Sladdaren |
Publicerat 15-05-2015 22:10
Nytt projekt införskaffat . En ganska välbehållen 745 från 90 talet. Får se om man går berserk på denna . Ska väll börja lite lungt ialla fall. Helt nybessad, nytt avgassystem och kamrem nyligen bytt.
*Högtalare bak ska fixas i dörrarna
*Troligtvis byta stereo oxå, får se hur ljudet låter med lite fler högtalare först.
*Slutsteg och baslådan ska kopplas i
*Tona rutor
*Fixa dem små lackskador som finns
*Smeta på underreds massa
*Motortvätt kan nog behövas
*+ lite annat småpyzzel till att börja med.
Blev att sätta på det fina slutröret
Monterad
Dekaltrim på gång
Får koppla om alla kablar till ljudet. Vet inte hur dem har kopplat detta. Så klippa alla kablar till högtalarna och göra om
Dax att kolla upp ljudet i denna. Inga högtalare bak och kopplingen från stereon var som trassel i en fiskerulle ungerfär. Så när slutsteg och baslåda ändå skulle kopplas in så var det lika bra att göra om allt från början. Så här såg högtalarna som fanns ut i framdörrarna. Dem var ganska spruckna. Får skaffa ett par andra.
Valde att montera slutsteget under hyllan. Ska ni koppla in slutsteg så kan denna guide hjälpa till http://volvosweden.se/articles.php?ar...cle_id=131
Pain´s gamla baslåda fungerar fin fint och det bombar högt nu
Mina stötfångare var så matta och fula så fram med varmluftspistolen och värma lite
Värma lite försiktigt så blir dem som nya igen.
Blev som nya igen
Redigerat av Sladdaren den 29-08-2020 12:25
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 16-05-2015 22:15
Har dock inga bilder för dagens pyzzel. Men fyller i detta i tråden för att hålla lite koll på vilket datum som saker fixas .
Blev trixande med takbelysningen i kombiutrymmet. Lampan såg hel ut så blev att mäta lite på kablarna som går till denna. Det visade sig ändå att det var bara lampan som gått åt skogen.
Tog ur burken till luftfiltret och gjorde rent detta. Samt att jag bytte ut spolarvätskebehållaren, då det såg ut att vara ett litet litet hål i denna.
Skruvade även upp kupé värmaren i Volvon och testade funktionen på motorvärmaren, och allt fungerar . Imorgon kanske det blir lite bilder då ljudet troligtvis ska uppgraderas. Har kommit över ett par framdörrar som tillhört Volvo gurun Pain.
terry |
Publicerat 17-05-2015 23:24
Junior Medlem
Registrerad: 26.04.15
Bli skoj att följa kanske får egna idéer |
Sladdaren |
Publicerat 18-05-2015 23:33
Var inne på biltema och skaffade lite grejer
Är lite tråkigt att åka omkring i plåtisar. Är ute efter turbofälgar eller såna fälgar Terry har i sin tråd http://volvosweden.se/infusions/image...5e59b1.jpg Så länge får dessa duga . Går att spraya nått snyggt mönster på dessa kanske
Före
Efter Tror dessa kommer att sticka ut lite mer så småningom
Hade läckage på spolarna. När man använde spolarna så läckte det från denna bov.
Köpte ny på biltema 24.90:- så slipper man att det läcker . Så nu sitter den på plats och inte en droppe sipprar emellan
Blir att få upp lite puts på innehållet under huven
Listerna på sidan gick inte att fixa med värmepistolen.
SÃ¥ provade denna
Nja funkade inte så bra som jag velat. Får se om nya ideér kommer.
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:05
Sladdaren |
Publicerat 20-05-2015 10:27
Dax att koppla in dimljus. Det kommer upp en guide för er som oxå vill koppla in dimljus.
Dessa från Biltema tycker jag är rätt snygga
Måste vända på insatsen eftersom dem ska monteras under kofångaren. Dräneringshålet måste vara i botten.
Dräneringshålet sitter uppåt. Det ska det inte göra
Nu sitter det rätt . Nu slipper man ha dimljusen som akvarium .
Knapp eller strömbrytare i panelen lär det vara
Hade en gammal panel sen tidigare, så plockar en knapp från denna
får bli den innersta hålet.
Kommer bli nice detta
Hålet uppborrat lite och dimljuset på plats.
Relä ska kopplas in. kommer även instruktioner hur du kopplar in reläet i guiden
Knappen, bara att koppla in. En + och 1 jord, samt en manöverspänning.
Manöverspänningen tog jag från Baslådans signalkabel. När tändningen slås av så slocknar dimljusen. Slipper man glömma dem på och bränna ur batteriet
Allt färdigkopplat..Nu ska det provas
Blir fortsättning imorgon med att fästa kablar iordning med buntband. Men nu funkar dem iaf .
