VolvoFrerre |
Publicerat 25-12-2015 23:38
Nybörjare
Registrerad: 22.01.14
Mycket blått i bilen.. Det gillas |
Dela den här posten: |
InTheWhite |
Publicerat 28-12-2015 22:51
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Har suttit och läst och kollat igenom hela tråden nu. Mycket skoj läsning och dokumentation. |
Sladdaren |
Publicerat 29-12-2015 07:03
tack tack. Man får passa på när det är varmt ute och skruva så mycket som möjligt . Inte som idag då det visar -15 grader.
InTheWhite |
Publicerat 29-12-2015 11:09
Uj, nej då vill man inte gärna vara ute och meka. (
Jag har bara kallgarage, men har en byggfläkt som jag drar igån som nu när jag lackade tröskeln. |
Sladdaren |
Publicerat 16-01-2016 12:42
Blir det lite mekk vänligare väder snart så blir det att montera lite fler dioder. Har tänkt att montera några små diodlampor ovanför bältes hållaren på förar och passagerar sidan. Vill att dessa ska kopplas in på reläet som varnar för att man glömt bältet. Nu är man inne på blåa grejer igen . Hade bestämt att inte koppla in massa blåa grejer i den här när jag köpte den men nu har man fått smak på det igen ha ha ...
Blir även lite bilder på ett oljebyte snart som kommer i mars eller april. Det kommer även bli lite lackering av detaljer inne i motoravdelningen. Måste ta och putsa upp allt lite bättre därinne. Blev också sugen på att lackera trösklarna röda efter InTheWhites bilder på sin förra Volvo, men inte riktigt bestämt mig ännu där. Vita små sidoblinkers har jag glömt att skaffa. Sitter dem tråkiga originalen där fortfarande.
Måste även kontrollera oljenivån i lådan. Några tänd delar behöver jag nog inte tänka på. Har aldrig haft en Volvo som är så startvillig. Behöver knappt vrida på tändnyckeln föräns det blir WRROOMM WROOOM ..( kanske inte riktigt WROOM..men vroom vroom iaf ). Ljudet i framvagnen är som bortblåst, inget mer klonkande därifrån på ett tag. Ska försöka på tag i en fungerade tankgivare eftersom tankmätaren inte alltid fungerar. Mätaren går upp och ner hur den vill.
Volvoträffar som man har lite sikte på är naturligtvis Rättviksträffen men även skokloster. Förra året skippade jag att åka till skokloster för det regnade så mycket. Får hoppas det bli bättre sommar iår.. |
InTheWhite |
Publicerat 16-01-2016 14:50
Då har du ju en del på agendan framöver. |
Sladdaren |
Publicerat 19-01-2016 00:10
Idag blev det ändå lite kollande på om jag ska dioder ovanför bälteshållaren på förar och passagerar sidan. Men neh detta skippar jag. Alltid är det nån som ska kliva in eller ur som inte ser dessa små diod lampor så kommer det antagligen gå sönder eller bli nån spricka i panelen. Så den snilleblixten skippar jag.
Istället kommer dioden som finns vid tändnings nyckeln att kopplas in på bältes relät. Möjligt att det blir flera dioder på rad runt tändnings nyckeln . Bara vänta på lite mildare temperatur nu så köööööör vi
Det har börjat gnissla lite till remmen på generatorn eller om det är generatorn som låter. Detta ska kollas upp. Ska spraya på lite remspray får se om det slutar. Ljudet är inte som rem gnissel utan mera dovare så gissar på att det är nått med generatorn..Men mycket skumma ljud kan det bli vintertid.
Ikväll gjorde jag en beställning från Bildelar-online som har sin reklam banner på första sidan. Beställde ett par vita sidoblinkers. Dessa var absolut dem billigaste att handla dessa ifrån. Nu startar vi timern får se när dem dyker upp .
InTheWhite |
Publicerat 19-01-2016 17:45
Om det är remmen brukar det tystna med det samma man sprayar på remspray. Kolla så gummibussningarna till generatorns upphängning inte är deformerade, dom blir det med tiden och generatorn hamnar då snett så remhjulet inte linar upp med remskivan på motorn |
Sladdaren |
Publicerat 19-01-2016 22:44
Jo ska ut och spraya på lite. Ja det lär jag också kolla upp dem bussningarna. Misstänker att det är nått annat än remmen som låter.
Sladdaren |
Publicerat 22-01-2016 16:29
Tog 3 dagar att få grejer från bildelar-online.se . Ser ut att stämma bra också
InTheWhite |
Publicerat 22-01-2016 18:05
Tjusigt! Kommer bli snyggt med vita blinkers. |
Sladdaren |
Publicerat 23-01-2016 22:02
Dax att sätta på blinkersen
Innan
Efter
På andra sidan då. Men vad har dykt upp där för nått. Blir att slipa lite och lacka till våren.
Men vi döljer detta så mycket som möjligt
InTheWhite |
Publicerat 23-01-2016 22:39
Snyggt med vita blinkers till den röda lacken.
Jo, bäst att ta itu med rosten innan det blir värre? |
Braweheart |
Publicerat 24-01-2016 00:46
Registrerad: 08.01.14
En liten bild på hur instrumentpanelen lyser upp i mörkret . Alla lampor lyser fint nu. Fick dock koppla ur den blåa lampan vid nyckeln, tyckte det blev lite små irriterat i synfältet när det är mörkt. Men vår och sommar tid så kopplar jag in den igen
Undrar om jag kan hitta sidokåporna till mina sommar fälgar. Tog bild på dem får se om jag kan få fram nått på numren som står .
Ser inte ut att behöva några spacers till dem fälgarna iaf.. ET23 passar fint på 745..
Redigerat av Sladdaren den 19-04-2018 22:53
Sladdaren |
Publicerat 24-01-2016 12:58
Jo, har lust att sätta upp ett gäng kupévärmare i garaget och fixa detta på en gång. Väntar ett tag till får se om det kan bli några fler + grader först. Detta är ett standard ställe att rost dyker upp.
Tack Braweis för infon, då kan jag släppa den tanken på att behöva skaffa spacers |
Braweheart |
Publicerat 24-01-2016 14:57
Lugnt de mannen..
Sladdaren |
Publicerat 27-01-2016 18:54
Blev ett besök på Biltema idag. Jo da det fanns kvar olja åt mig också
Lika bra att skaffa en extra liter man har och kan fylla på med
Braweheart |
Publicerat 27-01-2016 22:39
Kör deras halv syntet i BigRed..
InTheWhite |
Publicerat 28-01-2016 15:14
Vad tar Biltema för fyra liters dunken 5W-40? |
Sladdaren |
Publicerat 28-01-2016 16:38
279.- tar dem för denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil...000035834/
