Sladdaren |
Publicerat 19-05-2016 21:13
Du har det fint och lyxigt när sommarvärmen kommer på allvar. Det var riktigt vinterkyla i dina fläktar
Dela den här posten: |
InTheWhite |
Publicerat 20-05-2016 13:15
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Jo så jäkla skönt med ECC! Helt otroligt att den kyler så bra fortfarande efter alla dessa år! |
InTheWhite |
Fick hem min färg till oljetråget från Skruvat, sjukt snabb leverans. Blir till att ta tag i det till vintern sedan.
InTheWhite |
Publicerat 20-05-2016 16:17
Hade två sprillans kylaröverfall och två sprillans gummi till dom på hyllan. Blev till att lacka överfallen vita, sedan ska dom monteras på denna när lacken fått härda riktigt.
Sitter vitlackade överfall på den i dag, men färgen har spruckit lite runt skruvarna på dom.
Sladdaren |
Publicerat 20-05-2016 19:01
Lägger du på klarlack på överfallen också ?
InTheWhite |
Publicerat 20-05-2016 20:01
Nej, ingen klarlack. Det blir jäkligt blankt ändå faktiskt. |
InTheWhite |
Publicerat 21-05-2016 19:05
Jahapp! Nu har färgen på överfallen fått torka ett dygn, så det blir montering senare i kväll. |
InTheWhite |
Publicerat 21-05-2016 20:39
Då var dom nya kylaröverfallen med nya gummi monterade nu. Dom gamla ska lackas om och läggas på hyllan.
Lite silikonfett på så det är lättare att få igenom tappen.
Gummit monterat i överfallen.
Här ser man att färgen slitits bort under skruvbrickorna på dom gamla överfallen.
Nya på plats!
Dom gamla som skall lackas.
Sladdaren |
Publicerat 21-05-2016 21:31
Snyggt som tusan . Lackade nyss mina i rött och det var lite bökigt att få igenom gummitappen. Men som med allt gummi funkar det bra med silkonfett |
InTheWhite |
Publicerat 21-05-2016 21:50
Tusen tack! Jo det är bra med silikonfett på gummi och plast. |
InTheWhite |
Publicerat 23-05-2016 17:54
Var på Volvo och hämtade ut min kylare, (en av enbart 25 nytillverkade) samt tio flaskor vit (189) sprayfärg, man vet inte hur länge det går att få tag på.
Det stora Tropik kylet med oljekylare för automatlådan. Denna ska läggas på hyllan för eventuellt framtida bruk.
Sladdaren |
Publicerat 28-05-2016 16:53
Riktigt fint med ny kylare. Hade tanken på om jag skulle köpa en ny kylare till min när det läckte och hade sig. Men så blev det en skrot vända och då hittade jag en rätt fin där..Men det är klart man skulle velat haft en sprillans ändå... Törs man fråga vad en sprillans ny kylare kostade ?
InTheWhite |
Publicerat 28-05-2016 17:07
Hade ju också kunnat köpa en från skroten, men dom brukar börja läcka in vatten i automatlådeoljan med åren tyvärr. Känns bättre med en ny i detta fallet. 2029kr gav jag för den med 15% rabatt. |
Sladdaren |
Publicerat 28-05-2016 21:35
Jo dem kostar lite. Men vad nice med en helt ny sprillans kylare monterat sen . Behöver du inte kolla efter kylarläckage på ett tag med denna. Jag kollar nästan dagligen om min begagnade kylare håller och än så länge så gör den det
InTheWhite |
Publicerat 28-05-2016 22:50
Ja känns bra att ha denna som reserv om den som sitter skulle ge upp. På en manuell är det ju inte mer än att vattnet rinner ut, på automat får man vatten i automatlådan vilket inte är hälsosamt. |
InTheWhite |
Publicerat 30-05-2016 13:56
I går när jag pillade med kickdownwiren upptäckte jag att gummihättan till gaswiren var sprucken på flera ställen. När jag skulle limma den så bara ramla den sönder! :?
Aja, man tager vad man haver! Tillverkade en ny gummihätta av vulktejp som jag lindade kring wirehöljet. [thum]
Gamla gummihättan borta.
Ny hätta tillverkad av vulktejp.
Sladdaren |
Publicerat 30-05-2016 15:07
Jajemen man tar vad man har och det behöver inte alltid vara nån större tekniskt lösning
InTheWhite |
Publicerat 30-05-2016 18:07
Jepp! Den enda lösningen jag såg på problemet då det inte går att trä någonting över wirelåset i ändan ändå. |
InTheWhite |
Tillverkade mig själv ett rör/slang till när man byter olja på automatlådan. Bara att lossa övre oljeröret och skruva dit detta och så ner i en dunk.
InTheWhite |
Publicerat 05-06-2016 21:53
Dinitrol ML, satte en klick fett på gängan och momentdrog bultarna till 75Nm. Har inte hört ljudet efter detta, men det återstår att se om det håller sig tyst. |