Redigerat av Sladdaren den 16-03-2017 23:17
Sladdaren |
Publicerat 22-05-2015 00:36
Dax för tonade rutor i mörkaste mörkaste svart
Bakluckan gick juh bra
Blev väldigt nöjd, denna film var inte lika svårhanterlig som det brukar vara.. Bakluckan lär fixas med lite färg ser jag. Blir till helgen.
Jahapp igång med sidorutorna då.
Spraya spraya spraya vatten.
Tråkigt att bara 1 förpackning räckte till 2 rutor bara. Hade dem kastat med 30 cm till hade jag fått detta färdigt med 3:e rutan..
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 14:16
Sladdaren |
Publicerat 24-05-2015 00:02
Dax för trösklarna att få smaka detta. Inga heavy duty grejer direkt. Men skickar på ett lager för att snygga upp och skydda lite.
Före
Efter
Sladdaren |
Publicerat 26-05-2015 01:41
Har några rostfläckar på bakre dörren som skulle fixas. Fram med vinkelslipen och slipa av till ren metall. På med rostätare 10-20 min och torka av med vatten. Efter detta på direkt med zink primer. Efter detta torkat ordentligt så blandar man lite zinkspackel och lägger på. . När detta torkar så får man börja slipa.
Slipa slipa slipa och slipa. Det sista använder man vattenslip papper tills man inte känner några kanter eller ojämnheter. På med primer och tills sist lacken
Zink primer
Under tiden primern torkar ordentligt så går man annat .
Bakluckan och baktorkaren ser trötta ut .
Den bakre torkaren vill inte fungera. Så mätte upp med multimetern och den får 12v på båda kablarna och stiften. Så skruva av torkarmotorn och kolla om man kan göra nått.
FÃ¥r kolla upp torkarmotorn.
Jo da, efter lite rostlösnings spray och olja, så lyckades jag få den att röra sig . På med olja på alla leder och ihopmontering igen. Fungerar nu som nytt igen
Bakluckan såg trött ut. Så av med regplåten. Jo da gömmer sig lite rost där under också.
Hoppar några timmar framåt. Då lacken skulle på dörren. Blev rätt bra, och inga jätte jobbiga kanter att ta reda på efter.
Kanterna ska rubbas ner något. Men blev rätt nöjd här.
Av med innerframskärmarna.
Skärmkanterna ska fixas till. Syns på bilden att det är rost runt hela där innerskärmen och skärmen möts.
Av med blinkersen. Nu tyckte jag hela skärmen skulle av så blir det lättare att greja med den. För att lossa blinkersen så är knepet att använda en spackelspade bäst. Många ink jag själv som lyckas ta sönder hakarna . Men spackelspade fungerar rätt bra. Bara att trycka in den mot kanterna på hakarna
Här var det inte så rolig plåt kvar där blinkern settat. Men tror nog det finns utrymme att slipa detta
Finns 2 bultar kvar som sitter innanför framdörren som är kvar att lossa på innan jag får av skärmen. Men nu blev det sängen. Allt för mig ikväll..Godnatt Sweden
Sladdaren |
Publicerat 26-05-2015 23:17
Jah det måste gå framåt i långsam och så försiktig takt som möjligt
Bakluckan måste bli glad igen. Tänkte först bara ta lacksläpet ovanför handtagen. Men skrapade lite i hörnen så dök det fram lite jobb. Under nummerskylten gömde sig tandtroll oxå
Vänster framskärm av. Utan att en enda skruv eller bult gick av ***** 5 stjärnor bara det
På denna finns det lite pyssel. En fundering jag hade om jag skulle skaffa en annan skärm, då det ser ut att vara rätt lite plåt bakom skarven som sitter under stötfångaren. Men skippar det nu. Försöker först att lägga lite tid på denna, får se hur glad den ser ut att bli. Utrymmet runt blinkersen ger lite huvudvärk.
Jaha tillbaka till bakluckan igen då. Slipa slipa spackla. Jäd#¤%¤ vad bakluckan ser sur ut. %¤&¤%&¤ baklucke ¤#%& här ska du få lite mer spackel.
Började få lite jämna kanter efter eeetttttt taaaag . Får se om man får nån lucka kvar överhuvudtaget kvar.
Nu får det bära eller åka och skaffa en annan baklucka..Påååå med lacken nu.
Börja regna plötsligt när man hade ett hörn kvar. Troligtvis smög regn molnen upp bakom mig medans jag var upptagen med att maskera. Så in i garaget igen och på med kupevärmaren.
Fortfarande kvar slutpysslet med polering, och klarlack. Ska nog bli ok ..........kanske
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:04
Sladdaren |
Publicerat 27-05-2015 21:27
Får se om man får nån ordning på skärmen
Slipa slipa
Rostätare
Fattas nått på Röda Faran
Passar bra här...Neh tror inte det
Lika bra att göra rent här och putsa på lite kontakter till torkarmotorn. När man ändå är här.
