Byta vattenpump Volvo 740
Sladdaren |
Publicerat 04-01-2014 18:27
Ska du byta vattenpump på din Volvo 740. Här kan du få tips och bilder på hur du lättast byter denna. Anledning till att denna Volvo fick byta vattenpumpen var att den gav ifrån sig oljud under körning, så lika bra att byta ut innan den kärvar ihop helt och hållet så att man får överhettnings problem vid vägkanten.
Hittade även denna guide på hur man byter vattenpumpen på Volvo 740. Denna guide är på engelska men beskriver väldigt bra hur man gör. Samtidigt visar det bra bilder och tips.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/4...cement.pdf
Men annars har vi Volvoswedens egna vattenpumps guide här . Då kör vi !..
Så här sitter Vattenpumpen på en Volvo 740.
Steg 1. Är som vanligt att koppla loss batteriets negativa anslutning. Koppla bort anslutningen från minus polen.
Steg 2. Montera bort kylarslangen från vattenpumpen. Innan du monterar av kylarslangen så lägg uppsamlingskärl under bilen för kylarvatten
Innan du monterar av kylarslangen så lägg uppsamlingskärl under bilen för kylarvatten.
Vi gjorde så att vi spred ut ett antal bunkar för att samla upp så mycket som möjligt.
Steg 3. Demontera kylar fläkten som sitter med 4 muttrar på vattenpumpens remskiva.
Steg 4. Fläktkåpan ska du oxå montera av. Denna sitter med 2 skruvar, muttrar på var sida på bilden.
Steg 5. Nu ska vattenpumpens remskiva monteras av. Samt att remmen ska lossas på.
Steg 6. För att kunna montera av remskivan och remmen måste du släppa på dessa muttrar.
Här var denna vattenpump väldigt glapp och gav ifrån sig oljud när man snurrade.
Sista avmonterings steget 7. Nu kan du montera av den gamla vattenpumpen. Denna sitter med 4 skruvar. Ovansidan synliga 2 skruvar och på vänstersida 2 rakt under sitter dolda.
Den nya vattenpumpen från biltema levereras inte med dem 4 pinnbultarna, så dessa många införskaffas nya eller skiftas från den gamla vattenpumpen. Vi skiftade från den gamla pumpen.
Lägg på lite låsvätska på pinnbultarna innan du drar fast den på den nya pumpen.
Så här lossar du på pinnbultarna utan att skada gängor eller ha sönder något annat. Finns även ett videoklipp här som visar hur du gör.
http://www.youtube.com/watch?v=nuAp24...uAp24Sq7NQ
Ta 1 mutter och skruva den så långt ner och hårt som möjligt. Ta sen mutter nr 2 och skruva den så hårt som möjligt ovanför mutter nr 1. Nu lossar du på pinnbulten genom att skruva ur den på mutter nr 1.
Bild 1 på hur du lossar pinnbultarna
Bild 2 hur du lossar på pinnbultar.
Denna svarta grej! måste du vara försiktig med när du flyttar över från den gamla till den nya vattenpumpen. Denna gick sönder och fick limmas på plats på den nya pumpen. Osäker vad denna har för funktion ?!
Biltemas vattenpump kan ha skarvar. Detta kan du ta en fil och jämna till så det inte blir onödigt otätt och läckage.
Gammal vs Ny vattenpump
Innan du monterar på den nya vattenpumpen så var noga med att skrapa av resterna av den gamla vattenpumps packningen.
Har du tillgång till packnings lim så använd detta gärna.
Tätningsringarna som var med den nya vattenpumpen var lite krångliga och vek sig gärna när vi skulle montera på pumpen. Så en av ringarna byttes ut mot en vanlig O-ring. Detta funkar väldigt bra om du skulle få samma problem som oss när du ska montera.
Sista steget Skruva ej fast alla skruvar på pumpen. pumpen ska pressas uppåt så att alla bultar hittar sin plats. Be någon kompis hålla upp vattenpumpen medans du skruvar fast alla skruvar.
Nu monterar du på remskivan, remmen, fläkten och fläktkåpan. Lycka till
Redigerat av Sladdaren den 25-03-2017 00:57
Dela den här posten: |
willeboi |
Publicerat 20-01-2014 22:14
Nybörjare
Registrerad: 20.01.14
Tackar som fan för guiden! ska till och byta min vattenpump nu då min läcker som ett såll! |
Braweheart |
Publicerat 21-01-2014 03:35
Registrerad: 08.01.14
Riktigt bra guide, men det saknas en mycket väsentlig betydelse del i denna. Det visas ingenstans hur viktigt de är att den stora oringen som tätar uppåt sitter och att man skall pressa vattenpumpen uppåt när man drar fast skruvar o muttrar. Annars klockren..
Om de finns med så har ja bara missat de i mobilen.. sorry isf :-D
Sen sitter vattenpumpen likadant på b21, b23 o b230 motorerna.. Alltså de flesta 240, 740 o 940..
Braweheart |
Publicerat 21-01-2014 03:38
Haha att de skall pressas uppåt va med men inget som visar stora oringen plasering Puss o gonatt era volvonördar
willeboi |
Publicerat 21-01-2014 13:17
Nybörjare
Har en fråga bara, vart kan jag skaffa nya pinnbultar? jag kan inte använda dem gamla för en gick av |
Sladdaren |
Publicerat 21-01-2014 13:26
Blir att besöka Volvo isåfall, så plockar dem hem åt dig. Eller så kan dem ha såna på hyllan .
Du kan väll meddela oss om vad dessa kostar om du får tag i.
willeboi |
Publicerat 21-01-2014 23:22
Nybörjare
Fick inte tag på några nya pinnbultar så jag åkte och plocka från en 745 på skroten så det löste sig |
Sladdaren |
Publicerat 24-03-2017 21:43
En bra nyckel att använda när man lossar på muttrarna till kylfläkten är denna. .
För att kunna lossa på remhjulet så behöver man få av servopumpens rem. Du behöver lossa på 3 muttrar / bultar för detta.
Spännarskruven är en lång skruv. Denna kan du skruva av helt.
Muttern som låser spännings skruven skruvar du av.
Det är även en mutter/bult lite längre ner på servopumpen. Denna lossar du. OBS Du behöver inte skruva av denna.
Servopumpen på en Volvo 740
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 15:14
