April 26 2024 16:39:17
· NY GUIDE Omklädsel ... 15900
· SÃ¥ här byter du va... 12709
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12621
· Besök Volvoswedens ... 10068
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9989
· Spola rent kylsystem... 9442
Tråd ID: 155
940 turbo går dålig -LÖST
Tjena har en 940 turbo -92 som går dåligt på tomgång och även på varv. den pendlar på tomgång och är orkeslös vid 3000-4000 varv ibland inte jämt. soppapumpen låter väldigt illa så jag funderar om det kan vara den som håller på att ge sig.
Svar:
det var spridarna som var felet byte dom så nu funkar den som den ska men ska byta turbo för den är en aning glapp och den trycker in olja i motorn
Redigerat av Sladdaren den 27-06-2016 02:05
Volvo 945 turbo 1992 SÃ¥ld Projekt 6 10-06-2018 10:53
66,915,330 unika besök
