Maj 02 2024 18:42:37
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42983
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18908
· NY GUIDE Omklädsel ... 15944
· SÃ¥ här byter du va... 12756
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12663
· Besök Volvoswedens ... 10130
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10059
· Guide pÃ¥ hur man po... 9942
· Vill du starta en pr... 9535
· Spola rent kylsystem... 9485
Tråd skapare: Lottamajsan
Tråd ID: 552
Det är 11 svar i den här tråden, och den har visats 28212 gånger.
740 -90 misständer
Lottamajsan
Nu är skroten nära ;-(
Startar men går skit. Misständer kan man säga. Byt svänghjulsgivare, nya stift, nya tändkablar, byt kamrem som stämmer mot markeringar, kollat insprutare att dessa funkar, bränslepumpar ok, bränslerelä ok, luftmängdmätare ok, ny tändmodul, spridarerelä ok, fördelarlock nytt. Har ett läckage på avgas innan katt. Kan detta ställa till det för lamdasonden som ställer om tändningen?
Redigerat av Sladdaren den 04-11-2015 20:41
Hej Lottamajsan Holy
Får säga välkommen till forumet.
Oj det var en hel del delar du bytt på dennaunsure. Har du kollat om du får några felkoder ?.
Lottamajsan
Inga felkoder vilket gör att hjärnan ger upp snart.
Visst kan det bli knepiga fel när lambdasonden skickar fel signaler. Tycker ändå att man borde få en felkod för detta att blandningen är för fetthinking. Du har juh bytt och kontrollerat en massa grejer. Det kanske går att sätta ett avgasbandage på läckan om det är möjligt bara för att se om den skulle gå bättre. Om inte hålet är för stort.
Den ryker inte onormalt ? hur är tomgången ? svarar den ok på gasen eller är den slö och orkeslös?
Lottamajsan
Ryker inte. Nu "hackar" den på gaspådrag. Skall fixa röret i morgon och se vadsom händer.
Mycket delar har du bytt men ,du kan juh testa byta bränslefiltret. Det är ingen kostsam del och då kan man utesluta att det är filtret som är igensatt eller att vatten/fukt blandas med bränslet. Ett gammalt bränsle filter kan absolut göra så bilen går hackigt.
Vad är det för bil och motor du har?
Lottamajsan
Är en 740 -90 med B230F
Verkar som att den går bättre när den är kall?
Har kollat kablaget under insuget så inte någon kabel är sönderskavd också. (haft loss insug så man kommer åt ordentligt)
När tankpumpen var ur gjordes "locket" i ordning med jordkabel mm. Mätt på spridar relä så det funkar som det skall. Bränsle verkar den få som den ska. Det som är mysko är att när man startar verkar den mota sig själv. Alltså för tidig tändning. Man skall inte behöva ändra detta på denna motor vad jag vet. Har även testat att vrida fördelaren men utan bättre resultat. Vet inte hur svänghjulet ser ut för svänghjulgivaren, vad den känner av emot.
november 01 2015 10:44:32:
rättelse, går inte bättre kall. har testat idag.
Redigerat av Lottamajsan den 01-11-2015 10:44
Det kan möjligtvis vara att den drar tjuvluft nånstans.
Starta bilen på tomgång och spraya startgas eller går bra med bromsrengöring oxå på insuget, slangar, spjällhus m.m. Skulle tomgången ändra sig när du sprayar så har du troligtvis ett läckage där.
//Lägger till misständer i rubriken
Redigerat av Sladdaren den 04-11-2015 20:40
Lottamajsan
Skall kolla detta om jag får igång den först. Verkar skicka signal till när den skall tända för tidigt. Missar ö det grövsta och fick inte igång den idag. Ny svänghjulsgivare monterad så nu blir det nog att byta tändboxen.
zed
Gammal tråd... men kom du fram till nån lösning eller blev det skroten?
misständer/ varvräknaren fladdrar Felsökning Volvo 240, 740 och Volvo 940 9 17-08-2018 19:58
67,259,133 unika besök
