Maj 10 2024 08:27:44
27% [6 Röster]
32% [7 Röster]
18% [4 Röster]
9% [2 Röster]
Röster: 22
· Komplett felsökning... 6939
· Volvo 740 armatur sa... 6166
· Trådar, poster, Vol... 43016
· Alla åtdragningsmom... 18954
· NY GUIDE Omklädsel ... 15996
· Så här byter du va... 12798
· Byta kamrem på volv... 12703
· Besök Volvoswedens ... 10174
· Lösning på Felkod ... 10138
· Guide på hur man po... 9974
· Vill du starta en pr... 9564
· Spola rent kylsystem... 9511
Man hinner inte med allt. Smile
Kan behöva lite tips här ! thinking
Förra besiktningen hittades lite läckage i främre delen av avgassystemet. Tycker det har börjat låta lite mer på sistone så det var på tiden att kolla upp detta.
I denna del ska det finnas lite hål. Frågan är om det finns endast denna del att köpa thinking. Har inte alls behövt skruva så mycket på avgassystem så detta är jag väldigt rostig påConfused.
s25.postimg.cc/4kr9o0mfj/Volvo745_avgasl_ckage_1.jpg
Hela denna del upp till grenröret tänkte jag skulle bytas ut
s25.postimg.cc/uhpjedfgv/Volvo745_avgasl_ckage_2.jpg
Detta främre rör går från grenröret fram till denna skarv till katten.
s25.postimg.cc/4aociex73/Volvo745_avgasl_ckage_3.jpg
Tror att dessa hål är en del av läckagetthinking
s25.postimg.cc/j7wtjfafj/Volvo745_avgasl_ckage_4.jpg
Sen har vi böjen efter ljuddämparen i mitten. Detta ser också ut att behövas bytas rätt snart Confused
s25.postimg.cc/3npfsw0b3/Volvo745_avgasl_ckage_5.jpg
Sen en annan fundering. Locket på kylarvätskebehållaren ska väll ha nån sort av packning?. Det är lite blött runt i kring behållaren och detta verkar komma från locket. Undrar om det saknas nått i mitt lockthinking.
s25.postimg.cc/4ei5yo2of/Volvo745_avgasl_ckage_6.jpg
Hittade främre avgassystem på Biltema, men det ser inte ut som det jag harthinking. Men är det för att på mitt så är det nått slags värmeskydd som sitter runt ?
Så här ser det främre ut från Biltema när jag söker på regnr. Allt tips välkomnas thumpsup
s25.postimg.cc/wd7qbsexb/fr_mreavgassystem_volvo_740.jpg
Vad är det för fäste (hål) som sitter i slutet på detta rör ?unsure
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:51
Främre rör finna att köpa löst från Volvo med.
Vet egentligen inte riktigt vad hålet på främre rör är till för? Möjligt att det används till något på andra marknader.
Jag hade bytt både främre rör och halvsatsen efter kat. Reperationssats för flänsar på kat och främre rör finns på Volvo.
Tack white.
Den skarvning som är mellan främre avgassystemet och katalysatorn är väll smart att byta ut unsure
Denna skarv menar jag
Det är väll en sån här fläns man ska köpa till då ?
s25.postimg.cc/ovyiwkpe7/fl_ns_volvo740_fr_mre_avgassystem.jpg
Uppe vid grenröret är det en sådan här packning som sitter där?
s25.postimg.cc/cst790ebz/avgaspackning_volvo_740.jpg
Jepp! En sådan fläns går bra.
Jo det sitter en sådan packning där.
Det ska inte sitta någon packning i locket till expansionskärlet konstigt nog.
Hålet i främre röret på bilden e till för att fästa lambdan om inte katten har hål för de..
Ja bytte främre rör på min röda och använde biltemas utan problem..
Men ser att du saknar den lilla koniska packningen mellan främre rör och katten.. Du bör byta den med om du byter rör.. vanligt att de läcker där med..
Här e min gamla..
Monteringsdetalj: art 982500 29:90.-
images.biltema.com/PAXToImageService.svc/altimage/xlarge/98-2500_xl_1.jpg
thumpsup då skaffar jag en sån ring också då. Monteringspasta är det nått som kan vara bra att använda här ?. Kan man kleta på detta på ringen innan man skruvar ihop ?.
Det här kommer bli spännande. Kommer troligt bli en hel del AngryAngry både att skruva av och skruva på Grin
Ja de skadar ju inte.. 🤘
Det blir nog Biltemas främre avgassystem. Men tror att jag sprayar på några lager Hotpaint på detta så det får ett extra lager skydd japp.
