Maj 06 2024 05:46:24
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· Trådar, poster, Vol... 43003
· Alla åtdragningsmom... 18936
· NY GUIDE Omklädsel ... 15968
· Så här byter du va... 12778
· Byta kamrem på volv... 12685
· Besök Volvoswedens ... 10150
· Lösning på Felkod ... 10087
· Guide på hur man po... 9957
· Vill du starta en pr... 9549
· Spola rent kylsystem... 9502
Tråd skapare: Asse
Tråd ID: 1438
Startproblem 240 -93, 25000mil - Löst
Asse
Hjälp! Följande hände efter två veckors oanvänd. Vid motorstart stannar motorn efter ca 1 sekund (ca 10 varv). Om jag sprutar startgas i insuget vid ”förgasaren” går motorn så länge jag sprutar ”lagom”. Alltså tändningen är OK. Jag har bytt högtryckspump, filterburk, bränsledator, kollat att tryckslangen har god passage, Pumpen ger bra tryck (ej mätt). Jag har strypt regulator-slangen för att hindra returbränsle. Bränsle-reläets båda kontakter är byglade. Vad kan orsaka att spridarna inte fortsätter att öppna?? Snälla Hjälp!!
Redigerat av Sladdaren den 20-08-2022 23:04
Visst har du ett relä som sitter på expansionkärlet till kylarvätskan ?. Jag har för mig att jag läst nånstans att det reläet styr spridarna.
Asse
Jo, det sitter ett relä-liknande föremål där som jag aldrig tänkt på och inte vet vad det gör. Jag måste kolla.
Asse
Jag har konstaterat att reläet är ett stegrelä (R301 323) för hel o halvljus och har inget med spridarna att göra. Fler förslag tack!
Ok forskade lite mer på detta relä jag menade unsure. Det relä på expansionskärlet på 740 är till spridarna. Du har inte detta på 240. Istället ska det finnas en tempgivare på 240 till insprutningen som ska vara lokaliserad runt toppen alldeles under insuget.
En del som inte fått spridarna att öppnas eller fått spänning till dessa har bytt denna givare och fått det att fungera. Kolla först om du har nån felkod i systemet japp. Är det en givare så finns chansen att du har en felkod på denna.
Asse
Ingen felkod. Mätte givaren i ECU:s kontakt mellan pin 13 o 5, 200 Ohm, vilket också en fungerande 240 har. ICU använder inte den givaren (pin 2 o 11).
Har själv varit med om att fuelrailen eller om det heter spridarbrygga på svenska har bytts ut så har Volvon fått bränsle igen unsure. Kan också vara spridarna som behöver bytas eller rengöras. Finns ett antal guider som visar hur du rengör spridarna.
Asse
FUNGERAR! Tog bort Luf Masse Mätarens kontakt och motorn går. Satte dit kontakten igen, motorn går. Tack för visat intresse!
//Tummen upp tack för att du skrev lösningen.
/Då låser vi tråden
Redigerat av Sladdaren den 20-08-2022 23:03
67,485,594 unika besök
