Volvo S70 felkod Felkod P1671
Sladdaren |
Publicerat 19-02-2024 18:15
Redigerat av Sladdaren den 13-03-2024 15:29
Dela den här posten: |
Sladdaren |
Publicerat 19-02-2024 18:29
Erica81 |
Publicerat 19-02-2024 19:20
Nybörjare
Registrerad: 18.02.24
Sladdaren |
Publicerat 19-02-2024 20:41
Som du sa så brukar kablaget till dessa vvt ventiler se hemska ut. Kablarna och skyddshöljet till dessa brukar ha smällt och få skador så det är bäst att vara riktigt noga här att kontrollera så kablar och kontakter är hela. Felkod P1671 är en ganska vanlig kod man får på dessa årsmodeller. Det är ganska många inlägg på forumet om dem som köpt nya vvt solenoider/ventiler på Volvo. Problemet med dem sprillans nya ventilerna är att dem har ett helt annat kontakt stycke. Jag skulle nog först ändå prova med en annan ventil från skroten
Jag kommer inte ihåg vad lösningen var på dessa nya kontakt styckena men finns info här i nån tidigare tråd på detta.
Erica81 |
Publicerat 20-02-2024 17:12
Nybörjare
Sladdaren |
Publicerat 21-02-2024 11:29
Ja det ser ut som det är samma . Dessa vvt ventiler kan man plocka isär och försöka rengöra. Är visst vanligt att dessa blir smutsiga och kärvar lite. Men det är lite underligt eftersom du säger att du testat och du kan höra den klicka. Försök hitta först en billigare vvt ventil på skroten och prova.
För att komplettera denna tråd något så lägger jag in en videoguide som visar hur man plockar isär en VVT Ventil och rengör samt testar funktionen på denna .
Erica81 |
Publicerat 13-03-2024 15:30
Nybörjare
Byta kabellaget. Felkod visas inte längre. Tack för tråden |
Sladdaren |
Publicerat 13-03-2024 17:32
Sladdaren |
Publicerat 13-03-2024 17:46
Erica81 |
Publicerat 13-03-2024 19:54
Nybörjare
Kamrem blev bytt nov. 2022 175.000km på verkstad nu er den på 190.000km. Under ett år sedan olja och filter blev bytt. Kolla alla kabler inget fel. Tagit bort gammal skydd och kabel till Vvt. nya kabel och skydd. Bilen rycker lite under kjörning. Felkod 1671 och 1672 visas på mobilscan 460a på autel |
Sladdaren |
Publicerat 14-03-2024 19:48
Erica81 |
Publicerat 14-03-2024 21:18
Nybörjare
Inget oljeläck. Oljan ser bra ut. Service snart. Hur ser man om oljpumpen har pajat? |
Sladdaren |
Publicerat 15-03-2024 10:20
Men den o-ring som sitter runt oljepumpen blir skadad eller gammal och stel så kan detta generera denna felkod som du har. Eftersom du inte ser nått olje läckage nånstans runt motorn så tror jag inte heller att detta är problemet .