Sladdaren |
Publicerat 29-05-2015 23:59
Luftade Röda faran idag efter allt slipande
Lånade Blue Flames stereo. Vid en snabb titt så skulle detta att koppla om till denna stereo ta kanske 5 min. Men man ska inte tro att nått ska gå snabbt heller . Blev massa strul med ljudet efter omkopplingen. Bla så försvann ljudet från främre högtalarna. Sen började slutsteget att strula. Stängde av sig själv efter ca 20 sek. Så 5min slutade med 3 timmar.
Kliade mig länge i huvudet och funderade på varför slutsteget stängde av sig själv. Började ta fram multimetern och mäta om jord kabeln hade kärvat ihop. Multimetern visade stadig 9 volt..Varför visar den 9 volt?..Måste vara dålig jord..Så provade massa andra ställen att jorda kabeln men samma där 9 volt..
Äntligen efter ett par rivsår i skallen kom jag att tänka på att batteriet började nog bli lite urladdat. Så koppla i laddaren och den visade att det var verkligen dax att ladda batteriet. Så efter ett par timmars laddande så funkar allt fint nu.
Tänkte skulle gjort en guide att posta på forumet vad alla stereons kablar är och var dem ska gå till. Men blev rivsår i skallen istället
Nu fungerar allt. MEEN inte då. Åkte in till grannkommunen som oftast tar 1 timme ca. På halva vägen dör stereon och allt ljud försvinner. Jaha där gick säkringen tänkte jag. Väl hemma var jag ganska säker på att säkringen på stereon hade gått sönder. Men inte, den var hel. Lite mer sökning bland kablarna hittade jag en glas säkring på 1A som var trasig. Kopplade förbi denna säkring, så nu ska det nog fungera utan driftstörningar
Ett besök på skroten
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:03
Sladdaren |
Publicerat 01-06-2015 23:25
Hmmm tyvärr passade inte dessa kromisar på handtagen på 90 årsmodellerna.
Men annat skulle på. Stänkisar skulle på.
Fäste dem främre stänkskydden i skruvarna som redan fanns där. Vet inte hur det blev riktigt, men ska nog skydda trösklarna mot värsta spruten nu iaf.
Förvärmingsröret var lite klurigt att få dit. Var tvungen att fästa ett buntband som höll den ifrån generatorremmen.
Ska nog inte komma emot nu
Nu åker fästena till volvologgan på grillen.
Motorskyddet på.
Fick lite kromlister av Dollar här på forumet när han hälsade på
Före
Efter
Sladdaren |
Publicerat 08-07-2015 22:39
Har kromat alla dörrlister samt skaffat en kromad skylthållare
Fick ett avbrott eller kort stopp på vägen. Så provar att byta bränslefilter. Men vad det småläckte innan jag lyckades skruva till slangarna ordentligt
En uppdaterad bild på hur Röda faran ser ut just nu
InTheWhite |
Publicerat 12-07-2015 19:44
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Tycker den är riktigt snygg nu! |
Sladdaren |
Publicerat 12-07-2015 20:14
Tack för dem orden
Sladdaren |
Publicerat 22-07-2015 02:29
Nu har det kommit lite godis till Röda faran
Köptes på http://www.kgtrimning.com/
Måste bara skaffa röda/orange glödlampa till bromsljuset / bakbelysningen så slipper man bli haffad av farbror blå
Istället för att köpa röda lampor till bak/bromsljuset så kommer jag att måla glödlamporna röda.
Redigerat av Sladdaren den 21-04-2018 00:02
Ghurra |
Publicerat 24-07-2015 01:37
Medlem
Registrerad: 28.01.14
Här är en som kämpar på, snyggt jobbat! |
Sladdaren |
Publicerat 02-08-2015 23:52
Har monterat och kopplat centrallås. Konstigt nog fanns inget centrallås på denna och ser ut att aldrig har varit något heller. Men nu finns det
Hela monteringen och inkopplingen kan du kolla på om du klickar på denna länk http://www.volvosweden.se/articles.ph...cle_id=139
Redigerat av Sladdaren den 17-03-2017 17:27
InTheWhite |
Publicerat 05-08-2015 17:07
Gott med centrallås, så mycket smidigare! |
Sladdaren |
Publicerat 28-08-2015 20:24
Besökte delplocken i Hedemora för första gången. En skrot där bilarna står snyggt uppställda i rader och man får gå och skruva av delarna själv. Bra priser och trevliga folk som jobbar där.
Börjar med att fixa denna spruckna slang
Slangen går till denna mojäng. Kanske nån kan sätta ett namn på
Behöver verkligen göra nått åt denna smuts under huven
Ny slang
Börjar att montera den i mojängen
Jah, sätter en slangklämma även på den andra sidan tror jag
Lite fynd från delplocken i Hedemora
Har ett pytteläckage på kylaren. Så hittade denna för 300:-. Enda felet var att det släppt lite färg
Hittade även en bagagerums matta
Kan skydda lite när man har ungarnas leriga stövlar och grejer därbak
SÃ¥ denna torkararm. MÃ¥ste lackas om
Resultatet på torkaren. Blev lite maffigare
