April 29 2024 20:40:27
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 42964
· NY GUIDE Omklädsel ... 15921
· SÃ¥ här byter du va... 12729
· Besök Volvoswedens ... 10096
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10023
· Vill du starta en pr... 9513
· Spola rent kylsystem... 9463
Tråd skapare: jcap
Tråd ID: 1514
Startproblem (el?) Volvo 940 - Löst
jcap
Tja!
En av mina Volvos har lite trubbel, närmare bestämt min 940 Turbo B230FT Automat -93.
Har spenderat hela dagen med lite felsökning och byte av startmotor men har kört fast.
I går kväll så var jag ute i garaget och bytte motorolja inget märkvärdigt, bilen startar och jag åker hem ca 1½mil.
Parkerar den.
I morse när jag skulle göra lite ärenden så startar inte bilen. Startmotorn slår bara till och jag har "flimmer,segt instrumentpanel" dvs att kontroll lamporna beter sig konstigt tänds olika så att säga.
Vad jag har gjort för att felsöka.
-Kollat batterispänning 12.5v batteriet är 2 år gammalt.
-Kollat jord så gott jag kan, har spänning i skuffen till steget via jorden i bagaget jag skapat.
-Skrapat jordflätorna vid blocket mot torpedväggen.
-Testade startmotorns solenoid direkt mot batteriets plus kabel, den bara slår till/klickar.
-Bytt startmotor i hopp om att den gamla var trött efter 30k mil.
-Kopplat startkabel från batteri + till startmotorn. (utan förändring bara slår till och orkar liksom inte dra runt)
-Kollat växellägena på automatlådan, P D 1 2 etc och de verkar bete sig normalt.
-Har 12.5v vid cigg uttaget.
Har inte tillgång till nått annat batteri just nu annars hade jag testat det.
Bilen har fungerat som en klocka, inga relaterade start problem.
Tycker den laddar lite dåligt så jag köpte ny brygga och det vart lite bättre (13.6v) Med lite ljud och helljus+dimljus så sjunker det till 13v.
Behöver guidence på vad jag ska prova.
Finns det relän som är relaterade till start?
Är det dåligt med kräm i batteriet kanske? Dålig jord?
Bifogar ett klipp på hur den beter sig.
https://youtube.com/shorts/b4kIGVeKcP...-LFqChItO-
Redigerat av Sladdaren den 16-03-2024 13:44
Undrar om det inte är nått med batteriet, det låter som det. Du kanske ska hjälp starta med annat batteri först innan du går vidare unsure. Nästa steg kolla om du får nån hjälp från felkods dosan. Ljudet är precis som att startmotorn inte orkar runt Smile. Detta var intressant och spännande.
Undrar om det inte var så när jag höll på med dessa modeller att när batteriet var dåligt med kräm i så blinkade bältes varnaren så där fort thinking.
jcap
Ja, det var min tanke med men eftersom batteriet är "nytt" sitter vanligtvis i min S60 som är i vinterdvala.
Ska testa med annat batteri eller booster. Känns ju mer och mer som det är batteriet :S
jcap
Jaha se på fan! Det var batteriet som var trasigt!? Fanns garanti kvar så verkar som jag får ut ett nytt.
i.postimg.cc/W36YyKmV/received-25260200386928624.jpg
Inte vart med om detta innan men man lär sig ju alltid något nytt..
Det gamla batteriet har en kapacitet på 37% men den startar ju upp bilen iallafall.
Så i väntan på garanti ärendet så får det duga.
Grin jaha ibland får man tag i skit exemplar på hyllan. Då kan vi låsa och skriva löst på denna tråd thumpsup
//LÃ¥ser
Byte servopump Volvo V70 2,4 - 2003 Projekt 26 29-04-2024 18:42
67,070,996 unika besök
