Maj 05 2024 21:08:06
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· Trådar, poster, Vol... 43001
· Alla åtdragningsmom... 18931
· NY GUIDE Omklädsel ... 15965
· Så här byter du va... 12775
· Byta kamrem på volv... 12684
· Besök Volvoswedens ... 10147
· Lösning på Felkod ... 10084
· Guide på hur man po... 9954
· Vill du starta en pr... 9547
· Spola rent kylsystem... 9501
Tråd ID: 199
Det är 8 svar i den här tråden, och den har visats 30014 gånger.
Volvosweden Volvoforum » Felsökningar, Medlemmarnas reparations guider » Medlemmarnas Reparationer Och Underhålls Manualer
Byta vattenpump Volvo 740
Ska du byta vattenpump på din Volvo 740. Här kan du få tips och bilder på hur du lättast byter denna. Anledning till att denna Volvo fick byta vattenpumpen var att den gav ifrån sig oljud under körning, så lika bra att byta ut innan den kärvar ihop helt och hållet så att man får överhettnings problem vid vägkanten.
Hittade även denna guide på hur man byter vattenpumpen på Volvo 740. Denna guide är på engelska men beskriver väldigt bra hur man gör. Samtidigt visar det bra bilder och tips.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/4...cement.pdf
Men annars har vi Volvoswedens egna vattenpumps guide här japp. Då kör vi !..
Så här sitter Vattenpumpen på en Volvo 740.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/Vattenpump%20volvo%20740.JPG
Steg 1. Är som vanligt att koppla loss batteriets negativa anslutning. Koppla bort anslutningen från minus polen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/Batteriets%20negativa%20anslutning.JPG
Steg 2. Montera bort kylarslangen från vattenpumpen. Innan du monterar av kylarslangen så lägg uppsamlingskärl under bilen för kylarvatten
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/kylarslang%20avmontering.JPG
Innan du monterar av kylarslangen så lägg uppsamlingskärl under bilen för kylarvatten.
Vi gjorde så att vi spred ut ett antal bunkar för att samla upp så mycket som möjligt.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/uppsamlingsk%C3%A4rl.JPG
Steg 3. Demontera kylar fläkten som sitter med 4 muttrar på vattenpumpens remskiva.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/kylarfl%C3%A4kten.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/montera%20bort%20kylarfl%C3%A4kten.JPG
Steg 4. Fläktkåpan ska du oxå montera av. Denna sitter med 2 skruvar, muttrar på var sida på bilden.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/fl%C3%A4ktk%C3%A5pan.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/fl%C3%A4ktk%C3%A5pan%20bild%202.JPG
Steg 5. Nu ska vattenpumpens remskiva monteras av. Samt att remmen ska lossas på.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/remskiva%20och%20remm.JPG
Steg 6. För att kunna montera av remskivan och remmen måste du släppa på dessa muttrar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/remsp%C3%A4nnaren.JPG
Här var denna vattenpump väldigt glapp och gav ifrån sig oljud när man snurrade.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/vattenpumpen%20glappar.JPG
Sista avmonterings steget 7. Nu kan du montera av den gamla vattenpumpen. Denna sitter med 4 skruvar. Ovansidan synliga 2 skruvar och på vänstersida 2 rakt under sitter dolda.
Den nya vattenpumpen från biltema levereras inte med dem 4 pinnbultarna, så dessa många införskaffas nya eller skiftas från den gamla vattenpumpen. Vi skiftade från den gamla pumpen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/ny%20vattenpump%20volvo%20740.JPG
Lägg på lite låsvätska på pinnbultarna innan du drar fast den på den nya pumpen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/l%C3%A5sv%C3%A4tska.JPG
Så här lossar du på pinnbultarna utan att skada gängor eller ha sönder något annat. Finns även ett videoklipp här som visar hur du gör.
http://www.youtube.com/watch?v=nuAp24...uAp24Sq7NQ
Ta 1 mutter och skruva den så långt ner och hårt som möjligt. Ta sen mutter nr 2 och skruva den så hårt som möjligt ovanför mutter nr 1. Nu lossar du på pinnbulten genom att skruva ur den på mutter nr 1.
