April 27 2024 07:10:54
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42944
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18847
· SÃ¥ här byter du va... 12712
· Besök Volvoswedens ... 10073
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9996
· Guide pÃ¥ hur man po... 9905
· Vill du starta en pr... 9497
· Spola rent kylsystem... 9447
Tråd skapare: Dollar
Tråd ID: 403
Vill inte starta efter byte av fördelarlock och rotor -LÖST
Dollar
En resa till grannlandet Finland idag. Igår kväll tänkte jag vara duktig att byta fördelarlocket och rotorn på "Bettan" Volvo 740 88b. Min projekttråd på denna Volvo finns här http://volvosweden.se/forum/viewthrea...read_id=11. Efter bytet nu så vill hon inte starta. Får bränsle och bra gnista på tändstiften. Har provat att byta tändplattan med hallgivaren samt tändmodul. Tänkte att det kan blivit nån kortslutning och förstört tändmodulen, men detta fungerade inte. Även säkringarna är kontrollerade.
Nu står den och laddar upp batteriet efter många startförsök, fortsättning följer idag.
LÖST december 21 2014 10:27:49:
Efter att ha bytt fördelarlock och rotor , samt oringar på tändplattan , startade inte "Bettan". Testade byta tändmodul., hjälpt inte heller. MEN,,, eftersom stften var dyngsura av bensin, så kortslöt stiften vid KOMPRESSION !
Tog ur stiften, rengjorde dem, ställde in avståndet till 0,8 mm. Lade dem på elementet. Kopplade därefter ur batteriet eftersom databoxen då blir strömlös. 3 timmar senare återmonterades stiften, strmkabeln anslöts till batteriet.
Vroom ! Starade direkt, motorn spann mjukt o fint svarade bra på gasen.
Låser tråd
sdamin
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:08
Förgasar guru
Bilelektriker
Hittar inte syresensor bank 1 sensor 1 i Icarsoft Allmänt bil och motor 1 07-01-2024 12:41
· Besökare: 7
66,970,784 unika besök
