vara det? Är ca 100k mellan vissa. Tror även att jag har något som drar tjuvström då batteriet drar sig ner mot 10 volt. Vid start ca 8-9 volt. Batteriet är helt nytt. Den visar även ibland "motorprestanda begränsad" och den går väldigt illa. Någon som har några tips?
Det låter väldigt lite att den vid start visar 8-10 volt. Den borde inte starta alls när det är så lågt. thinking. Har du kollat om du har nån felkod registrerat ?. Du kan mäta med multimeter om bilen drar tjuvström och var och vilken säkring isåfall tjuven finns. Det kan bli hur skumma fel som helst när batteriet är dåligt eller som jag tror i detta fall är urladdat eller att det möjligtvis laddar dåligt. Det jag kan tillägga är också att gasspjället är vanligt fel på V70 och att symptom som du har med svårstartad och konstig tomgång. Detta fel borde ge utslag på en felkod om du kollar upp det.
Välkommen till forumet förresten Greetings
Redigerat av Sladdaren den 12-01-2016 03:43
Patgau
Jag har läst ut felkoder och den visar ingen felkod. När motorn är igång så laddar den med 14 volt. Batteriet är belastningsprovat. Hur mäter jag enklast på vilken säkring tjuven ligger? Den visar 8-9 volt just när startmotorn drar. Sedan går den upp till 14,0 volt. När jag stänger av går den sakta neråt därav min tanke om tjuvström.
Finns ingen guide än på forumet på hur man kollar om bilen drar tjuvström Thumpsdown. Det ska vi försöka fixa i framtiden japp. Men har en video guide på hur du tar reda på om bilen drar tjuvström. Denna guide är iofs på engelska men visar väldigt bra hur du kollar vilken säkring eller vilka enheter som är kopplade på den säkringen som ligger och drar.
http://volvosweden.se/infusions/fusio...deo_id=702
tjuvström Volvo v70-07 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 2 22-03-2023 22:18
745 b230f jordfel - LÖST Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 7 18-09-2017 08:40
· Besökare: 13
67,523,716 unika besök
