Maj 07 2024 07:06:20
29% [6 Röster]
29% [6 Röster]
19% [4 Röster]
10% [2 Röster]
Röster: 21
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43005
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18940
· NY GUIDE Omklädsel ... 15974
· SÃ¥ här byter du va... 12786
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12690
· Besök Volvoswedens ... 10156
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10102
· Guide pÃ¥ hur man po... 9962
Tråd skapare: Anzzer
Tråd ID: 1390
Det är 4 svar i den här tråden, och den har visats 6986 gånger.
Volvo 745 med blötförarmatta
Anzzer
Hej allesammans har nämligen ett problem med min Volvo 740 GL 1990 8 V
I början av förra året upptäckte jag att mina förar mattor var blöta bytte då värmekran och satte i värmefläkt så golvet torkade upp. Det blev blött igen och upptäckte då ett litet rosthål i golvet svetsade igen det och upprepade processen med värmefläkt. men nu är det blött igen och det fortsätter att försvinna kylarvatten i expansionskärlet har kollat om det är blött på kardantunnel men där är det ej blött eller klibbigt värmekranen läcker ej. Har kollat den med jämna mellanrum och där är det varken fuktigt eller blött. Obs det är enbart blött på förarsidan men kan det vara så att jag ändå har ett läckande värmepaket? För jag har ej taklucka som kan läcka och min ventilationslucka nere på golvet är hel finns det någon kunnig som kanske vet vad felet kan vara är rätt säker på att det ej är någon mer rost då bilen nästan är 95 %rostfri! Någon som kanske vet direkt vad det kan vara är inte så sugen på att lämna in bilen för 7 tusen för att det senare kanske forsätter att läcka tack på förhand Smile
Edit : Glömde att säga att bilen ej har ACSmile
Hej Anzzer
Jag kan bara gissa på vad detta kan vara. Troligaste är att det är nått litet läckage på värmepaketet. Det kan vara en liten spricka där det inte syns så bra. Eller så är det nån gummi list eller liknande som inte är helt tätt.
kimb0
Jag hade problem på en bil utan AC men med taklucka som hade ventilationsluckor framför dörren.. och det var listen runt plastluckan som man klämmer mellan luckan/plasten mot karossen...
Jag skrotade en annan 740 när jag hade mitt problem som jag tog plastbiten ifrån samt pressade dit 2 gummilister på o då fick jag tätt på min iaf...
Men om det inte skulle va de kan de ju vara på värmepaketet nånstans.
244-GL 88B (projekt)
744-TIC 86 (projekt)
Anzzer
Hej Anzzer
Tack för svar Smile
Har kollat lister och dem verkar vara bra vad jag kan se borde nästan vara värmepaktet isåfall måste vara en liten spricka någonstans som läcker ut glykol som hamnar på golvet för jag tror att annars hade inte försvunnit glykol ur behållaren måste vara glykol relaterat isåfall för min ventilations lucka tvekar jag på att det är men det blir till att beställa värmepaket snart då Smile
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1548 06-05-2024 17:04
67,530,008 unika besök
