Maj 18 2024 15:44:49
13% [3 Röster]
26% [6 Röster]
30% [7 Röster]
22% [5 Röster]
9% [2 Röster]
Röster: 23
· Komplett felsökning... 6940
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43054
· Alla Ã¥tdragningsmom... 19011
· NY GUIDE Omklädsel ... 16035
· Besök Volvoswedens ... 10232
· Guide pÃ¥ hur man po... 10013
· Nollställa service ... 9622
· Vill du starta en pr... 9599
Tråd skapare: jessa1
Tråd ID: 1482
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 2159 gånger.
Bromsvätska 2008 V70 Flexifuel pedal går i botten
jessa1
Har en volvo v70 flexifuel 2008 års modell.
Bromsen går helt plötsligt ner till golvet och varning kommer upp om för låg vätskenivå. Behållaren är helt tom. Nivån var ok för någon månad sedan. Torrt vid alla bromsar/hjul. Bifogar lite bilder över olika vätskeläckage jag hittat. Ska det sitta en skruv/bult på ett ställe under bilen som saknas? Ser ut som gängor i hålet. Jättetacksam för allt hjälp vad som kan vara felet samt hur jag ska göra.
volvosweden.se/infusions/image_hosting/images/97dd78205d0d6d2b198703a026b83bbc.jpg
Redigerat av Sladdaren den 16-07-2023 11:13
Hej Jessa
Bilderna visar att det är läckage från drivaxeln in till växellådan. Det är ett vanligt fel att packboxen eller packningen där behöver bytas. Du bör kolla nivån på oljan till växellådan. Har du automat eller är det en manuell växlad låda ? Till automatlådan har du en oljesticka som du kan kolla med. Är det manuell växlad låda blir det lite bökigare.
Till broms problemet så tror jag du har nått trasigt rör eller slang nånstans. Kolla bromsrören och bromsslangar och byt det som är trasigt. Efter detta behöver du lufta bromsarna. Eftersom det är tomt i bromsvätskebehållaren så behövs det säkerligen luftas på alla 4 hjul. Med lite otur så är stenskott orsaken till att ett bromsrör gått sönder. Kan också vara rost som gjort hål i bromsröret. När det gäller bromsslangar så kan dessa ibland torka så pass att det blir sprickor i gummit.
jessa1
Tack för svar. Blev lite fel med bilderna. Det är en manuell växellåda. Jag hittar inga läckage på varken bromsrör eller bromsslangar. Hittat 3 ställen där jag ser att det läckt nåt. Det ena var vid drivaxeln in till växellådan. Sen detta på andra bilden höger fram mest läckage. Sen vid en kontakt uppe i motorrummet.
volvosweden.se/infusions/image_hosting/images/b3eb2de3edea65d120d680043f5a6e02.jpg
volvosweden.se/infusions/image_hosting/images/e3a0860d22b7c8d7de3c72be14b10c27.jpg
Hej tack för bilderna.
Kan även vara bromshuvudcylindern under huven som läcker. Jag skulle nog fylla upp behållaren med bromsvätska och börja lufta bromsarna på alla 4 hjulen. Hela tiden kontrollera läckage. På den nya bilden du postade så tycker jag nog kanske att det är en slang till servostyrningen som läcker.
Varnings meddelanden v50 2,0 Diesel 2008 Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 6 02-05-2024 09:38
V50, D5244t8, 2008 Eberspacher pump location Volvosweden in English 4 26-01-2023 21:46
Bromspedalen sjunker i botten - Volvo V70 2005 - 2,5T AWD - Löst Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 13 27-09-2021 09:40
Byta AC kompressor på en V70 2.0F 2008. Felsökning Volvo SVXC 850 V70 S80 S60 V50 m.m 2 12-02-2020 09:41
Rättviksträffen år 2008 Eftersnack och bilder 1 10-12-2013 19:02
248 Användare (3.73%)
17-05-2024 08:50
-cgOBWbj4A?si=yOK3
L...yqKUDQrCV_
· Besökare: 6
67,957,144 unika besök
