Maj 13 2024 00:02:42
13% [3 Röster]
26% [6 Röster]
30% [7 Röster]
22% [5 Röster]
9% [2 Röster]
Röster: 23
· koppling och elschem... 12204
· Komplett felsökning... 6939
· TrÃ¥dar, poster, Vol... 43030
· Alla Ã¥tdragningsmom... 18976
· NY GUIDE Omklädsel ... 16011
· SÃ¥ här byter du va... 12822
· Byta kamrem pÃ¥ volv... 12719
· Besök Volvoswedens ... 10201
· Lösning pÃ¥ Felkod ... 10159
· Guide pÃ¥ hur man po... 9986
· Vill du starta en pr... 9575
· Nollställa service ... 9541
Tråd skapare: VolvoS70Automat
Tråd ID: 1374
Det är 3 svar i den här tråden, och den har visats 7286 gånger.
Volvosweden Volvoforum » BilvÃ¥rd, Styling, Motor, Vätskor, Elektronik. » Allmänt bil och motor
Volvo S70 Styrservo
VolvoS70Automat
Hej!
jag e ny här i forumet .
Jag har en S70 ( 99 ) där jag misstänker att styrservopumpen börjar ge upp då den är seg att ratta , dock hugger den inte i ratten alls men är bara seg , fylllde på olja då den var lg och det blev bättre men det är inte "bra" nog liksom, jag har en ny servopump (test OK begangnad ) att byta till, dock verkar nästan alla verkstäder jag kontaktat vilja ha runt 2-3000 kr för att bara byta denna även fast jag har reservdelen samt olja, vad är ett rimligt pris för byta den?
Samt, har sett en hel del videos och guider på hur man byter den själv, vad skulle ni här säga är mest värt? byta själv eller låta en verkstad byta den? menar har ju ingen garanti på något genom att jag har bidragit med "delarna" själv....men å andra sidan bör jag väll ändå ha garanti på själva jobbet?
Hjälp snälla med tips/råd/tricks.
MvH
Hej Välkommen Greetings
Ja servopumpen hade nog jag gått på också efter att kolla remmen till den. Servopumpen är inte alls svår att byta så det ska du nog kunna göra själv. Det är alltid problemet när det blir runddragna bultar och är rostigt som kan ställa till det. Men att byta servopumpen är inte alls många bultar som behöver lossas på.
När du är igång så kontrollera servoslangar och rören så det inte läcker nånstans. Ser nått rör eller slang misstänksam ut att vara slitet så byt gärna detta på samma gång. Det brukar vara så tajt om plats när man byter slangarna så det måste monteras precis som dem satt. Minsta lilla millimeter att slangarna dragits fel så blir det problem när det ska skruvas fast japp.
När du är färdig så kom ihåg att lufta systemet. Låt korken till servooljebehållaren vara öppen och ratta fullt utslag till höger och vänster ett par gånger ( medans bilen är igång ) thumpsup
Ja 2-3000 kronor för en verkstad att byta servopumpen är nog normalt pris. Skulle nog gissa att 2000 kronor gäller om detta går smidigt för verkstan. Dem tar nog 3000 kr om det är något som strulat och krånglat, vilket det kan göra ibland. Men som sagt detta kan du fixa själv om du går metodiskt fram japp.
VolvoS70Automat
okay tack för svaret! skall nog ge mig på att försöka byta det själv då, har kollat och remmen och allt är i bra skick då förra ägaren har bytt det men verkar ha missat servopumpen...eller trodde att det var remmen...så byter pumpen Smile
Flyttar tråd till allmänt bil
Redigerat av Sladdaren den 20-12-2021 14:38
Volvo XC90 2,5t AWD 7-sits.. -04 Projekt 44 12-05-2024 19:19
"Den Vite" Volvo 945 Classic -98 (Installad för vintern) Projekt 1559 11-05-2024 22:57
Volvo S40 stereo SC-805 Billjud Belysning Multimedia Elektronik 5 10-05-2024 09:20
67,680,636 unika besök
