volvo 740 Turbo -90
Yazdak |
Publicerat 06-11-2015 20:51
Medlem
Registrerad: 02.09.15
Tack för dem bilderna phenak .
Det var väldigt smidiga lampor, var får man tag i såna nånstans ?. Så grymt att sätta såna inne i fläktarna . Det där kommer bli riktigt coolt
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil...000016443/ är dom köpta, Jo kommer nog bli nice med lamporna där
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 06-11-2015 21:05
Då blir det att skaffa ett par stycken nästa gång man besöker biltema. Måste juh fixa lite lights vid nyckelhålet. Det var riktigt läckert tycker jag
InTheWhite |
Publicerat 07-11-2015 10:14
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Blir nog snyggt med belysningen, du får lägga upp "efter" bilder sedan! |
Yazdak |
Publicerat 09-11-2015 19:40
Medlem
Satt och surfade runt på facebook och hitta några bilder på volvon då den fortfarande var rak i plåten och fin i lacken, Tråkigt nog så kunde inte ägaren innan mig bevara den i detta skicket
Sladdaren |
Publicerat 09-11-2015 20:14
Den kommer nog ut och kan bränna lite däck snart igen. Såg ganska fin ut på bilderna trots en liten bula på höger framskärm.
Färgen kommer bli grym . Kommer det bli spruta eller rollning ?
Yazdak |
Publicerat 09-11-2015 22:16
Medlem
Jo till sommaren blir det nog lite däck bränning om jag har fixat körkortet vill säga , Det blir och spruta bilen, Far min sprutade sin Audi i samma färg och blev super Färgen drar till sig ögonen kan man säga |
Sladdaren |
Publicerat 19-11-2015 12:19
Blir att fixa lite blå lyse vid nyckelhålet på röda faran nu. Tyckte det var grymt läckert det
Yazdak |
Publicerat 02-12-2015 16:35
Medlem
InTheWhite |
Publicerat 02-12-2015 16:41
Snyggt med det vita och laddtrycksmätaren. |
Sladdaren |
Publicerat 02-12-2015 16:58
Snyggt med vita paneler och lister. Gjorde mycket vitt och blått i "vita faran projektet" jag hade förut. Laddtrycksmätaren är det en sån som lyser i blått när det blir mörkt ?. Jo Avesta skroten har man varit ett par gånger och hittat fynd. Kan vara lite lerigt ibland bara
VolvoFrerre |
Publicerat 12-12-2015 13:15
Nybörjare
Registrerad: 22.01.14
Kommer bli schysst med den där färgen sen och fälgarna! |
Sladdaren |
Publicerat 02-03-2016 11:47
Står det helt still här?. Eller har det blivit några framsteg |
Yazdak |
Publicerat 30-03-2016 15:28
Medlem
Sen ska draget tas bort, Fixa kortslutningen i baklyserna då man blinkar så blinkar allt i lyserna bak troligtvis jordfel, Sen fixa bromsarna då dom kärvar och byta fjädrar fram då dom var förkorta så fick 2a på det, Sen är det regbesiktning så får se hur det går då får ju hoppas att allt går bra och att den går igenom. |
InTheWhite |
Publicerat 30-03-2016 17:52
Trevlig uppdatering! Är det originalkat till en sugmotor du kör med? |
Yazdak |
Publicerat 30-03-2016 19:59
Medlem
är en katt från en Audi A6 tror jag den kom från, Sitter bara där tills den är besiktad sen åker den bort och sen blir det 3 tum från turbon och bak. |
Sladdaren |
Publicerat 30-03-2016 20:44
Kommer nog bli rätt maffigt ljud från denna när du startar sen...WWWRRROOOMMM |
Yazdak |
Publicerat 31-03-2016 18:01
Medlem
Jo det blir nog ett bra muller i den, Får hoppas att den inte låter för mycket så den går igenom besiktningen |
Braweheart |
Publicerat 31-03-2016 20:12
Registrerad: 08.01.14
Yazdak |
Publicerat 09-04-2016 10:32
Medlem
Så då har det hänt lite saker igen då, Luftmassemätaren är på plats oljan ur tömd och bilen är nertagen från pallbockarna, Så imorgon så blir det i med ny olja och bensin och försöka starta bilen med nya motorn, Håller tummarna på att den går igång
Sladdaren |
Publicerat 09-04-2016 10:43
Den ser väldigt sparsam ut på rost denna. Håller tummarna för startförsöket
