Sladdaren |
Publicerat 06-06-2016 10:18
Vore kul om du lyckades hitta rätt ställe. Kanske blir en koll bak på Röda faran då. |
Dela den här posten: |
InTheWhite |
Publicerat 06-06-2016 10:48
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Tror jag fick tyst på det nu faktiskt. Kände att bultarna nog inte var tillräckligt dragna. Var nog lite feg när jag spände dom vid bytet. Som sagt momentdrog jag dom nu till 75Nm med fett på gängan. (Skall dras 80Nm med torr gänga) |
InTheWhite |
Publicerat 07-06-2016 12:00
Fick hem lite grejer för ett bränslefilterbyte.
Sladdaren |
Publicerat 07-06-2016 12:17
Fint soppafilter . Så nu får du kräla under Den Vite och byta detta. Man är som vanligt lite nyfiken vad du fick betala för ett filter på Volvo?.
InTheWhite |
Publicerat 07-06-2016 13:00
Blir till att låna en billyft hos lokala Volvoverkstaden för byte!
Vet faktiskt inte vad filtret kostar då jag inte betalt det ännu!
Har beställt fler grejer som ska komma från GCP, så jag betalar när jag fått allt! |
InTheWhite |
Publicerat 10-06-2016 13:36
Har kört bakteriedödande AC sanering i bilen i dag. Bara att aktivera flaskan med ett tryck på ventilen, AC på full spinn, stänga dörrarna och vänta 10 minuter. Sedan
måste man vädra ut riktigt.
Sladdaren |
Publicerat 10-06-2016 13:57
Jaha detta var nått nytt. Iofs så har jag inget lyx som AC i min . Den där flaskan sprayar ut innehållet automatiskt när man trycker på den ?. Blir det trevligare lukt efteråt ?.
InTheWhite |
Publicerat 10-06-2016 15:17
Jepp! Man bara trycker ner ventilen och stänger dörren, sedan tömmer den sig själv under ca 10 minuter. Blev en väldigt friskt doft i bilen efter. |
InTheWhite |
Publicerat 13-06-2016 18:55
Jahapp! Var så jäkla dammigt i motorrummet så det fick bli en liten rekond med dammtorkning och behandling av plast/gummi med rekondmedel.
Braweheart |
Publicerat 13-06-2016 21:24
Registrerad: 08.01.14
Underbart vackert där under nu..
Sladdaren |
Publicerat 13-06-2016 22:04
VARNING : PÅ med solbrillorna innan man går in i denna tråd. Risk för bländnings skador .
Det glänser fint under huven. Tummarna upp !!!!
InTheWhite |
Publicerat 14-06-2016 16:58
Haha!
Tack så mycket, det var välbehövligt med en liten upputsning. |
InTheWhite |
Publicerat 14-06-2016 18:51
Fick hem min oljekylare till automatlådan från Bildelsbasen, den var absolut i nyskick. Fyllde den invändigt med motortvätt som fick stå och lösa en stund, sedan
spolades den igenom med rikligt med hett vatten för att få bort oljerester och eventuell smuts. Denna kommer läggas på hyllan för framtiden.
Sladdaren |
Publicerat 14-06-2016 18:53
Den ser ut som sprillans ny
InTheWhite |
Publicerat 14-06-2016 19:09
Ja den var riktigt fin. Fick den billigt med, 395kr! Somliga likadana kylare skulle andra ha upp mot 1000-1500kr trots att dom inte alls var fina. |
InTheWhite |
Publicerat 16-06-2016 18:52
Har beställt nytt torkfilter till AC anläggningen, även detta hamnar på hyllan för framtiden. Valet föll på detta:http://www.acdelar.se/ac_produkter.as...kt_id=2451 |
InTheWhite |
Publicerat 18-06-2016 10:08
Kanske inte så spännande, men jag har i alla fall haft loss alla kontaktstycken till ECC och smort med lågtemperaturfett för att slippa fukt och ärg i dom.
Speciellt dom vid kondensorn sitter ju jäkligt utsatt! |
Sladdaren |
Publicerat 18-06-2016 11:16
Klart man är intresserad av allt som händer på Den Vite |
InTheWhite |
Publicerat 18-06-2016 11:21
Haha! Jo men kanske inte så nervkittlande med uppsmörjning av kontakter! |
InTheWhite |
Publicerat 19-06-2016 16:56
I dag har jag gjort den årliga utvändiga rekonden av plast och gummi.
