Maj 18 2024 20:25:20
13% [3 Röster]
26% [6 Röster]
30% [7 Röster]
22% [5 Röster]
Röster: 23
· Komplett felsökning... 6940
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43054
· Alla Ã¥tdragningsmom... 19011
· Guide pÃ¥ hur man po... 10013
· Nollställa service ... 9622
Tråd skapare: volvoracer96
Tråd ID: 494
Det är 2 svar i den här tråden, och den har visats 9155 gånger.
Ingen bromsverkan bak volvo 945
volvoracer96
Tjena jag blir snart tokig på bilen. Mitt problem är att efter jag bytt bromsok bak så får jag ingen bromsverkan. Eller ja lite bromsar det men låser inte bakhjulen på grus. Har luftat luftat och luftat och det kommer ingen luft någonstans. Tog även bort den där saken som fördelar bromsvätskan och bytt ut den. Men det hjälpte inte heller. Har hört att det pyser när jag trycker ner bromspedalen. Kan det kanske vara bromsservon som är dålig?
Så nu är min fråga om någon vet vad det kan vara?
Funderar också på om man kanske ska prova att trycka det bakvägen?
Tacksam för hjälp då jag snart kör bilen på skroten.
Hej Välkommen till forumet
bromsoken du bytte, var dem nya eller var det några från skroten ?. Kolvarna om dem är lite äldre kan juh fastna i ett läge. Går juh då att massera upp kolvarna så man ser att dem verkligen rör på sig när man bromsar. Antar att du vid det här laget har ny fräsch bromsvätska i systemet oxå.
Finns juh ett sätt att kolla att bromsservon funkar. Du bromsar några gånger tills bromspedalen blir stum, när du sen startar bilen ska bromspedalen sjunka något.
248 Användare (3.73%)
17-05-2024 08:50
-cgOBWbj4A?si=yOK3
L...yqKUDQrCV_
· Besökare: 18
67,961,634 unika besök
