Maj 05 2024 02:08:37
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42996
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18924
· NY GUIDE Omklädsel ... 15961
· SÃ¥ här byter du va... 12768
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12676
· Besök Volvoswedens ... 10143
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10072
· Guide pÃ¥ hur man po... 9949
· Vill du starta en pr... 9543
· Spola rent kylsystem... 9495
Tråd ID: 603
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 6816 gånger.
Vad ska man välja för luft kompressor
Håller på att titta på en ny kompressor då den jag har är alltför liten. Köpte biltemas 8l kompressor, den har fungerat kalas till dem grejer som jag tänkt använda den till. Renblåsning, luftpåfyllning av däcken. Har börjat använda kompressorn alltför ofta och känner direkt att en större lär behövas nu. Den lilla 8 liters får jobba rätt mycket då man ska använda den. Tycker man knappt hinner börja så sätter den igång att ladda trycket. I mitt sökande av olika kompressorer och recensioner m.m så hittas juh ofta lite bra att ha dokumentSmile som naturligtvis måste läggas in på forumet. Denna test av kompressors är från Vi bilägare från 2011 men det står ganska mycket för den som vill veta vad som behövs för att köra mutterdragare, blås pistoler, färgsprutor, spik och häftpistoler, sandblästrar. slipmaskiner och däckpåfyllning.
I denna test går dem igenom dem vanligaste kompressorerna från Juhla, biltema, clas ohlson och Einhell och ger betyg. Iofs är denna test några år gammal men det går att använda denna test ändå då det finns liknande kompressorer på marknaden idag.
s25.postimg.cc/3wbflfklr/kompressor_test.jpg
Hela artikeln och testet kan läsas på denna länk http://www.biltema.se/Documents/produ...4-2011.pdf
Redigerat av Sladdaren den 20-04-2018 22:22
Byta AC kompressor på en V70 2.0F 2008. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 2 12-02-2020 09:41
Vilken polermaskin skulle ni välja ? Bilvård i allmänhet 5 04-06-2019 22:08
Ac kompressor startar men kyler ej ( felkod CCM0007) Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 4 11-08-2018 10:07
Hur lossa luft/ventilgaller i instrumentbrädan? Allmänt bil och motor 3 11-04-2017 00:45
Sätts den under 70 - 80 verkar den vilja välja en högre växel Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 4 27-10-2016 10:31
67,426,076 unika besök
