April 26 2024 11:03:11
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12620
· Besök Volvoswedens ... 10067
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 9985
· Guide pÃ¥ hur man po... 9900
· Spola rent kylsystem... 9440
Tråd ID: 1422
Det är 1 svar i den här tråden, och den har visats 9587 gånger.
Hur man monterar lastgaller Volvo V70
I den här guiden ska vi montera ett lastgaller på en Volvo V70 årsmodell 03. Jag gissar att monteringssättet är samma från årsmodellerna 2000 till 2007. Så här ser lastgallret ut som vi hittade på annons. Fästen och låsskruvarna medföljde.
dl.dropboxusercontent.com/s/xudtico3vdtonr3/Lastgaller_Volvo_V70_PIC1.jpg
Dem här lastnäten som följer med bilen sedan den var ny får vi behålla men dem kommer rullas in i nätkassetten.
dl.dropboxusercontent.com/s/50rs8i1aax48uxy/Hur_man_monterar_lastgaller_Volvo_V70_PIC2.JPG
Steg 1 när man monterar lastgallret är att lossa på dessa gas fjädrar som sitter på varje sida av lastgallret. Du behöver inte ta bort dem helt men lossa dem bägge på den nedre sidan. Jag själv lossade fjädern från den nedre delen.
dl.dropboxusercontent.com/s/0dmnulle87j8ixz/Hur_man_monterar_lastgaller_Volvo_V70_PIC3.JPG
Här ser vi att jag lyckades få loss lås clipset och fick den nedre delen att lossna. Gör detta på bägge sidor av gallret.
dl.dropboxusercontent.com/s/oaiif5nrxijlyar/Hur_man_monterar_lastgaller_Volvo_V70_PIC4.jpg
Lås clipset på dessa gas fjädrar ser ut på detta vis. Lättast att ta bort dessa med en platt mejsel. Det är lite trixigt att försöka få dem på igen.
dl.dropboxusercontent.com/s/158op780b85l96u/Lastgaller_Volvo_V70_PIC5.jpg
Innan vi nu ska montera lastgallret på plats så måste vi lägga ner ryggstöden bak, eller åtminstone lossa på ryggstödets låsning. För att få upp lastgallret i fästet behöver vi utrymmet vid ryggstödet.
dl.dropboxusercontent.com/s/v5082jlxuvy9wol/Lastgaller_Volvo_V70_PIC6.jpg
Nu när vi fått lastgallret i fästet så måste vi låsa det på plats. Vrid lås skruven så den inte är markerad på den röda pricken. Gör detta på bägge sidor. Du behöver en torx mejsel för att vrida skruven till lås läget.
dl.dropboxusercontent.com/s/9gfuauci3b4jufv/Lastgaller_Volvo_V70_PIC7.JPG
Då är lastgallret på plats på denna Volvo V70. Om du vill kommentera eller komplettera denna guide är varmt välkommen att göra så. Lycka till.
dl.dropboxusercontent.com/s/cxnuoq98ir5javw/Lastgaller_Volvo_V70_PIC8.jpg
Det finns även en video guide på Youtube som visar hur du monterar eller demonterar ett lastgaller på en Volvo V70. Videoguiden hittar du på länken nedan.
Hur du lossar eller demonterar ett lastgaller och dess fästen på Volvo V70 årsmodell -00 till -07.
Lossa först denna paneler på varje sida i taket. Dessa plastpaneler sitter med en torx skruv T25.
dl.dropboxusercontent.com/s/nphsk5qnb84ndg4/Hur_man_demonterar_lastgaller_volvov70_pic2.JPG
Panelerna rycker du enkelt lös men dem har en förmåga att spricka, så var lite försiktig.
dl.dropboxusercontent.com/s/n8ywjziyg158k05/Hur_man_demonterar_lastgaller_volvov70_pic1.JPG
Uppe i taket ser du nu en 14 mm bult som du skruvar lös. Denna bult håller hela fästet som håller lastgallret på plats.
dl.dropboxusercontent.com/s/hfgjtmnvhhkv2zd/Hur_man_demonterar_lastgaller_volvov70_pic3.jpg
Så här ser fästet ut nedan.
dl.dropboxusercontent.com/s/q3e9kxdhalur0br/Hur_man_demonterar_lastgaller_volvov70_pic4.jpg
Hur du tar bort eller lossar på endast lastgallret utan att ta bort fästena.
Som instruktionerna ovan berättar. Du skruvar lås skruven så den pekar på den röda pricken. Nu ska du kunna få ut lastgallret från sitt fäste. Du kan behöva fälla ryggstöden för att få bättre utrymme.
Komplettera och kommentera denna guide gärna.
Redigerat av Sladdaren den 26-05-2022 15:02
· Besökare: 23
66,906,196 unika besök
