Maj 18 2024 18:50:36
13% [3 Röster]
26% [6 Röster]
30% [7 Röster]
22% [5 Röster]
Röster: 23
· Komplett felsökning... 6940
· Trådar, poster, Vol... 43054
· Alla åtdragningsmom... 19011
· Så här byter du va... 12853
· Byta kamrem på volv... 12743
· Lösning på Felkod ... 10204
· Guide på hur man po... 10013
· Nollställa service ... 9622
· Vill du starta en pr... 9599
Tråd skapare: cw85
Tråd ID: 1506
Det är 8 svar i den här tråden, och den har visats 1744 gånger.
Taklampan gör mig galen
cw85
Hej allihopa!
Taklampan i bilen spökar, det har inte funkar på flera år men för några dagar sen när det var lite varmare ute började lyser igen. Den var i ”alltid på” läge när jag kom ut till bilen, jag ändrade läget så den släcks när jag stängde dörrarna och det fungerade felfritt. Den höl i en halv dag sen fungerade inte alls igen. Dagen efter funkade i igen, den höll på fram och tillbaka i 2 dagar men efter det funkar inte den igen när vädret blev minus igen. Hur ska jag göra?, vad ska jag börja med? Hur ska jag felsöka? Jag blir galen!
Är en 740 detta ? Vet att på mina 7/900 modeller jag haft så har taklampans knapp kärvat. Kan vara även oxidering på kontakterna till lampan.
cw85
Det är en 1988 Volvo 740, lampan ser okej ut samt kontakterna. Har för mig att jag köpte en ny lampa (hela) och det var likadant.
cw85
Jag har nu kollat på kabeln till taket, så fort jag kopplar på taklampa får jag ingen ström längre. Se videon.
https://dai.ly/k2bwNnPh384cdizR0lj84cdizR0lj
Redigerat av Sladdaren den 13-01-2024 18:42
Kollade videon men såg inte så mycket vad som händer unsure. Om du kopplar i taklampan och du inte får spänning efter så är det säkerligen kortslutning nånstans. Är säkringen hel när du kopplar i taklampan ?
cw85
Det var svårt att filma med inga händer ? jag testar el längre ner precis innan den sista biten som ska till lampan. När jag koppla på den sista biten slocknar den testpenna man kan kolla strömmen med. Lite svårt att förklara? betyder det att det är kortslutning på den sista biten till taket? Efter kontakten….
Här en en bättre bild hur jag testar.
Taklampan ska aktiveras via switchen som sitter vid dörrstolparna. Denna switch har jag varit med om att det blir kortslutning i.
cw85
Även i alltid på läge? Lamporna i dörrarna funkar utom problem.
248 Användare (3.73%)
17-05-2024 08:50
-cgOBWbj4A?si=yOK3
L...yqKUDQrCV_
· Besökare: 13
67,959,760 unika besök
