InTheWhite |
Publicerat 07-04-2016 19:52
Volvoswedens VolvoGuru
Registrerad: 01.03.14
Det har jag inte tänkt på faktiskt, får kolla där! Tack för tipset! |
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 07-04-2016 20:03
Jag kollade faktiskt på mitt skydd häromdagen då jag såg att små stenar hade fastnat mellan. Så måste skruva ner mitt också och rensa. Går väll iofs att peta bort stenarna men jag har bromsrör liggandes alldeles bakom så man vill inte halka till och slå en repa på en rör.
I värsta värsta VÄRSTA fall får du besöka skroten och lägga dig i leran och skruva av en |
InTheWhite |
Publicerat 07-04-2016 20:06
Jag brukar spruta tjockflytande underredsmassa i glipan som blir mellan plastskyddet och balken. På så sätt blir det tätt framifrån.
Jo, man kan ju se om man hittar ett helt på skroten. Detta duger fortfarande då det bara är en spricka i ena hörnet. |
InTheWhite |
Publicerat 08-04-2016 15:05
Har fått dit plastskyddet igen nu! Passade även på att bokstavligen fylla hela balken invändigt med Dinitrol ML, det bör väl hålla rosten stången. Har sprutat
Sladdaren |
Publicerat 08-04-2016 16:39
Gick det att använda det spruckna ? Ser bra ut det där nu . Javisst det var smart att fylla upp det lilla mellanrummet med tjockare massa. tack för tipset
InTheWhite |
Publicerat 08-04-2016 17:42
Jepp, gick att använda! Bara sprucket i ena hörnan så det går fint ändå. Håller ändå utkik efter ett helt dock.
Jo, så brukar jag göra på mina 7/940, så blir det inte vatten och saltslask som kryper in mellan plasten och balken och skapar rost. |
InTheWhite |
Publicerat 11-04-2016 17:24
Damp ner ett litet paket i dag! Det innehöll clips till framrutelisterna och skall läggas på hyllan för eventuellt framtida bruk, känns som det är en bra grej att samla
Sladdaren |
Publicerat 11-04-2016 19:02
Dem där clipsen har jag länge funderat på hur dem sitter och hur man monterar. Det är perfekt att du lägger på hyllan . Så hoppas vi att det blir byte av nått clips i framtiden. Det nedre clipset på Röda faran har skadats så listen sitter lite och glappar. Tordes inte riktigt slita bort listen utan har gjort en riktig tillfällig fusk lagning med superlim.
InTheWhite |
Publicerat 11-04-2016 19:14
Klipsen sitter påstuckna på små tappar i korossen, väldigt lätt att byta.
Lika bra att köpa medans dom fortfarande går att få tag på. Man vet ju aldrig om man behöver byta rutan i framtiden, lätt att paja något clips då. |
InTheWhite |
Publicerat 12-04-2016 16:59
ge upp.
InTheWhite |
Publicerat 13-04-2016 15:53
Sladdaren |
Publicerat 13-04-2016 18:35
Ja dem där tankbanden brukar se rostiga och tråkiga ut. Kan vara bra att ett par extra på hyllan om nån skulle ge upp . Bränslerelä har jag ett extra i handsfacket. Tråkigt om det skulle bli stopp och man inte har nått extra att testa med |
InTheWhite |
Publicerat 13-04-2016 18:56
Jo tankbanden brukar rosta av tyvärr. Dom som sitter på denna ser väldigt fina ut, men man vet ju aldrig i framtiden. Har planerat att ha denna livet ut, så en investering känndes bra. |
InTheWhite |
Publicerat 15-04-2016 16:10
Jahapp! Skulle beställa ny blinkersspak i dag för att den som sitter ser lite sliten ut, den hade givetvis utgått den med! |
InTheWhite |
Publicerat 15-04-2016 16:11
Hittade en fin spak på Bildelsbasen för 125kr från en bil som bara rullat 10.500mil.
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Vol...M-9130289/ |
Sladdaren |
Publicerat 15-04-2016 16:12
Den såg sprillans ny ut .
InTheWhite |
Publicerat 15-04-2016 16:20
Jepp! Tror inte den är mycket sliten till det miltalet! |
InTheWhite |
Publicerat 17-04-2016 08:45
Har bättrat på med underredsmassa på ett par ställen till där det slagits bort av stenskott. Lika bra att göra det innan lacken slås hål på och det börjar rosta. |
InTheWhite |
Publicerat 17-04-2016 13:22
Var på en liten vårtur i dag, passade på att ta några foton på kärran på en äng.
Sladdaren |
Publicerat 17-04-2016 16:49
Den är grymt läcker.
