April 26 2024 18:45:49
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42939
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18844
· NY GUIDE Omklädsel ... 15901
· SÃ¥ här byter du va... 12709
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12621
· Besök Volvoswedens ... 10069
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9991
· Vill du starta en pr... 9493
· Spola rent kylsystem... 9443
Tråd skapare: smen34
Tråd ID: 342
Det är 6 svar i den här tråden, och den har visats 22739 gånger.
ingen gnista på 850 turbo
smen34
Körde med bilen i torsdags och gick fint. Men i fredags starta den men dog direkt, sen dess har den ingen gnista fast jag byt Fördelarlocket och rotor plus tändspole. Vad kan felet vara. Får inga felkoder.
Välkommen till forumet smen34
Går motorn runt när du vrider på nyckeln ?
smen34
Ja den går runt.
smen34 skrev:
Ja den går runt.
Då ska det juh inte vara startmotorn som strular. Men för att utesluta så kan du juh be om starthjälp från någon eller testa med en annat batteri. Låter det som att motorn drar runt i piggare takt när du får starthjälp och fortfarande inte startar så kan man helt utesluta startmotorn.
Har du möjlighet att prova en annan tändmodul. Det ska sitta ett relä strax bredvid eller i närheten av kylaren. Denna kan skapa lite problem, då den visst ska styra lite olika komponenter.
smen34
Har testat att hjälpstarta med en annan bil.
Kan man ta tändmodulen från en gl?
Dollar
Ingen gnista? börja med att lossa kabeln från tändspolentill ur fördelaren. Håll den nära någon jord (grenrör eller något) kör runt motorn. Gnista där?
= fel på rotorn eller tändkablarna.
Ingen gnista där heller? Håller batteriet ÖVER 12,8 volt? Annars kolla syranivå o ladda. ska hålla minst 13,2 volt (vid för låg spänning stänger datorn av soppapumpen). Ja då återstår tändmodulen! Kolla ALLA ( tändmodul, spole mm )
anslutningar spraya med OXIDE CLEAN .. ABSULUT INTE 556!!!
Förgasar guru
Bilelektriker
Volvo V70 -06 2.4 170Hp går fett. Ingen motorlampa lyser. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 2 06-04-2023 08:11
Volvo V70 vill inte starta Har gnista och soppa - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 1 09-07-2021 09:41
· Besökare: 22
66,919,373 unika besök