Men dem bultarna som sitter där i skarven ger lite mardrömmar Confused. Iofs så är det nog bara att kapa dessa om det skulle börja strula.
Tänkte på att värma upp bultarna innan! thumpsup. Biltemas minibrännare med gasol http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svet...000020057/ är detta för töntigt för att värma upp bultarna med ?
Sätt igång nu.. Biltema rör blir fint de..
Och en sån brännare räck gott..
Idag slängde jag mig under Röda faran medans den var igång och kände lite överallt om det var nått mer läckage nånstans. Jo ett litet hål i övre skarven efter katalysatorn bolmade det ut rök samt en liten otät skarvning till första ljuddämparen.
Dessa hål är så små så det borde gå kalas fint att slänga på lite av Gun Gums lagningspasta. Är det nån av er som provat Gun Gums ?thinking
Det främre avgassystemet ska bytas så fort ekonomin tillåter detta japp. Men kan vara ett kul test att använda Gun Gums lagningspasta även på dessa 3-4 hålen som finns där och se om det är nått att ha och hur länge det kan hålla.
mekster-media.6sz5jbd0i4.netdna-cdn.com/media/catalog/product/cache/1/image/600x360/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/f/f/ffGG2.png
Läste lite recensioner om detta och enligt dem ska lagningspastan fungera väldigt bra. Har provat avgasbandage med tillhörande pasta och detta var totalt värdelöstThumpsdown. Men som sagt så har jag inte testat gun gums ännu. Hålen som ska lagas är mindre än 10 öringar. Nån som har provat får gärna skriva buuu eller bääää om detta.japp
Jo kom på att jag har beställt nytt kylarlock också. Det finns visst 2 olika sorters lock. Skillnaden är att den ena sorten släpper trycket om det är över 0,7 bar. Den andra sorten släpper inte trycket föräns 1.5 bar. Så Röda faran fick det som håller för 1.5 bar..japp
Har själv aldrig provat Gun gum, men vet att det användes flitigt förr av folk. Smile
Tog fram Biltema svetsen idag och tänkte försöka laga skarven. Inte det lättaste att komma åt ovanpå med svetsen. Får svetsa lite i blindo här. Blev ett par svetsloppor på detta. Inte det snyggaste svetslopporna men jag är fortfarande rookie på detta Evilgrin.
s25.postimg.cc/57q6djjbj/svetsa_avgassystem_skarven_katalysatorn.jpg
Startade upp Röda faran efteråt och det ser ut att ha träffat hålet Tummen upp. Nu skaffar jag Gun Gum och lägger på runt och på svetsningen...Lite obränt fluxtråd sitter också där men hade dålig jord när jag började
s25.postimg.cc/zdoksbq8f/svetsat_skarven.jpg
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 18:50
Ja det är inte lätt att svetsa ett rostigt avgassystem, det kan jag skriva under på. Supersad
Gott att det verkade bli tätt!thumpsup
Att i huvud taget få för sig att svetsa en spricka av rost i avgassystemet med flusstråd är bara de dumt.. Svetsa rostig yta med fluss är bland de svårast man kan göra som amatör Smile
Men blev de tätt nu då.. ??
Jo det blev tätt Smile. Men själva svetsningen blev klumpigt som man ser på bilderna. Skulle velat haft svetsningen lite mer utsmetat. Det är inte lätt att svetsa med detta och var egentligen bara en chansning om jag skulle nå skarven överhuvudtaget.
Alldeles efter skarven är hålet. Så det kommer inte hjälpa att skruva åt avgasklämman heller Thumpsdown. Men här har jag ändå testat att använda Gun Gum lagningspasta. Denna pasta var inte det lättaste att använda. Men nu får detta torka ett tag och sen kör jag på tomgången ett tag för att värma detta på plats.
s25.postimg.cc/m4f95yqvj/Gun_Gum.jpg
På skarven vid katalysatorn blev det mer gun gum än jag hade tänkt..Detta fastnar överallt Grin. Inte det snyggaste. Men får se om detta fungerar och hur länge det håller isåfall.unsure
s25.postimg.cc/atclhlk0f/Gun_Gum_avgasl_ckage.jpg
Har även film material som kanske dyker upp på Youtube kanalen. Tror denna lagningspasta är rätt bra då det är små hål och då man vill spara lite på plånboken.thumpsup
Här är videoguiden jag gjorde när jag fixade dem små hålen i avgassytemet. https://www.youtube.com/watch?v=AjD9q...7XG0&t. Gilla klippet och glöm inte prenumerera på kanalen Smile
Då får vi hålla tummarna att det är tätt nu då!thumpsup
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1556 08-05-2024 22:29
· Besökare: 5
67,601,643 unika besök