Bild 1 på hur du lossar pinnbultarna
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/lossa%20pinnbult%20bild%201.JPG
Bild 2 hur du lossar på pinnbultar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/lossa%20pinnbult%20bild%202.JPG
Denna svarta grej! måste du vara försiktig med när du flyttar över från den gamla till den nya vattenpumpen. Denna gick sönder och fick limmas på plats på den nya pumpen. Osäker vad denna har för funktion ?!
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/svartgrej.JPG
Biltemas vattenpump kan ha skarvar. Detta kan du ta en fil och jämna till så det inte blir onödigt otätt och läckage.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/skarv1.JPG
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/skarv2.JPG
Gammal vs Ny vattenpump
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/Gammal%20vs%20Ny%20vattenpump%20till%20volvo%20740.JPG
Innan du monterar på den nya vattenpumpen så var noga med att skrapa av resterna av den gamla vattenpumps packningen.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/packning%20skrapa%20av.JPG
Har du tillgång till packnings lim så använd detta gärna.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/packningslim.JPG
Tätningsringarna som var med den nya vattenpumpen var lite krångliga och vek sig gärna när vi skulle montera på pumpen. Så en av ringarna byttes ut mot en vanlig O-ring. Detta funkar väldigt bra om du skulle få samma problem som oss när du ska montera.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/o-ring.JPG
Sista steget Skruva ej fast alla skruvar på pumpen. pumpen ska pressas uppåt så att alla bultar hittar sin plats. Be någon kompis hålla upp vattenpumpen medans du skruvar fast alla skruvar.
volvosweden.se/images/Volvo_guider_manualer/Guider_Artiklar/Byta%20vattenpump/pressa%20pumpen%20upp%C3%A5t.JPG
Nu monterar du på remskivan, remmen, fläkten och fläktkåpan. Lycka till
Redigerat av Sladdaren den 25-03-2017 00:57
willeboi
Tackar som fan för guiden! ska till och byta min vattenpump nu då min läcker som ett såll! Smile
Riktigt bra guide, men det saknas en mycket väsentlig betydelse del i denna. Det visas ingenstans hur viktigt de är att den stora oringen som tätar uppåt sitter och att man skall pressa vattenpumpen uppåt när man drar fast skruvar o muttrar. Annars klockren..
Om de finns med så har ja bara missat de i mobilen.. sorry isf :-D
Sen sitter vattenpumpen likadant på b21, b23 o b230 motorerna.. Alltså de flesta 240, 740 o 940..
Haha att de skall pressas uppåt va med men inget som visar stora oringen plasering Smile Puss o gonatt era volvonördar
willeboi
Har en fråga bara, vart kan jag skaffa nya pinnbultar? jag kan inte använda dem gamla för en gick avSad
Blir att besöka Volvo isåfall, så plockar dem hem åt dig. Eller så kan dem ha såna på hyllan Smile.
Du kan väll meddela oss om vad dessa kostar om du får tag i.
willeboi
Fick inte tag på några nya pinnbultar så jag åkte och plocka från en 745 på skroten så det löste sig Smile
En bra nyckel att använda när man lossar på muttrarna till kylfläkten är denna. japp.
dl.dropboxusercontent.com/s/xald3bhkamm5d8n/Lossa_muttrar_till_kylfl%C3%A4kt_volvo.jpg
För att kunna lossa på remhjulet så behöver man få av servopumpens rem. Du behöver lossa på 3 muttrar / bultar för detta.
Spännarskruven är en lång skruv. Denna kan du skruva av helt.
Muttern som låser spännings skruven skruvar du av.
Det är även en mutter/bult lite längre ner på servopumpen. Denna lossar du. OBS Du behöver inte skruva av denna.
Servopumpen på en Volvo 740
s25.postimg.cc/mcpwmpx8v/Hur_man_lossa_p_servopumpens_rem.jpg
Redigerat av Sladdaren den 17-08-2019 15:14
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1547 05-05-2024 18:40
Volvo XC90 2,5t AWD 7-sits.. -04 Projekt 41 05-05-2024 17:28
Byta slang bränslepåfyllningsrör XC90 2004 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 3 04-05-2024 14:46
67,464,660 unika besök
