Maj 07 2024 13:12:15
27% [6 Röster]
32% [7 Röster]
18% [4 Röster]
Röster: 22
· Komplett felsökning... 6939
· Byta vattenpump Volv... 5379
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43005
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18940
· NY GUIDE Omklädsel ... 15976
· SÃ¥ här byter du va... 12786
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12690
· Besök Volvoswedens ... 10156
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10111
· Guide pÃ¥ hur man po... 9962
· Vill du starta en pr... 9553
Tråd skapare: zeek453
Tråd ID: 431
Det är 8 svar i den här tråden, och den har visats 20426 gånger.
Volvo s40 växelspaksknopp, hjälp?
zeek453
Hej hej, jag har stött på lite problem då jag skulle byta växelspaksknopp på min s40 t5 04a. Jag är inte så rutinerad när det kommer till bilar och sånt, men vafan byta växelspaksknopp ska väl inte vara något problem? Har tagit bort damasken och enligt alla guider ska man dra av växelskapsknoppen rakt upp och hårt för att få den att lossna? Har tagit i för kung och fosterland, men ikke sa nicke, den rackarn vägrar att lossna.
Så nu är min fråga, är det verkligen så att man ska bara dra? eller är den limmad/skruvad? annars har ni några tips på hur man kan få ut mer kraft när man drar?
Mvh/ en som just nu känner sig väldigt omanlig och klen.
Hej hej välkommen till forumet Smile
Ok du har kommit så långt att damasken är borta iaf. Det ska sitta 2 spärrar nere vid växelknoppen. Dessa spärrar ska ska pillas med en skruvmeijsel samtidigt som du ska dra växelknoppen uppåt.
zeek453
Tjena! Tack för svar, här kommer en bild på hur det ser ut, då jag inte verkar hitta något ställa där jag kan tänkas pilla med en skruvmejsel?
s2.postimg.org/l6nqhqlmw/DSC_1855.jpg
Redigerat av Sladdaren den 05-04-2015 11:27
thinking
Får se om du kan få lite mer hjälp av dem här bilderna på den här länken.
http://www.volvohowto.com/how-to-repl...0-and-v40/
zeek453
Är riktigt osäker nu, läser man på "nyare" guider så sägs det att man ska trycka ner sen vrida 90 grader åt vänster, medans vissa säger att man endast ska dra thinking
För några klämmor hittar jag inte eller liknande där jag ska kunna trycka in eller göra något med en mejsel. Så är det möjligt att jag förstör något om jag trycker hårt rakt nedåt?
Redigerat av Sladdaren den 05-04-2015 13:08
Det finns en hel del som har problem med att få bort växelspaksknoppen på Volvo s40. Verkar som sagt inte vara alls lätt detta Sad. Det klippet du postade fungerar med årsmodell 2004 och nyare modeller av Volvo S40.
Tipset på sidan jag länkade till är från årsmodeller 2001 - 2004thinking. Så frågan är då om du har den gamla versionen eller den nyare av Volvo S40.
zeek453
Har också funderat lite på det, och har nu kommit fram till att det måste vara den nyare modellen. För min är en t5a och dom kom från 2004-2007, satt då måste det ju vara den nyare? Kan ha fel dock. Men då borde det vara att trycka hårt neråt och vrida som gäller? Smile
zeek453
Nu var jag nyss ute i bilen och provade att trycka ner den. Det funkade att trycka ner och vrida den, problemet är dock att jag endast lyckades vrida den cirkus 70 grader, inte hela 90... Provade att ta i allt var jag kunde, lyckades ändå inte vrida den mer än dom där 70 graderna Sad nån som har något tips?
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1550 07-05-2024 09:57
· Besökare: 5
· Registrerade användare: 6,655
· Senast registrerade användare: Viggo Torbergsen
67,538,621 unika besök
